Мои коники!
diversantДата: Среда, 30.11.2011, 16:57 | Сообщение # 256
Блин, на схеме не видно куда уходят серые провода со жгута. А вообще подключается +,сигнал,-. Четвертый провод- подсветка
SergoRusДата: Среда, 30.11.2011, 17:42 | Сообщение # 257
Quote (diversant)
Так это хорошо что она вообще есть.
у меня на руках круглая коробочка со стрелкой и латунный болт с контактом!))))
diversantДата: Среда, 30.11.2011, 17:47 | Сообщение # 258
На датчике скока контактов? На показометре клеммы подписаны?
SergoRusДата: Среда, 30.11.2011, 18:16 | Сообщение # 259
А это мне в помощь!)))
Там три контакта и дырка от лампочки!
SergoRusДата: Среда, 30.11.2011, 18:22 | Сообщение # 260
diversantДата: Среда, 30.11.2011, 18:32 | Сообщение # 261
Перша схема саме воно! А поскольку там диод стоит, полярность можно тестером определить!
diversantДата: Среда, 30.11.2011, 18:36 | Сообщение # 262
Последнюю картинку открыть нимагю
xelazДата: Воскресенье, 04.12.2011, 01:02 | Сообщение # 263
Мне кажется нет смысла каждую зиму демонтировать масляный радиатор, правильнее будет соорудить на него термо-чехол и просто одевать сверху при выезде в прохладную погоду. Наверное ты заметил, что автомобилисты не демонтируют на зиму систему охлаждения а прикрывают её кусками старого линолеума biggrin
SergoRusДата: Четверг, 02.02.2012, 16:15 | Сообщение # 264
Вот и воплотил в железе своё желание следить за температурой масла в картере.
От цифрогого термометра отказался т.к идеальная точность мне не нужна да и электронные циферки прыгающие туда сюда отвлекают.
А во стрелочный вариант самое то.Толькл осталось гдето отыскать корпус для индикатора (хромированный)
И найти в интернете,как он подключаеться к датчику.
Задняя сторона индикатора имеет на контактах оттиски,вероятно сокращённое название для клемм.
Кто поможет расшифровать?
aitiДата: Четверг, 02.02.2012, 17:02 | Сообщение # 265
С- напруга V- на датчик и вн масса даже если перепутать провода с клемм v-c то ничего страшного эти приборы боятся только перенапряжения.
Сообщение отредактировал aiti - Четверг, 02.02.2012, 17:15
SergoRusДата: Понедельник, 06.02.2012, 17:44 | Сообщение # 266
Датчик с пробкой вкрутил в двиг и залил новое масло.Проехал километров 15ть,из соеденений ничего не течёт!)))
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 19:42 | Сообщение # 267
Серёга, корпус если ещё не нашёл, то может тебе подойдёт мой вариант. Глянь в теме про Geon INVADER 250 - дёшево и сердито!
SergoRusДата: Вторник, 07.02.2012, 00:03 | Сообщение # 268
Quote (UDAV)
Хороша идея!Надо теперь гдето искать такую кружку!)))
UDAVДата: Вторник, 07.02.2012, 20:08 | Сообщение # 269
Замеряй корпус по диаметру, а я у себя на рынке подберу( чашки бывают разные) потом при встрече отдам.
SergoRusДата: Среда, 08.02.2012, 00:03 | Сообщение # 270
Quote (UDAV)
Нужна круженция 52-55мм +- диаметр,глубина от 50мм
