Таш Джарган
  • Страница 1 из 5
парни нужна помощь!мопед хонда дио 35
Terminator20Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:55 | Сообщение # 1
Honda Dio AF 35
Парни такая история!купил б.у мопед там была сломана правая картерина купил поменял все ок.Пробывать заводить незаводится карбюратор чистый компресия есть искра есть!Карбюратор полный но в цилиндр бензин не поступает,даже когда со шприца туда льеш не заводится только начинает кашлять почти заводится и опять гаснет!Подскажите плиз чтобы могло с ним быть и что нужно делать?
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
NICKДата: Вторник, 20.12.2011, 10:14 | Сообщение # 2
Проверь подсосы воздуха - 1) коренные сальники 2) тракт всаса.
Алекс77Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:14 | Сообщение # 3
один из вариантов: лепестковому клапану торба,
второй вариант: забиты жиклеры,
третий вариант: ты что то не то делаешь или не так biggrin biggrin biggrin
а вообще этих вариантов масса.если ты шприцом вливаешь через карб, то заслонку держи полностью открытой smile , он схватит и постепенно раскачается. так заводили мопеды вообще без карба. smile
ANDUSДата: Вторник, 20.12.2011, 10:17 | Сообщение # 4
Lancia Thema 2.5D
1 Попробуй свечу поменять
2 Посмотри нет ли щелей в движке, целые ли прокладки и саленблоки тоже проверь
3 Посмотри проводку, вклучая на бронепроводе
Алекс77Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:18 | Сообщение # 5
я думаю там по сальникам норма, когда со шприца вливаешь при сквозняке в сальниках лучше заводится , хотя и тут есть варианты smile
Terminator20Дата: Вторник, 20.12.2011, 10:32 | Сообщение # 6
Honda Dio AF 35
лепестковый в норме,прокладки сальники в норме щелей нету,свеча новая правда 3-х контактная
Sevastopol
SergoRusДата: Вторник, 20.12.2011, 11:34 | Сообщение # 7
Quote (ANDUS)
Дружище,сайлентблоки тут не при чём,ты ещё посоветуё ему ниппель продуть!))))
То что ты имеешь ввиду называеться сальниками!)))) biggrin
Terminator20Дата: Вторник, 20.12.2011, 12:27 | Сообщение # 8
Honda Dio AF 35
у меня искра есть компресия есть в карбюратор бензин набирается а бензин в движок не поступает что с ним может надо чтонебудь еще почистить?
Sevastopol
лёхаДата: Вторник, 20.12.2011, 14:35 | Сообщение # 9
скутер необходимо отдать на ремонт специалисту.
Terminator20Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:28 | Сообщение # 10
Honda Dio AF 35
на специалиста бюджет не позволяет
Sevastopol
лёхаДата: Вторник, 20.12.2011, 16:59 | Сообщение # 11
самостоятельный ремонт при отсутствии необходимого набора знаний и навыков в 90% случаев ведёт к ещё большему попадалову на деньги + потеря надёжности и ресурса, а иногда и ходовых характеристик.
инфа основана на многолетнем опыте.
ReZusДата: Вторник, 20.12.2011, 17:54 | Сообщение # 12
совет: выкрути свечу, подведи в верх поршень чтоб перекрыть окна, налей 1-2 кубика чистого бенза, вкрути одноконтактную свечу, заводи, если работает сек.7-10 все норм, почти,:) если признаки жизни отсуствуют, это около 3 сек работы, снимаем цилиндр и тащим на расточку.
ReZusДата: Вторник, 20.12.2011, 17:57 | Сообщение # 13
а лепесток должен глянуть более опытный товарищ, сам не разбереш какой он если впервой.
Terminator20Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:35 | Сообщение # 14
Honda Dio AF 35
а зачем цилиндр ростачивать?
Добавлено (20.12.2011, 18:35)
и хлюпнул я туда бензина полный шприц он даже на секунду не зовелся только бррр бррр брррррррр
Sevastopol
ReZusДата: Среда, 21.12.2011, 17:44 | Сообщение # 15
куда "туда"??? И зачем полный??? Про свечу не прочел??
  • Страница 1 из 5
