  • Страница 2 из 3
Регулировка карбюратора
roomalДата: Вторник, 28.06.2011, 19:35 | Сообщение # 16
я имел в виду что даст опускание иглы для обогатителя .....
тут бы наоборот поднять бы ее ...
пы.сы. может обогатитель просто не подходит к карбу ??
serko8547Дата: Среда, 29.06.2011, 09:40 | Сообщение # 17
мопед Alpfa
тут карбюратор НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ! регулировка осуществляется ТОЛЬКО путем поднятия/опускания иглы газа, и подбором жиклеров.
Сообщение отредактировал serko8547 - Среда, 29.06.2011, 09:41
roomalДата: Среда, 29.06.2011, 15:35 | Сообщение # 18
serko8547, ну это и так понятно , но чего можно былобы добится в данной ситуации когда нету обогащения добится опусканием иглы то ?
sp700Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:06 | Сообщение # 19
Yamaha Super Jog ZR
Все в нем регулируется,винт качества находится под винтом холостого хода.Пока не регулировал(времени нет)как отрегулирую,отпишусь.P.S.никакие иглы поднимать,а тем более опускать я думаю не целесообразно,сначала попробую винтом качества.
Харьков
serko8547Дата: Четверг, 30.06.2011, 14:57 | Сообщение # 20
мопед Alpfa
sp700
пробуй! раскажи что получилось, ок?
обычно до иглы доходит, ЕСЛИ КАРБЮРАТОР НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ! (на некоторых сузуках такие стоят), бывает так же что винта качества смеси не хватает. Например у меня на Альфе, после смены воздухана, появилась потеря мощности с 5 тыс оборотов до 5.7 тыс. оборотов. как я ни крутил карб - не помогло. помогло только поднятие иглы!
roomalДата: Четверг, 30.06.2011, 23:12 | Сообщение # 21
Quote (ZX-spectrum)
1) Когда заводим мотор, ему нужно дать более багатую смесь, тут работает обогатитель. Летом он нафиг не нужен. А если летом без него никак, значит проблема в моторе.
2) На холостых оборотах важны настройки винта качества (отвечает за подачу воздуха), жиклера холостого хода (часто бывает забит) и винта количества (управляет дроссельной заслонкой).
3) Когда ручка газа открыта на 1/3, все вышеперечисленное начинает терять значение, а к этому прибавляется уровень иглы и размер главного жиклера (вместе подают определенную порцию топливной смеси)
4) Между 1/3 и 2/3 винты и жиклер холостого хода уже не важны, здесь работает только жиклер и игла (ее форма тоже имеет значение).
5) На полной ручке газа играет роль только жиклер и диаметр диффузора.
тут спектрум все довольно понятно описал, так что думаю не стоит переливать из пустого в порожнее !
serko8547, на сузуках игла тоже далеко не всегда лечит, там уровень менять надо ....
ШурикДата: Четверг, 21.07.2011, 12:49 | Сообщение # 22
Suzuri Lets
Люди добрые помогите советом, я поменял подшипники на валу ( Lets 1 ) и поставил новые кольца. Когда собрал и начал заводить то карб начало сильно заливать, холостого нет и с перелива постоянно течёт бензин. При ремонте я карбюратор не трогал, до ремонта ездил с этими настройками и радовался. Я пробовал менять уровень иглы на поплавке но каждый раз история повторяется (бензин течет). Сама иголка на вид нормальная. Может я что то не так делаю или чего то не знаю? Подскажите пожалуйста!!!
diversantДата: Четверг, 21.07.2011, 14:07 | Сообщение # 23
Сними карб, одень на вход бенза трубку, переверни карб и подуй. Если пропускает- игла мертвая
ШурикДата: Четверг, 21.07.2011, 16:46 | Сообщение # 24
Suzuri Lets
(diversant)
Только что пробовал, продуть не могу biggrin . Сейчас пойду ставить
Спасибо.
diversantДата: Четверг, 21.07.2011, 17:42 | Сообщение # 25
Знач игла держит. Надо карб крутить!
ШурикДата: Пятница, 22.07.2011, 14:20 | Сообщение # 26
Suzuri Lets
( diversant )
Спасибо за совет с проверкой иглы.
Я заново помыл и собрал карб. Теперь всё работает!!! biggrin
sp700Дата: Среда, 30.05.2012, 21:46 | Сообщение # 27
Yamaha Super Jog ZR
Винт качества завернул до упора,теперь вроде работает ок.Но смущает то что регулировка на краю,в этом случае иглу нужно опустить или поднять?
Харьков
roomalДата: Среда, 30.05.2012, 22:28 | Сообщение # 28
Quote (sp700)
поднять, походу смесь была не бедная а переобогащенная, т.к. закручивая винт мы уменьшаем подачу ..
BorodaДата: Четверг, 31.05.2012, 13:59 | Сообщение # 29
Suzuki GS500E
sp700, карбюратор какой? если штатный-винтом ты его обогатил (винт управляет воздухом). если тюнинг - другие расклады. вообще ситуация напоминает подсос воздуха...
PERFORMANCE IS OUR MISSION !
sp700Дата: Пятница, 01.06.2012, 17:42 | Сообщение # 30
Yamaha Super Jog ZR
Подсоса нет,так как через минуту двигатель работает как часы.Карб штатный.Иглу надо поднять на одно деление?
Харьков
  • Страница 2 из 3
