8 марта
  • Страница 1 из 3
Регулировка карбюратора
sp700Дата: Пятница, 24.06.2011, 14:13 | Сообщение # 1
Yamaha Super Jog ZR
Нет при старте обагащения,карб перемыт,електроклапан проверен,филтр вымыт,компресия 7.5Атм.На карбе только винт холостых,кто знаком с YAMAHAовским двигателем 5BM отпишитесь.Здесь можно прикреплять фото?
Сообщение отредактировал sp700 - Пятница, 24.06.2011, 14:27
Харьков
ZX-spectrumДата: Пятница, 24.06.2011, 14:39 | Сообщение # 2
В разделе статьи есть исчерпывающая информация.
ReZusДата: Пятница, 24.06.2011, 15:00 | Сообщение # 3
ссыль
ReZusДата: Пятница, 24.06.2011, 15:02 | Сообщение # 4
про 5BM рассуждаем
sp700Дата: Пятница, 24.06.2011, 16:40 | Сообщение # 5
Yamaha Super Jog ZR
Сам жеклер на обагатителе стоит по средине,его может поднять или опустить?Когда полностью снять обагатитель двигатель работает на повышеных оборотах,но когда отверствие прикрыть пальцем двигатель глохнет,так и должно быть?
Харьков
ReZusДата: Пятница, 24.06.2011, 17:55 | Сообщение # 6
ты чтото путаешь, на обогатителе нет жиклера, его функцию выполняет отверстие почти на дне донышка
sp700Дата: Пятница, 24.06.2011, 19:02 | Сообщение # 7
Yamaha Super Jog ZR
А все таки как настроить работу обагатителя?
Харьков
diversantДата: Пятница, 24.06.2011, 23:27 | Сообщение # 8
Обогатитель настраивается винтиком сверху его корпуса
sp700Дата: Пятница, 24.06.2011, 23:46 | Сообщение # 9
Yamaha Super Jog ZR
Там нет никаких винтиков))
Харьков
diversantДата: Суббота, 25.06.2011, 00:10 | Сообщение # 10
Знач не настраиваемый.
Quote
нет, не должно, смесь бедная
sp700Дата: Суббота, 25.06.2011, 00:20 | Сообщение # 11
Yamaha Super Jog ZR
Ну и что делать?
Харьков
NICKДата: Суббота, 25.06.2011, 08:36 | Сообщение # 12
sp700,
Обогатитель НЕ настраивается! Он либо включается, либо отключается...
serko8547Дата: Понедельник, 27.06.2011, 23:37 | Сообщение # 13
мопед Alpfa
1. проверь работу обогатителя - путем подключения напрямую к питанию от АКБ 12 вольт, полярность (+/-) не имеет значения. через минуту игла должна выдвинуться вперед, если этого не произошло, замени обогатитель.
2. опусти иглу газа вниз, т.е. стопорное кольцо надень на самую последнюю риску.
ну и сообщи о результате, интересно же ведь!
roomalДата: Вторник, 28.06.2011, 14:42 | Сообщение # 14
serko8547, тс же говорил что уже проверял обогатитель и что с ним все ок ...
пы.сы. а что даст то опускание иглы на карбе ?
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.06.2011, 19:28 | Сообщение # 15
Перед тем, как начать настроку карбюратора нужно прочитать информацию о его принципах работы. А чтоб его нормально настроить неплохо бы знать как настраивается карбюратор, и что влияет на его работу в разных режимах.
В кратце это выглядит так:
1) Когда заводим мотор, ему нужно дать более багатую смесь, тут работает обогатитель. Летом он нафиг не нужен. А если летом без него никак, значит проблема в моторе.
2) На холостых оборотах важны настройки винта качества (отвечает за подачу воздуха), жиклера холостого хода (часто бывает забит) и винта количества (управляет дроссельной заслонкой).
3) Когда ручка газа открыта на 1/3, все вышеперечисленное начинает терять значение, а к этому прибавляется уровень иглы и размер главного жиклера (вместе подают определенную порцию топливной смеси)
4) Между 1/3 и 2/3 винты и жиклер холостого хода уже не важны, здесь работает только жиклер и игла (ее форма тоже имеет значение).
5) На полной ручке газа играет роль только жиклер и диаметр диффузора.
  • Страница 1 из 3
