Вайпер Круизер
  • Страница 2 из 4
Проблема с Honda tact 24
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 04:11 | Сообщение # 16
Yamaha jog zr 65cc
КОГДА БАЙК ) ТУПИТ НА ГАЗ ВСЕГДА ЛЕЗ В КАРБЮРАТОР СМОТРЕЛ ЖИКЛЁРЫ, И ПОСТОЯННО НАХОДИЛ В 1 ИЗ
2 ЖИКЛЁРОВ. ИЛИ В КАНАЛЕ.
АВТОР
Quote (Faible)
Проблема в том, что когда завожу скутер, при холостых оборотах он работает нормально, а даю газу он глохнет. Или не много проедет и потом резко тяга пропадает и глохнет
КАКОЙ ОБЪЕМ ДВС ЧЁ ЗА КАРБ??? МОЖЕТ НА ОБОГАТИТЕЛЕ НЕТ ИГЛЫ, НАОБОРОТ НЕТ ТПЛИВА! ЗАСЛОНКА ПЕРЕВЁРНУТА. ПЕРЕПУТАНЫ ВИНТЫ РЕГУЛИРОВКИ И СЛИВНОЙ В НИЖ КРЫШ КАРБА. НЕТ ПРУЖИНЫ НА ВИНТЕ
КАЧЕСТВА СМЕСИ. НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТА КАЧЕСТВА СМЕСИ. КЛИНИТ ИГЛУ ПАПЛЫВКА ИЛИ ПОСЛЕДНЕГО. ЧТО-ТО ПОПАЛО ВО ВПУ-ОЙ ПАТРУБОК! smile
Добавлено (05.09.2012, 03:07)
простите дяденьки засранца
Добавлено (05.09.2012, 03:11)
а вообще попробуй залить бенз аи-80. будут улучшения, зам жиклёров а может и карба!!!
СПБ
FaibleДата: Среда, 05.09.2012, 17:04 | Сообщение # 17
Honda
Что такое ДВС? игла есть,пружина тоже есть, карб чистил, все чисто.... может что то с камерой поплавковой
Ялта
diversantДата: Среда, 05.09.2012, 17:04 | Сообщение # 18
Quote (Faible)
Что такое ДВС?
двигатель внутреннего сгорания
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 17:50 | Сообщение # 19
Yamaha jog zr 65cc
Quote (Faible)
а ты читал 4пост??? dry
СПБ
FaibleДата: Среда, 05.09.2012, 17:54 | Сообщение # 20
Honda
Читал, у меня просто нет свечного ключа ((( легче уже настроить этот поплавок)
Сообщение отредактировал Faible - Среда, 05.09.2012, 17:54
Ялта
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 18:02 | Сообщение # 21
Yamaha jog zr 65cc
попробуй другой карб если есть! у меня такое было. я долго не мог понять в чём дело! купил нов карб! потом выяснилось что паплывок не держал топливо.
бенз течёт из карба в воздушок??? попробуй отсоеденить вакумный шданг от карба (шланг к бензокрану идёт)
или как там у тебя? не знаю некогда не лазил в хонду такт. и заглуши этот штуцер, чтобы не сосало воздух!
можно попробывать снять воздухан, завести и загленуть в карб когда газу даёш. посмотреть что с струей. попробуй свечу поменять. и измени зазор между электродом и вилкой свечи 0.4 - 0.6мм
Добавлено (05.09.2012, 17:02)
не надо открутить свечу полюбому!! поможет в поисках проблемы!!!
СПБ
FaibleДата: Среда, 05.09.2012, 19:49 | Сообщение # 22
Honda
Quote (gluki903)
не много....
Quote (gluki903)
это типо там где топливо подается ?
Quote (gluki903)
а это как сделать ?
Добавлено (05.09.2012, 18:49)
Quote (gluki903)
как это исправить?
Ялта
PivoBodkaДата: Среда, 05.09.2012, 21:03 | Сообщение # 23
50cc
Quote (Faible)
не много....
Это нормально 2 тактные движки куда мощнее 4х тактных вот только с расходом у них проблемы потому что 70 - 60% взрывается а остальное через все дыры вылетает biggrin А обогатитель легко чинится снимаешь калпак фиксируется иглуа чтоб она не поднималась и все...
