Альфа "ромео"
  • Страница 3 из 5
парни нужна помощь!мопед хонда дио 35
YAMAXAXAXAДата: Суббота, 21.01.2012, 18:55 | Сообщение # 31
СКУТЕР
Ну как ,завёл?" в карбюратор бензин набирается а бензин в движок не поступает"-ХОРОШЕНЬКО ПРОДУЙ И ВЫМЫЙ КАРБЮРАТОР.ПОПЛАВОК ПОЛНОСТЬЮ ПЛАСМАСОВЫЙ ИЛИ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ВСТАВКАМИ?
Добавлено (21.01.2012, 16:55)
DGEK
ТАТАРБУНАРЫ
Terminator20Дата: Суббота, 18.02.2012, 14:32 | Сообщение # 32
Honda Dio AF 35
нет еще не завел,ребят я тут подумал может просверлить в цилиндре и головке дырку под 8 болт и нарезать в картере 8-ю резьбу и норм будет как думаете?
Добавлено (18.02.2012, 12:32)
народ подскажите!у меня в картере сорвана резьба вначале ее нет в конце есть но пару витков как мне закрутить туда болт что сделать?
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
ReZusДата: Суббота, 18.02.2012, 15:39 | Сообщение # 33
именно картерный или шпилька циллиндра, если картер проверь возможность сквозного сверления....
Terminator20Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:59 | Сообщение # 34
Honda Dio AF 35
отверстие для шпильки цилиндра,всмысле сквозное сверление?
Добавлено (22.02.2012, 22:59)
ну ты ответиш?
Sevastopol
ReZusДата: Четверг, 23.02.2012, 10:50 | Сообщение # 35
шпилька это сложнее из-за малой толщины тела...
Сообщение отредактировал ReZus - Четверг, 23.02.2012, 10:59
ReZusДата: Четверг, 23.02.2012, 10:54 | Сообщение # 36
Я разсверливал и нарезал резьбу на 8мм, вкручивал шпильку, потом сверлил головку и циллиндр чтоб шпилька пролезла, две так делал,.. Только у меня вертикалка была и не снимая двигла не было проблем снять циллиндр.... Как у тебя. Эт если буш там лазить :)
Terminator20Дата: Пятница, 24.02.2012, 14:53 | Сообщение # 37
Honda Dio AF 35
понял спасибо за обьяснение!ну вот только какая толщина стенки остается при нарезании 8-ой резьбы ты замерял?
Sevastopol
ReZusДата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:23 | Сообщение # 38
Сорри, небыло времени ответить, толщина достаточная для шпилек, если вгонять болт то это херовей т.к. при частом его вкручивании сорвеш и эту, шпильки брал то ли от жигулей то ли от волги, может даже остались, надо смотреть....+фиксатор резьбы.
Terminator20Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:00 | Сообщение # 39
Honda Dio AF 35
та не че главное ответил))а че за фиксатор резьбы?
Sevastopol
ReZusДата: Понедельник, 27.02.2012, 17:43 | Сообщение # 40
При пользовании любым ремонтным герметизирующим или клеящим составом следует помнить основное правило: любые поверхности должны соединяться с первого раза, повторное соединение или смещение деталей недопустимы.
Terminator20Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:18 | Сообщение # 41
Honda Dio AF 35
тоесть надо залить герметиком и тогда только закручивать?но вопрос зачем?????
Sevastopol
Y-35Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:48 | Сообщение # 42
Не ГЕРМЕТИКОМ, а фиксатором резьбы. Намазюкал им деталько, закрутил и усё.
FantomDlvДата: Пятница, 02.03.2012, 00:52 | Сообщение # 43
В полевых условиях можно юзать супер-клей!)
Terminator20Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:01 | Сообщение # 44
Honda Dio AF 35
вопрос зачем это надо?
Sevastopol
Y-35Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:23 | Сообщение # 45
Quote (Terminator20)
Шоб не откручивалось, ну и если резьба уже УГ, то шоб держало лучче.
  • Страница 3 из 5
