Мотокарнавал
помогите пожалуйста
roomalДата: Воскресенье, 31.07.2011, 15:24 | Сообщение # 76
adidas, может его просто вытягивать не до конца нужно ? у меня вообще был такой обогатитель что ним нужно было покачать а потом с отпущеным заводить, а с выжатым заливал ...
adidasДата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:52 | Сообщение # 77
galion zion mini
Quote (roomal)
незнаю надо попробывать
пермь
roomalДата: Воскресенье, 31.07.2011, 19:54 | Сообщение # 78
adidas, пробуй...
у тебя ручка обогатителя на карбе или на руле возле газа ?
adidasДата: Воскресенье, 31.07.2011, 21:06 | Сообщение # 79
galion zion mini
Quote (roomal)
он у меня где бордачёк спереди вот он там внутри smile
ты незнаешь чё за херня я пытаюсь завести стартёр просто щёлкает и всё не чё больше не происходит даже не крутит поршень ходит нормально я его снял почистил головку поршня от нагара всё смазал маслом поставил обратно всё равно только стартёр щёлкает и всё wacko
пермь
diversantДата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:46 | Сообщение # 80
А мож релюха умерла?
skif68Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:22 | Сообщение # 81
adidas, у вас в Перми скутерный народ собираеться 2 раза в неделю, подъедь пообщайся, думаю не откажут в помощи. По любому проще разобраться с проблеммой в реале.
Среда 19:00 Дом офицеров
Воскресенье 15:00 Дом офицеров
roomalДата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:40 | Сообщение # 82
или акк сел и хватает только на релюшку, если счелкает то реле скорее всего целая а дело после нее, навеное просто контакт или масса на мотор или провод на стартер
adidasДата: Вторник, 02.08.2011, 20:59 | Сообщение # 83
galion zion mini
спасибо
Добавлено (02.08.2011, 19:59)
а как проверить работает ли стартёр ?
пермь
diversantДата: Вторник, 02.08.2011, 21:08 | Сообщение # 84
Подай на красный провод на нем +12, минус на корпус
adidasДата: Вторник, 02.08.2011, 23:02 | Сообщение # 85
galion zion mini
Quote (diversant)
а можно пожалуйста по понятней
пермь
H5N1Дата: Вторник, 02.08.2011, 23:44 | Сообщение # 86
Временно консервовод
Подобная поломка происходит из-за залёгшего клапана....компрессию мерил?
H5N1 тел:099-063-33-38
Bóg jest miłością
diversantДата: Вторник, 02.08.2011, 23:51 | Сообщение # 87
На стартер подходит красный провод. На него подаешь плюс с аккумулятора
roomalДата: Среда, 03.08.2011, 01:09 | Сообщение # 88
diversant, если быть точнее он не красный а красный с белой полоской ... но принцип тот ... можно прям с акк подать и будет все четко ) хотя на китайце он может быть хоть фиолетовый, это не принципиально )
adidasДата: Среда, 03.08.2011, 20:31 | Сообщение # 89
galion zion mini
Quote (H5N1)
компрессию мерил?
нет компрессию не мерял нету прибора,а если пальцем проверять то сильно вибивает
Quote (diversant)
спасибо
Добавлено (03.08.2011, 19:31)
почистил стартёр там были какие то обломки метала,стартёр заработал он он щяс ужасно трещит что делать ?
Сообщение отредактировал adidas - Среда, 03.08.2011, 20:31
пермь
diversantДата: Среда, 03.08.2011, 20:41 | Сообщение # 90
Обломки металла? Плохо это, менять надо
