Капсель
Есть разница в Скутерах YAMAHA Jog с двигателями 3KJ и 5BM
ValdemДата: Четверг, 21.04.2011, 20:07 | Сообщение # 1
Yamaha Jog Z; SkyGo SG 150-14
Особенно интересно узнать по электропроводке!!!! Взаимозаменяемы запчасти на таких скутерах???????
diversantДата: Четверг, 21.04.2011, 22:58 | Сообщение # 2
Проводка слегка различается, на 5бм трехфазный генератор и коммут другой. Карбы разные, у 5бм два троса. а так, расходники практически взаимозаменяемы
ReZusДата: Четверг, 21.04.2011, 23:43 | Сообщение # 3
редуктор на 5бм тяговой, генератор "батареиного" типа, без отдельной катушки зажигания, т.е если вешаеш доп свет искра частично дохнет.
ValdemДата: Пятница, 22.04.2011, 10:25 | Сообщение # 4
значит коммутатор подойдет только родной (5BM) с 3KJ коммутатор не подойдет так получается?????? wacko или может другие какие нить подойдут??? или где искать родной sad
ReZusДата: Пятница, 22.04.2011, 18:12 | Сообщение # 5
что с твоим?
Добавлено (22.04.2011, 17:12)
хочешь без ограна поставить?
ValdemДата: Пятница, 22.04.2011, 20:06 | Сообщение # 6
стоит коммутатор от dio af 34 на Jog(e) aprio (5BM) surprised surprised surprised я думаю из за этого много проблем!!! хочу поставить родной
Сообщение отредактировал Valdem - Пятница, 22.04.2011, 20:10
ReZusДата: Пятница, 22.04.2011, 22:01 | Сообщение # 7
разборки проверял???
ValdemДата: Пятница, 22.04.2011, 22:15 | Сообщение # 8
нет хочу купить новый. де кстати у нас разборки???
ReZusДата: Суббота, 23.04.2011, 09:14 | Сообщение # 9
новый думаю проблематично
Добавлено (23.04.2011, 06:22)
begemoto.com/index.php?productID=2798
родной похож на этот.
Добавлено (23.04.2011, 08:14)
а что за проблемки? Опиши чуток:-)
ValdemДата: Суббота, 23.04.2011, 11:12 | Сообщение # 10
Jog Aprio (5BM) расход бензина 6-7 литров на 100 км cry максимальная скорость 30 км/ч Работает около 5-ти минут и потом глохнет sad топливная система вся чистая карб норм лепистковый норм свеча норм компрессия норм одно но коммутатор стоит от AF 34
ReZusДата: Суббота, 23.04.2011, 15:46 | Сообщение # 11
У меня (5BM) расход 5 и я с ним согласен.
1.цвет свечи? Марка?
2.карб 2х тросиковый?
3.фишка на коммут родная есть?
4.работает и глохнет на холостых?
5. размеры ремня, роликов?
6.воздуш. Фильтр мокрый от бензина?
Добавлено (23.04.2011, 14:46)
делаю расход меньше пропадает тяга очень сильно.
ValdemДата: Воскресенье, 24.04.2011, 00:34 | Сообщение # 12
1) свеча ТАТА ВР7НТА красная нагар чернющий аналог NGK калильное то что надо знаю по своей Jog Z
2) карб 2х тросиковый
3) фишки родной не было
4) сначало норм работает, со степенью прогрева начинает больше дымить (захлебываясь обогощенной смесью, работая в разнобой )и глохнет!!!!
5) я думаю размеры ремня и роликов в этом случае не причем!!!
6) на полном газу воздухан мокрый если без него подставляя руку тоже мокрая!!!
PS: поршневая 50сс со стартера заводится, у меня мысль что это коммут!!! на Yamaha(h) и Honda(h) разный угол опережения зажигания здесь наверное собака и зарыта!!!
лёхаДата: Воскресенье, 24.04.2011, 01:20 | Сообщение # 13
камут непричём
ReZusДата: Воскресенье, 24.04.2011, 08:58 | Сообщение # 14
1.поставь советскую или россию А-14! А-11 не подходит для этого двига.
2.лепестковый скорее мертв чем жив, если кто разбирается как восстановить работоспособность, обратись, нет? Я буду завтра дома,посмотрим. В магазинах такого домика нет
Добавлено (24.04.2011, 07:58)
сам обискался, 3кдж не подходит, там домик с равно сторонним углом.
3.настройка карба
пы.сы. размеры ремня и роликов на скорость очень очень влияют.
лёхаДата: Воскресенье, 24.04.2011, 13:43 | Сообщение # 15
домики есть, но лучше притереть родной
