Дорога через Ай-Петри
помогите пожалуйста
skif68Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:52 | Сообщение # 61
Если заводиться только придушеным по воздуху смесь 100 пудов бедная, не заводи без воздушного фильтра, поставь всё что должно стоять на место и тогда уже терзай. Бывает что свечи подплавляються от очень высокооктанового бензина или от того что сами свечи стоят не те что нужно.
alpha51Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:58 | Сообщение # 62
Yamaha YBR125
adidas, Опусти максимально иглу и попробуй так... Я на своей 34 дио так сделал сразу. Тоже бенз с системы стекал если долго стоит, после опуска иглы всё нормализовалось
UU4JGJ
adidasДата: Суббота, 30.07.2011, 11:53 | Сообщение # 63
galion zion mini
Quote (skif68)
спасибо smile
бензин у меня 92 свечи стоят которые должны стоять
пермь
roomalДата: Суббота, 30.07.2011, 21:14 | Сообщение # 64
adidas, а ты обогатителем пользуешься при запуске ?
adidasДата: Суббота, 30.07.2011, 21:26 | Сообщение # 65
galion zion mini
нет smile итак свечу заливает
а чё такое почему сёдне когда я скутер заводил из карбюратора(где воздухан цепляеться) дым шёл ???
и ещё когда я его завёл был какой то металлический звук тихий услышал только когда полез карб настраивать
Сообщение отредактировал adidas - Суббота, 30.07.2011, 21:26
пермь
skif68Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:29 | Сообщение # 66
adidas, ну тады я могу сказать одно-ранее зажигание и бедная смесь. По идее сумма этих факторов должны вести к бешенному перегреву. По симптомам он таки имеет место быть. В живую было бы любопытно глянуть но не судьба.
adidasДата: Суббота, 30.07.2011, 21:38 | Сообщение # 67
galion zion mini
да жыл бы ты в перми smile
карбюратор я вроде настроил свеча стала принемать кирпичный цвет
а как может повлиять ранее зажигание и как его настоить ?
Добавлено (30.07.2011, 20:38)
а совсем забыл почему когда ручку газа поварачиваешь скутер глохнет wacko
Сообщение отредактировал adidas - Суббота, 30.07.2011, 21:38
пермь
skif68Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:43 | Сообщение # 68
если свеча имеет кипичный цвет то всё нормально, вернее светло-коричневый. Проедь километров 70-100 по трассе, выкрути свечу и проверь нагар, если цвет в норме то оставь в покое зажигание.
skif68Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:46 | Сообщение # 69
Чесно говоря все твои симптомы указывают на тог что карб мертвый, похоже топливо в мотор вообще не поступает, если есть у кого взять карб на прокат возьми и прооверь что выйдет.
skif68Дата: Суббота, 30.07.2011, 21:49 | Сообщение # 70
А ещё попробйй разобрать карб до винтика и запулить его в банку с растворителем 646-647 на пару дней, потом тщательно промыть, продуть, и собрать. Может и будет толк.
adidasДата: Суббота, 30.07.2011, 21:51 | Сообщение # 71
galion zion mini
Quote (skif68)
а как тогда свечу заливает
пермь
skif68Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:09 | Сообщение # 72
Давай розбирать последовательно. Если не за водиться пока не заткнешь впускной патрубок значит смесь бедная. Так? Про цвет свечи пока умолчим потому как на холостых он ничего не покажет. Мокрая свеча это не обязательно богатая смесь, это могут быть и перебои с зажиганием. Случаем не было раньше такого что скут от нагрева начинал работать с перебоями? Потом горячий вообще отказывался заводиться а остыв до комнатной температуры заводился влегкую? Если было - смени катушку зажигания и будет тебе счастье. biggrin
правда как в эту схему втулить плавленые электроды на свече я не знаю sad
Сообщение отредактировал skif68 - Суббота, 30.07.2011, 22:12
adidasДата: Суббота, 30.07.2011, 22:25 | Сообщение # 73
galion zion mini
Quote (skif68)
нет небыло перебоев когда он нагревался,ну я долго боюсь его заведёным оставлять,а так когда нагретый ещё лучше заводиться
Добавлено (30.07.2011, 21:25)
Quote (skif68)
это не у меня проблема такая
пермь
roomalДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:32 | Сообщение # 74
adidas, а может таки научится пользоваться обогатителем если с незаткнутой дыркой в карбе оно не заводится ? или воздухан проверить чтобы без дырок был и был вообще ?
ато у меня на дио получается бедная смесь и хрен заведешь без воздухана... как воздухан рабочий поставил начало ехать, вот теперь ломаю моски над остальными проблемами китаеяпонопеда...
adidasДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:44 | Сообщение # 75
galion zion mini
Quote (roomal)
ну постараюсь
пермь