Quote (Faible)
Если не посмотреть свечку как ты вообще знаешь что есть искра и что это не свечка тухлая.... Парой если не заводится Ж
1, Смотри Свечку!!!!
2. Проверь поступает ли топливо Топливо!!!
3. Если не 1.2 значит 3 карбуратор
4 Если не 3 То 4 Лепестковый клапан
Каждый должен понимать, а оссобенно кто вообще не шарит в этих делах, что если начать с конца списка можно только заработать гемарой подгибая поплавки и занимаясь подобной херней!!!!!!!!!!!!
Лично у меня мопед 4 года и я выработал определенную теорию если все работает нормально нехер туда вообще лезть!!!
За частую желание почистить карбуратор отрегулировать его нубам выходит боком и в маей практике это было хотя у меня до этого были машины...
Сообщение отредактировал PivoBodka - Среда, 05.09.2012, 21:12
FaibleДата: Среда, 05.09.2012, 22:25 | Сообщение # 24
Honda
Quote (PivoBodka)
сейчас все заводится, настроил холостой ход немного.......
Quote (PivoBodka)
поступает, так как скут едет но не долго, он глохнуть начинает когда газу даю
Quote (PivoBodka)
мне нужно было разобрать карб, я его прочистил и собрал.... был забит жиклер, Завтра выкручу свечу....
Сообщение отредактировал Faible - Среда, 05.09.2012, 22:46
Ялта
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 23:32 | Сообщение # 25
Yamaha jog zr 65cc
Quote (Faible)
а это как сделать ?
рабочая скорость свыше 9000 оборотов в минуту будет использовать зазор 0,5 мм, если они оснащены
С системой катушки и батареи, или магнето, разрыв может быть уменьшен до 0,4 мм. С CDI системами без огранечителя, разрыв будет
от 0,4 до 0,45 мм и от 0,35 до 0,4 мм для других систем.
Двигатели, работающие на скоростях около 7500 до 8500rpm потребуется зазор от 0,55
до 0,6 мм
Quote (Faible)
как это исправить?
посмотри на механизм
Сообщение отредактировал gluki903 - Среда, 05.09.2012, 23:33
СПБ
ad_tvДата: Среда, 05.09.2012, 23:41 | Сообщение # 26
smile
gluki903Дата: Среда, 05.09.2012, 23:54 | Сообщение # 27
Yamaha jog zr 65cc
Quote (PivoBodka)
помойму это бред 4т мощьней но долго набирает обороты так как рабочий цыкл проходит за 4 такта
2т мощности меньше зато набирает будь здоров
Добавлено (05.09.2012, 22:54)
Quote (Faible)
Quote (gluki903)
МОЖЕТ ПОГНУЛ ИГЛУ ИЛИ ЗАХЕРАЧИЛ ЖИКЛЁРЫ. А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ПРИ ЧИСТКИ ТУДА НЕ ПОПАЛА ГРЯЗЬ!
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГЕРМЕТИК ТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО И ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ!
три раза за день разбирал я два раза и мастер 1 раз,пульверизатором продувал там все...... и нефига не смогли сделать..... герметик не использовал
чё-то в этих словах не вижу правды?! мне всё равно, получается ты сам себя обманывал.
Сообщение отредактировал gluki903 - Среда, 05.09.2012, 23:50
СПБ
SpellДата: Четверг, 06.09.2012, 09:39 | Сообщение # 28
gluki903, мда... 4хтактный менее мощный 2хтактного примерно в 2 раза(одной кубатуры), но крутящий момент выше. но и расход у 2хтактного выше изза особенности конструкции. Вся смесь не успевает сгореть, примерно 20% вылетает с выхлопом. потому и ставят саксофоны на табурэтки и ижеявы чтобы достигнуть более полного сгорания
ReZusДата: Четверг, 06.09.2012, 13:59 | Сообщение # 29
т/с, как будеш возле такта позвони 095один,два,8,793семь
SpellДата: Четверг, 06.09.2012, 14:07 | Сообщение # 30
о боги... какое октановое число, какой закон Бойля-Мариотта... Бегом учить матчасть! крутящий момент от мощности не отличить... а момент силы и инерции? это же школьный курс физики wacko wacko
  • Страница 2 из 4
