Кацивелли
  • Страница 4 из 5
Эксплуатация и обсуждение Suzuki GSF-250 Bandit
ZX-spectrumДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:31 | Сообщение # 1
История и модельный ряд мотоцикла Suzuki Bandit 250
Краткие технические характеристики
Двигатель: 4-х цилиндровый, рядный
Охлаждение: жидкостное
Система газораспределения: 2 распредвала, 16 клапанов, 4 клапана на цилиндр
Степень сжатия: 12,5
Мощность л.с./об мин: 40,00/14000
Крутящий момент Нм/об мин: 24,50/10000
Красная зона об мин: 16000
Питание: 4 карбюратора
Число передач: 6
Максимальная скорость: 180 км/час
Разгон до 100 км/час: 8 сек.
Расход на 100 км: 4-6 л
Объем топливного бака: 15 л
Длина, мм: 2050
Высота по седлу, мм: 745
Передняя резина: 110/70-17
Задняя резина: 150/60-17
Сухая масса: 144 кг
TeddyДата: Понедельник, 05.12.2011, 20:55 | Сообщение # 46
ZX-spectrum, Молодец !!!! Красавец!!!! классное видео. Я , Teddy,подписываюсь под КАЖДЫМ словом (хоть и не полноценный мотоциклист , но любитель Крыма , путешествий, и дороги ).
Сообщение отредактировал Teddy - Понедельник, 05.12.2011, 21:01
SergoRusДата: Вторник, 06.12.2011, 10:37 | Сообщение # 47
Ну коля,прям Микки Рурк в молодости!)))Так позирует!))
Молодчина Колямба!)
ZX-spectrumДата: Вторник, 06.12.2011, 14:00 | Сообщение # 48
А вот бонус видео с той же поездки. Гад вылез греться на дорогу, пришлось согнать, чтоб спасти.
ZX-spectrumДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 49
ZX-spectrumДата: Вторник, 06.12.2011, 14:30 | Сообщение # 50
Приобрел себе сальники и пыльники на люисе, но есть трабл. У меня на пере есть несколько точек коррозии, как эти точки убрать, чтоб они не убили новые сальники?
diversantДата: Вторник, 06.12.2011, 14:45 | Сообщение # 51
Хз, Кажись тока хромированием.
korwinsДата: Вторник, 06.12.2011, 20:01 | Сообщение # 52
Вообще есть такая технология:
1. Жесткой тряпкой с маслом хоооорошо чистится перо. Если сильно постараться, то на этой стадии очень многая гадость уходит. На своем проверено.
2. Если остаются явные ямки, то бормашинкой или чем-то подобным зачищается лунка до металла
3. Берется припой (олово), и с бооооольшим паяльником лудится именно эта лунка. Удобно пользоваться ортофосфорной кислотой в качестве флюса.
4. Лишнее снимается скальпелем, а потом полировальником.
Алекс77Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:51 | Сообщение # 53
коррозия, это по любому каверна на поверхности пера и как ни убирай каверна останется, по этому лучше всего заново отхромировать. а вообще есть наждачка для полировки, номер не помню, несколько раз привозил на мотомир. как раз для таких случаев- загладить края каверны.вроде работает
ZX-spectrumДата: Среда, 07.12.2011, 11:33 | Сообщение # 54
Думаю полировка подойдет, т.к. такой коррозии совсем мало и она наверху пера, где сальник практически не бывает. Теперь осталось найти такую наждачку, там даже не наждачка, а что-то типа салфеток.
Алекс77Дата: Среда, 07.12.2011, 12:19 | Сообщение # 55
я сегодня скину номер этой "наждачки"
Добавлено (07.12.2011, 10:19)
номера которыми можно это делать : от 2000 до 3000 , лучше любую выше 2500 smile
на рынке валом
ZX-spectrumДата: Среда, 07.12.2011, 12:42 | Сообщение # 56
Алекс77, спасибо, пошукаю.
лёхаДата: Среда, 07.12.2011, 20:05 | Сообщение # 57
про олово поржал, спасибо biggrin
korwinsДата: Среда, 07.12.2011, 21:19 | Сообщение # 58
лёха, Смех продлевает жизнь, так что смейся! А ржать вредно - достаточно поднять попу и почитать, что люди делают. А вообще, suum cuique
ZX-spectrumДата: Вторник, 13.12.2011, 12:08 | Сообщение # 59
Вопрос тем, у кого круглая фара:
У меня лампа с цоколем Н4 (две нити накаливания). Когда включаю ближний, то светит под колеса, а дальний по воронам. Зато при нажатии кнопки моргания (горят 2 нити сразу) получается отличный дальний свет. При дальнем должны 2 нити работать или одна? Вдруг у меня контакт закис.
ReZusДата: Вторник, 13.12.2011, 12:15 | Сообщение # 60
насколько я знаю одна, при двух поплавитцо от перегрева.....
  • Страница 4 из 5
