Кому такси на Дубровку?
  • Страница 2 из 5
Эксплуатация и обсуждение Suzuki GSF-250 Bandit
ZX-spectrumДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:31 | Сообщение # 1
История и модельный ряд мотоцикла Suzuki Bandit 250
Краткие технические характеристики
Двигатель: 4-х цилиндровый, рядный
Охлаждение: жидкостное
Система газораспределения: 2 распредвала, 16 клапанов, 4 клапана на цилиндр
Степень сжатия: 12,5
Мощность л.с./об мин: 40,00/14000
Крутящий момент Нм/об мин: 24,50/10000
Красная зона об мин: 16000
Питание: 4 карбюратора
Число передач: 6
Максимальная скорость: 180 км/час
Разгон до 100 км/час: 8 сек.
Расход на 100 км: 4-6 л
Объем топливного бака: 15 л
Длина, мм: 2050
Высота по седлу, мм: 745
Передняя резина: 110/70-17
Задняя резина: 150/60-17
Сухая масса: 144 кг
xelazДата: Вторник, 18.10.2011, 00:02 | Сообщение # 16
Quote (@@@korish@@@)
Этот аппарат для оторванных на всю голову
я бы не сказал, да немного подрывной характер, но если хочется спокойной езды, можно трогаться со второй и не пускать тахометр за 10тыщ!
Y-35Дата: Вторник, 18.10.2011, 09:24 | Сообщение # 17
Как это не пускать?! У него ж только с 10 000 и подрыв, отсюда и расход такой, потому что двиг крутить надо постоянно.
SergoRusДата: Вторник, 18.10.2011, 09:46 | Сообщение # 18
Коля,это твоя новая табуретка так работает!))
ДВС 16-ти клапанный 4-х цилиндровый.
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.10.2011, 11:11 | Сообщение # 19
SergoRus, нет не так. Насколько я знаю, так работают автомобили, а у мотоциклов зажигание поочередное за раз на цилиндр. И до 8 тысяч работают только 2 клапана на цилиндр, а потом открываются все и ощущается хороший пинок. Клапана тоже не такого вида, я еще не вкурил что там за хрень, но что-то типа пластин.
Ехать спокойно на нем можно, если газ не дергать и не крутить сильно. В городе использую 1-3 передачи на оборотах не более 5 тысяч, бандит тогда становится резиновый и на нем не страшно. Перестал делать перегазовки и сглаживаю переключения сцеплением. Но если на трассе тулить, то газ можно дергать смело, особенно после 10 тысяч. Это как раз те обороты, когда он звереет и может ускоряться отрывая руки. Когда обороты 14 тысяч, то звук прямотока просто разгоняет впереди идущие машины, хотя меня звук пока не раздражает, но есть шанс головных болей при дальних поездках. Хотя если заткнуть уши музыкой, то и ехать приятно и мотор слышать будешь.
Остро стал вопрос о мастере. Где в Симферополе шарят в подобных двигателях?
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.10.2011, 11:20 | Сообщение # 20
korwinsДата: Вторник, 18.10.2011, 11:51 | Сообщение # 21
Ну, скажем так: насчет пластин в клапанах - это автор загнул... Если бандит сероголовый (а он таи сероголовый), то работает ГРМ именно так, как на рисунке - т.е. клапаны открываются вместе (по два впускных и по два выпускных) - это раз. Два - клапаны именно такого вида, как на рисунке, и между верхушкой штока и плоскостью головки - пружина клапана, вот и все.
Насчет подрыва - он объясняется не подключением доп клапанов на этом моторе, а просто оптимизацией двигателя под высокие обороты, на которых выпуск как-бы вытягивает из цилиндра газы, а впуск работает как своего рода турбонаддув за счет просчитанной длины и геометрии тракта.
Насколько я знаю - мотор любит хорошее свежее масло! Зазоры в клапанах я бы проверил, свечи заменить надо, скорее всего.
Добавлено (18.10.2011, 10:51)
P.S. надо найти микрофиши или мануал по ремонту - из его содержимого будет понятно устройство того или иного узла
mastaДата: Вторник, 18.10.2011, 12:17 | Сообщение # 22
Quote (ZX-spectrum)
Клапана там открываюццо также, как и везде... Другое дело, что могут быть такие доп. узлы, как фазовращатели (в переменный подъем клапанов на таком моторе я не верю, но ручаццо не буду). В принципе, если бы кто кинул слайды, как оно в разобранном виде выглядит, то было бы яснее...
mastaДата: Вторник, 18.10.2011, 12:18 | Сообщение # 23
Quote (korwins)
Вот это в корне неправильно...
korwinsДата: Вторник, 18.10.2011, 15:24 | Сообщение # 24
Этож че не правильно, будь добр проясни! Не правильно то, что при определенном соотношении величин (оборотов, т.е. объемной скорости потока газов с парами бензина и длины впускного тракта), при открывании впускного клапана этот самый поток воздуха с парами бензина создает избыточное давление, тем самым улучшая наполняемость цилиндра???
@@@korish@@@Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:18 | Сообщение # 25
Масто к словам придирается.
Скажем проще, резонатор на этом моце есть и он настроен!!!
Но если быть до конца придирчивым, то нужно заметить, что при определенных оборотах в фазе перекрытия цилиндр "дозаряжается" за счет обратной резонансной волны. biggrin
Другими словами это нормальный японо-мот для безбашей и людей которые не этономят на ГСМ и запчастях.
korwinsДата: Вторник, 18.10.2011, 22:21 | Сообщение # 26
Ну, типо, да. Кориш умеет с паре слов заложить великий смысл! biggrin biggrin biggrin biggrin
xelazДата: Вторник, 18.10.2011, 22:58 | Сообщение # 27
да ладно уж... ну жрет он на литр-полтора больше хьюсов, а если ездить не резвее чем на хью, то и на поллитра . а по маслу, так и туда можно минералку залить, просто чаще менять придется...
@@@korish@@@Дата: Среда, 19.10.2011, 00:14 | Сообщение # 28
Этот аппарат совсем некорректно сравнивать с хью.
Качество несравнимо выше, динамические характеристики вообще нельзя сравнивать.
Конечно это ЯП с большой буквы, и по виду и по нраву.
mastaДата: Среда, 19.10.2011, 13:11 | Сообщение # 29
Quote (korwins)
Увы, но на впуске атмосферного карбюраторного мотора может быть только разряжение... biggrin
Сообщение отредактировал masta - Среда, 19.10.2011, 13:15
mastaДата: Среда, 19.10.2011, 13:14 | Сообщение # 30
Quote (korwins)
Есть выпускной коллектор, так называемый "паук" и, таки да, он настроен...
Ну, если быть особо придирчивым, то цилиндр доразряжаеццо на самом деле... biggrin
  • Страница 2 из 5
