Ишачья тропа. Чатыр-Даг.
  • Страница 5 из 5
Эксплуатация и обсуждение Suzuki GSF-250 Bandit
ZX-spectrumДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:31 | Сообщение # 1
История и модельный ряд мотоцикла Suzuki Bandit 250
Краткие технические характеристики
Двигатель: 4-х цилиндровый, рядный
Охлаждение: жидкостное
Система газораспределения: 2 распредвала, 16 клапанов, 4 клапана на цилиндр
Степень сжатия: 12,5
Мощность л.с./об мин: 40,00/14000
Крутящий момент Нм/об мин: 24,50/10000
Красная зона об мин: 16000
Питание: 4 карбюратора
Число передач: 6
Максимальная скорость: 180 км/час
Разгон до 100 км/час: 8 сек.
Расход на 100 км: 4-6 л
Объем топливного бака: 15 л
Длина, мм: 2050
Высота по седлу, мм: 745
Передняя резина: 110/70-17
Задняя резина: 150/60-17
Сухая масса: 144 кг
korwinsДата: Вторник, 13.12.2011, 12:31 | Сообщение # 61
Описанную проблему решает замена отражателя на российский (от ВАЗ 21011, к примеру, 50 грн) или польский (что-то в районе 110 грн) и и лампочки на что-то фирменное, типа Philips nightbreaker или просто +50%. Результат - классный свет, правильное соотношение ближний/дальний, ничего не плавится и вид у мота свежий с новой оптикой. При этом смысл ксенона несколько теряется, проверено!
P.S. а нить должна гореть одна. Две сразу и долго - первой сдохнет лампа, попутно - проблемы с зарядкой могут быть, и отражатель если пластиковый - будет мутнеть и плавиться...
ZX-spectrumДата: Вторник, 13.12.2011, 12:41 | Сообщение # 62
korwins, отражатель керамика, линза из стекла, лампа фирменная японская сверхяркая. Фокус стоит четко, на ближнем засветов нет, сверху срезает луч отлично, но дальний является продолжением ближнего от среза и выше.
xelazДата: Вторник, 13.12.2011, 18:29 | Сообщение # 63
ZX-spectrum, у меня фонарь такой же точно, и постоянно светит одной нитью накала, а эффект о котором ты говоришь возможно нарушена геометрия самого светильника, или лампа японовская да не та(врядли) или ты просто привык, что на юбре иначе(вероятнее всего) cool
Алекс77Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:34 | Сообщение # 64
Quote (xelaz)
согласен, я тоже привыкал: ближний- основное пятно метров 20 от мота, а дальний- световой тоннель метров 250- 300
korwinsДата: Вторник, 13.12.2011, 22:39 | Сообщение # 65
Хм, у меня не все так плохо с родной оптикой хондовской. Светит вполне прилично, если точно выставить - ближний нормальный, дальний немноо высоковат. Но лишь немного и это при том, что я люблю т.н. "трассовый" ближний.
P.S. А, еще вспомнил - у япов срез ближнего в другую стороны (т.к. левосторонее движение). Замена лампочки ничего не решила - рефлектор такой. Так я его смог провернуть в креплении, и теперь срез близок к нормальному для правостороннего движения smile
xelazДата: Вторник, 13.12.2011, 23:00 | Сообщение # 66
korwins, а ведь правда, у нас внутрияпонские жужики им положено светить в другую сторону!
Алекс77Дата: Пятница, 16.12.2011, 01:04 | Сообщение # 67
на сдвоеной оптике таких проблем нет biggrin , особенно когда головная оптика 2 * 75w smile
Добавлено (15.12.2011, 23:04)
сегодня спецом обратил внимание: упор идет на перекрытие центра и засветку правой обочины
ZX-spectrumДата: Понедельник, 23.04.2012, 10:48 | Сообщение # 68
Вот старенький отчет о ремонте зеркала. Может кому пригодится.
Во время движения раздражал стук от приборки. После качественного прослушивания удалось локализовать проблему - стучало зеркало. Нагрел кастрюлю воды и за дело!
Держал над паром долго, но зеркало никак не хотело отходить. Японо качество! Только когда сунул его в кипяток, герметик немного стал податливей. Строение очень простое: зеркало приклеено на алюминевую пластину, а с другой стороны стальной брус, для гашения вибраций. Вот именно этот брус и отклеился.
Взял довоенные авиационные клепки, и закрепил ими брусок, так чтоб шляпки ушли заподлицо.
Далее собираем конструкцию в корпусе. Привинчиваем пластину и герметиком приклеиваем стекло. Хочу заметить, что оно не плоское, как дешевые китайские стеклышки.
Все.
FantomDlvДата: Понедельник, 23.04.2012, 13:54 | Сообщение # 69
ZX-spectrum, интересно!!! а на какой герметик ты обратно приклеил обратно зеркало????
ZX-spectrumДата: Понедельник, 23.04.2012, 16:18 | Сообщение # 70
FantomDlv, Не помню точно. Вроде что-то типа силиконового клея для металла и стекла. Держит отлично.
diversantДата: Понедельник, 23.04.2012, 19:41 | Сообщение # 71
Можно клеить даж на обычный строительный силикон
  • Страница 5 из 5
