Февральские окна
  • Страница 4 из 4
Проблема с Honda tact 24
FaibleДата: Суббота, 08.09.2012, 19:33 | Сообщение # 46
Honda
Quote (diversant)
STUN, http://50cc.com.ua/publ/6-1-0-11
Спасибо большое за ссылочку, настроил карб... ++++
Ялта
ad_tvДата: Суббота, 08.09.2012, 23:39 | Сообщение # 47
STUN, ещё и промыть не вредно
abogДата: Среда, 30.01.2013, 15:35 | Сообщение # 48
Speed gear Silverblade 250EFI
Регулировка карбюратора производилась на прогретом двигателе?
igor.7
Евпатория
arteskaДата: Понедельник, 19.08.2013, 16:11 | Сообщение # 49
Honda tact af24
Всем привет. У меня такая проблема: после поездки на рыбалку слетела шестерня что крутится от бендикса, её приварили, но скут перестал заводится. Раньше тоже были проблемы с заводом, нужно было залить шприцом бензин в карб, тогда заводился. Теперь вообще не заводится, искра есть, бензин заливаю, что может быть подскажите пожалуйста.
Думаю проблема в зажигании, как его проверить и настроить?
Жмеринка
ReZusДата: Понедельник, 19.08.2013, 23:18 | Сообщение # 50
сальники коленвала. про приваренную шестерню, это зря, как проверять сальники будешь? вариатор?
arteskaДата: Вторник, 20.08.2013, 12:27 | Сообщение # 51
Honda tact af24
Тоесть не заводится из за сальника? Если да то приваренная шестерня это проблема.
Жмеринка
ReZusДата: Вторник, 20.08.2013, 21:45 | Сообщение # 52
Ну вот смотри, раньше ты заливал шприцем для заводки (и тяга была слабенькая да?) чего ты этим добивался?
1 вариант не настроенный карб но он отпадает так-как обогащяя сейчас (после ремонта) не заводится, значит или нет компрессии или увеличился подсос стороннего воздуха что вероятнее если учесть что совсем недавно он заводился?
arteskaДата: Четверг, 22.08.2013, 13:47 | Сообщение # 53
Honda tact af24
тяга была отличная.
Цитата (ReZus)
не настроенный карб
карб настроенный хорошо.
оказалась проблема в сальниках, купил все новое, сальники, подшипники, коленвал, поршень (тот стерся по бокам). Как поставлю отпишусь.
Жмеринка
ReZusДата: Четверг, 22.08.2013, 18:03 | Сообщение # 54
колено то зачем?
  • Страница 4 из 4
