Весна 2014
  • Страница 1 из 4
Проблема с Honda tact 24
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 19:51 | Сообщение # 1
Honda
Проблема в том, что когда завожу скутер, при холостых оборотах он работает нормально, а даю газу он глохнет. Или не много проедет и потом резко тяга пропадает и глохнет
Ялта
PivoBodkaДата: Вторник, 04.09.2012, 21:12 | Сообщение # 2
50cc
было такое ... симптомы очень похожи! У меня это был карбон а точнее магнитная игла (обогатитель или как эта срань называется не в курсе) вообще она ответственна за доп подачу бенза , вот она у тя открывается а обратно не срабатывает и движок заливает. Конечно мои слова не мешало проверить так:
1 Заведи такт, пусть погреется
2 попытайся тронутся...
3 Глухо выкрути свечу по сотри на неё если мокрая как сикеля на трус елях то скорее всего мой диагноз верный...
Во общем проверь пока все если сходится то расскажу 2 пути решения cool
А ещё чуть не забыл;
Вернемся к пункту 3 Заглох !!! Отсоедини топливную трубку от карбюратора Должно слиться немного бензина, если же течека, не прекращается Это вакум!!! Тож похоже
Сообщение отредактировал PivoBodka - Вторник, 04.09.2012, 21:18
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:02 | Сообщение # 3
Honda
Quote (PivoBodka)
Вчера он ещё работал на холостых а теперь завожу и глохнет, так как не могу поддерживать обороты..... все началось с чистки карбюратора....как почистили, так и стали проблемы, думаю это все этот обогатитель , как его чинить то?
Сообщение отредактировал Faible - Вторник, 04.09.2012, 22:04
Ялта
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:04 | Сообщение # 4
Yamaha jog zr 65cc
ПОМОЙМУ У ТЕБЯ ПОПЛЫВКОВАЯ КАМЕРА НЕ ДЕРЖИТ ТОПЛИВО КОГДА ПОПЛЫВОК НА ВЕРХНЕМ УРОВНЕ!!!!
ПРОВЕРЬ СВЕЧА МОКРАЯ ИЛИ НЕТ. ОБОГАТИТЕЛЬ ТУТ НЕПРИЧЁМ!
Добавлено (04.09.2012, 21:04)
ПОЛЮБОМУ НАРУШЕНА РЕГУЛИРОВКА ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ
СПБ
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:06 | Сообщение # 5
Honda
Quote (gluki903)
А если мокрая то как эту поплавковую камеру настроить ?
Ялта
qwertyДата: Вторник, 04.09.2012, 22:10 | Сообщение # 6
Honda dio 35
У нас такая же фигня на Dio 18 дали ей 5 мин прогрется,но стартует только на полной ручке,еще пока не разобрались,так как теперь вообще не заводиться ))
Ялта
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:15 | Сообщение # 7
Yamaha jog zr 65cc
НАДО ПОДГИБАТЬ ЯЗЫЧОК НА ПОПЛЫВКЕ КОТОРЫЙ НАЖИМАЕТ НА ИГЛУ. НАДО ЧТО-БЫ ПОПЛЫВОК ПЕРЕКРЫВАЛ ПОДАЧУ ДО ТОГО КАК ОН УПРЁТСЯ В КОРПУС. И ПРОВЕРЬ ПОДНИМИ ПОПЛЫВОК И ПОДУЙ В ШТУЦЕР ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ЕСЛИ НЕ ПРОДУВАЕТСЯ ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН ДЕРЖИТ МОЖНО НАЛИТЬ ТУДА БЕНЗА ЗАКРЫТЬ КАМЕРУ И ПОДУТЬ, У ТВОЕГО ПАЛЬЦА СИЛ ТО БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВОЗДУХА В ПОПЛЫВКЕ КОТОРЫЙ ВЫТИСНЯЕТ БЕНЗИН
Добавлено (04.09.2012, 21:15)
Quote (qwerty)
q
Quote (qwerty)
НАВЕРНОЕ У ТЕБЯ ЗАСОРИЛСЯ КАРБ. ВЫКРУТИ ПОЛНЫЙ ГАЗ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОКРУТИ ПОТОМ ВЫКРУТИ СВЕЧУ ЕСЛИ СУХАЯ ТО ПОДАЧА ТОПЛИВА НАРУШЕНА!
