Фотография 2
TeddyДата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:42 | Сообщение # 286
SergoRus,Серега так может не в коммутаторе дело , может это датчик Холла мозг компостирует, поэтому коммутатор и искры не выдает .
diversantДата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:51 | Сообщение # 287
Д.Холла бывает двух типов.
STELSДата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:22 | Сообщение # 288
а если подать питание на датчик холла а на доругую сторону диод подвесить, выйдёт чёт типа стробоскопа, в теории должно показать работоспособность датчика Х
diversantДата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:38 | Сообщение # 289
Теоретически да
TeddyДата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:44 | Сообщение # 290
а практически мерцание будет такое быстрое что можно и не увидеть или вообще просто будет гореть , лучше вольтметром проверить медленно киком проворачивать и следить за падением напряжения на выходе датчика в пределах 3-5 вольт, если есть все Ок, если нет или маленькое падение в предела 1-2 в то каюк датчику .
STELSДата: Понедельник, 02.04.2012, 00:36 | Сообщение # 291
ну вариант вручную покрутить при постоянной напруге на датчик
SergoRusДата: Понедельник, 02.04.2012, 14:11 | Сообщение # 292
Quote (Teddy)
Подключали осцилограф к датчику есть всплески электричества с него.Но так как не известно какой именно силы должен быть ток,рассуждения о работоспособности датчика бесполезны.На массу не звониться и на выходе небольшой ток есть,значит обрыва нет.
Датчик по мануалу к 163FML называеться - индукторная катушка!
Сообщение отредактировал SergoRus - Понедельник, 02.04.2012, 15:11
ad_tvДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:11 | Сообщение # 293
сегодня на работе пытался сэмулировать работу коммутатора, и серёгиного и с мопеда, ничего не вышло, на выходе пусто. Там не датчик холла, а индуктивность которая при прохождении магнитика даёт импульс. мне он кажется маленьким. а вот сопротивление катушки походу в норме но если есть пара короткозамкнутых витков, вот это попа. Чел говорит на волге 31029 такойже, и он делал и в итоге менял на холл. Я ещё вчера сказал, внутренняя интуиция электронщика подсказывает что это не коммутатор
VadimCrimeaДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:27 | Сообщение # 294
ad_tv, какая амплитуда импульсов датчика в данный момент? И какой амплитуды подавал импульсы на управляющий вход коммутатора, когда экспериментировал на работе?
ad_tvДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:48 | Сообщение # 295
Вадик, так приятно слышать грамотную речь (в электронике). короче, там непонятный шум не шум, но импульс в двух полупериодах около 0,5 вольта, на работе игрался и с частотой и с амплитудой, давал от 0,3 до 10, выход нагружал на 40 ом
на ПЭВку, пришел к выводу что что то не то и с коммутом, но не факт. Сегодня фантом дал донора со своего аппарата, как бы мот завёлся, но с перебоями, я так понял всётаки индуктивный датчик мозг лечит (до этого так же с перебоями у Серёги и было), и поэтому сдох коммут ,завтра поставим серёгин коммут на рабочий аппарат и тупо проверим, но чувствую что он уже немного мёртв. вскрытие покажет. Резюме: Одно потянуло другое. А вчера на улице под вечер копаться у Серёги было как то ну очень неуютно. Грёбанная погода,мля
VadimCrimeaДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:36 | Сообщение # 296
Quote (ad_tv)
Теперь всё ясно, датчик не работает. Я уже не помню точные цифры, но были четкие импульсы около 30 вольт без нагрузки.
А коммутатор, если он не уцелел, нужно подбирать. Дело в том, что когда у меня были одновременно Honda Joy и Honda Dio 27, у которых коммутаторы визуально не отличаются, я из любопытства решил поменять их местами, в результате один мопед заводился с перебоями и сразу глох, а второй рычал странным звуком и не давал разогнаться более 40 км/ч, когда вернул все на свои места, оба заработали как полагается.
П.С. возможно еще зазор между постоянным магнитом и сердечником датчика великоват, поэтому и получается всего 0,5 вольт.
NICKДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:41 | Сообщение # 297
ad_tv,
Эдик!
Индуктивный датчик CDI, очень чувствителен к зазору с магнитом, он должен быть не более -0 .5мм. Посмотри не сместился ли он и не цепляет ли магнит сердечник, нет ли биений самого ротора. Еще бывает -срезает шпонку на роторе или отпускается гайка и сбивается настройка...
ad_tvДата: Понедельник, 02.04.2012, 22:52 | Сообщение # 298
мужики, я делаю постольку поскольку, он то у Насти дома, а у меня тоже дом, и добраться не выходит, так что я не копался основательно, только вчера на холоде и сегодня на работе. А осцилограф у меня переносной скорее осцилоскоп, ему то не сильно поверишь, Да, Гриня с озона, Серёга говорил, мерял импульс светодиодом. Улыбнул конечно если на прямую а не через усилитель импульсов. Серёга говорит что даже моргал. (и всё от пол вольта и мизерного тока. Конечно может самоиндукция, но при обрыве токма, но я то звонил. кстати, там 135 ом, в мопеде должно быть 110-160 а в моте около 500, что то меня настораживает малое сопротивление, точно короткозамкнутые витки, и судя по всему много.
SergoRusДата: Понедельник, 02.04.2012, 22:58 | Сообщение # 299
Quote (NICK)
Николай и тебе спасибо за участие)
Видимо всётаки придётся вскрывать крышку генератора и сливать масло...
Раскрутиться теоретически могло,мот только после замены бендикса что под ротором.
Потихоньку добираемся до истины....))
Толко Эд не уточнил что зажигание бывает двух типов от аккума и от генератора,на моём моте именно от аккумулятора.
На скутерах в основном от генератора схема зажигания
Y-35Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:18 | Сообщение # 300
Quote (SergoRus)
Ну без акка же он заводится?
