Новогодняя ночь 2010
SergoRusДата: Вторник, 04.10.2011, 17:04 | Сообщение # 241
Quote (ZX-spectrum)
это гифка как твоя муфта работает или общий принцип?
Это принцип работы обгонной муфты,моя работает подобным образом!
SergoRusДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:56 | Сообщение # 242
Итак,выходные прошли!
Сделано.
Патрубок заказанный не подошёл,вероятно он для Viper XT.
Тоесть по креплениям и размерам всё отлично,но вот угол его немного больше чем на моём.
Найдена брешь в "хоботе"воздушного фильтра,устранена с помощью резинового патрубка от запорожца!
Поменяны тормозные колодки в заднем колесе.
Заменено трансмиссионное масло.
До обгонки не добрался,но попытался всё промыть с помощью вот этого препарата.
Производитель: SMT2, США
Активно растворяет любые, даже самые трудноудалимые отложения, переводя их во взвешенное состояние и впоследствии полностью удаляя вместе с отработанным маслом. Используется перед сменой моторного масла.
Синтетическая формула препарата позволяет провести мягкую комплексную очистку каналов и внутренних полостей системы смазки двигателя, быстро и эффективно удаляет нагар, шлаки, продукты окисления. Устраняет отложения и восстанавливают подвижность поршневых колец, повышают компрессию в цилиндрах. Благодаря присутствию SMT2 составы активно противостоит износу цилиндро-поршневой группы и деталей системы смазки. Регулярное использование препарата предотвращает образование отложений и позволяет значительно увеличить срок службы двигателя. Состав рекомендован для любых бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддувные. Безопасен для резиновых уплотнителей, сальников и маслосъемных колпачков.
Результатом промывки доволен,сильный треск из района обгонной муфты почти пропал.
SergoRusДата: Понедельник, 10.10.2011, 11:22 | Сообщение # 243
Отчёт об установке аудио системы,доработанный!
Установил и показываю в разное время суток.
ZX-spectrumДата: Понедельник, 10.10.2011, 12:39 | Сообщение # 244
Quote (SergoRus)
А где ты у себя редуктор нашел?
SergoRusДата: Вторник, 11.10.2011, 09:06 | Сообщение # 245
Quote (ZX-spectrum)
Не поверишь,у меня тама целых несколько их,в коробке передач!))))
SergoRusДата: Вторник, 15.11.2011, 11:44 | Сообщение # 246
А вот наглядное 3D моделирование работы газо-маслянных амортизаторов!
SergoRusДата: Вторник, 15.11.2011, 12:00 | Сообщение # 247
А это интересная памятка о выживании на дороге для мотоциклистов.
Правила для Мото.
SergoRusДата: Вторник, 29.11.2011, 10:40 | Сообщение # 248
Случилась неприятность с двиглом.
Я грешным делом решил что беда с механизмом стартера и придёться колоть двиг.
Но Алексей (Мономах) посоветовал не делать этого.И предложил услугу отремонтить двиг.
Так как я не особо шарю,а он таки знатный механик.Вобщем отдал я ему аппарат на ремонт.(длился он целых три дня!)))))
Итак.Напишу небольшой отчёт о произведённом ремонте.
1.Заменена обгонная муфта (подошла от двигателя Viper F5),родная здохла и заклинила.
2.Заменены прокладки: левая (магнето),головки цилиндра,цилиндра.
3.Притёрты клапана,выставленны зазоры.
4.Настроен карбюратор на эксплуатацию в холодное время.
5.Проверены кольца поршня на износ(после 23800км зазор приемлемый,заморачиваться не стоит)
6.После промывки двигателя перешёл с масла WOG 10W-30 Полусинь 4T на масло Teboil 4T Superbike Oil 15W-50. Полная синтетика ,на зимний перриод.(типа более жидкое и текучее)
7.Заменена родная передняя резина на аналогичную KENDA.
8.Подкрашена рама в местах выгоревших на солнце.
9.Отремонтирован тахометр(стрелка от солнца оплавилась и касалась циферблата),заменена в нём лампочка подсветки на диодную.
10.Заменена ведомая звезда,в планах заменить и ведущую.
11.Новыми хомутами подтянута проводка.
SpellДата: Вторник, 29.11.2011, 11:29 | Сообщение # 249
и скока обошлось если не секрет?
SergoRusДата: Вторник, 29.11.2011, 11:38 | Сообщение # 250
только работа обошлась в 350 грн,Лёха сам крутил гайки и всё настраивал,а я только детали покупал.Точнее я их заранее прикупил.)))
Остались не подошедшие клапана(комплект),замок зажигания Viper Harley(комплект),звезда на 16 зубов ведущая.
Позже замеряю,сфотаю и выложу на сайт.
Y-35Дата: Вторник, 29.11.2011, 16:57 | Сообщение # 251
Даёшь ещё 24 000 км пробега! biggrin
STELSДата: Вторник, 29.11.2011, 20:20 | Сообщение # 252
Y-35, нолик добавь ))) ещё 240 000 без поломок, эт пожелание )
SergoRusДата: Среда, 30.11.2011, 16:09 | Сообщение # 253
Очень хочу установить датчик температуры,но не знаю как его подключить.
Автоэлектрики откликнитесь!!
Имею в наличии такие приборы
Вопрос куда ведут эти выводы индикатора 1 и 2 ???!
врезать буду сюда
На всякий случай электро-схема его подключения на ВАЗ 2106 с которого это снято.
18-я и 56-я Деталюшка.
Y-35Дата: Среда, 30.11.2011, 16:37 | Сообщение # 254
А не думал поставить маслорадиатор, а уж в него и датчик всунуть?
SergoRusДата: Среда, 30.11.2011, 16:46 | Сообщение # 255
Quote (Y-35)
Слишком много хомутов и переходников,к томуже радиатор будет сниматься зимой.