СПБ
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:16 | Сообщение # 8
Honda
Quote (qwerty)
во во ,такая же хрень, вчера дрынчал еще а сегодня глохнет блин, и звук изменился....
Добавлено (04.09.2012, 21:16)
Quote (gluki903)
карбюратор почищен, и после этого проблема возникла!
Ялта
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:24 | Сообщение # 9
Yamaha jog zr 65cc
ЧАСТО ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, ПЛАВУЮТ ОБОРОТЫ НЕ ПРЁТ УКАЗЫВАЮТ НА СВЕЧУ!
НО Я КУПИЛ НОВУЮ NGK ЗА 300Р ПОСТАВИЛ, ВСЁ РАВНО НЕ ПРЁТ ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ НОВУЮ СВЕЧУ, ТАЖЕ ХЕРНЯ. НА РАБОТЕ ЗАМЕТИЛ СВЕЧУ NGK УЖЕ ОТРАБОТАВШУЮ, ПОСТАВИЛ, И Я АХ...ЕЛ СКУТ СТАЛ БЕШЕНЫМ ПАПЁР ЖЕСТЬ!!! ТАК ЧТО ВОТ!
Добавлено (04.09.2012, 21:24)
Quote (Faible)
МОЖЕТ ПОГНУЛ ИГЛУ ИЛИ ЗАХЕРАЧИЛ ЖИКЛЁРЫ. А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ПРИ ЧИСТКИ ТУДА НЕ ПОПАЛА ГРЯЗЬ!
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГЕРМЕТИК ТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО И ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ!
СПБ
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:28 | Сообщение # 10
Honda
Quote (gluki903)
три раза за день разбирал я два раза и мастер 1 раз,пульверизатором продувал там все...... и нефига не смогли сделать..... герметик не использовал
Ялта
gluki903Дата: Вторник, 04.09.2012, 22:32 | Сообщение # 11
Yamaha jog zr 65cc
ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕ ТОГО КАК ТЫ ТУДА ЗАЛЕЗ ПРИЧИНА В ПОСЛЕДНЕМ!!!
Добавлено (04.09.2012, 21:32)
Quote (Faible)
А КРОМЕ ЧИСТКИ ЧТОНИБУДЬ В КАРБЕ МЕНЯЛ? ИЛИ ЕЩЁ ЧТО ДЕЛАЛ ПОМИМО ЧИСТКИ!
СПБ
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:35 | Сообщение # 12
Honda
Quote (gluki903)
А в чем именно не известно......
Добавлено (04.09.2012, 21:35)
Quote (Faible)
разобрал продул и собрал....
Ялта
diversantДата: Вторник, 04.09.2012, 22:39 | Сообщение # 13
rjivfh rfrjq facepalm а чо, беднить карб у вас не может?????
FaibleДата: Вторник, 04.09.2012, 22:42 | Сообщение # 14
Honda
Quote (diversant)
rjivfh rfrjq а чо, беднить карб у вас не может?????
в смысле ?
Ялта
ad_tvДата: Среда, 05.09.2012, 00:35 | Сообщение # 15
была на днях такая же трабала, вернее чуть ранее и недавно, первый раз проверил подачу топлива, и хоть стрелка была не на нуле, показалось что бак забит, вакуумный вентиль. прочистил воздухан, долил бенз (думал уровень сбился) и поехал нормально, но недавно снова. И бенз есть и течёт нормально, и всё путём, а никак. Разобрал карб, банальная соринка в жиклёре. Не знаю, ты же чистил говоришь. Мне помогло.
  • Страница 1 из 4
