  • Страница 4 из 5
парни нужна помощь!мопед хонда дио 35
ReZusДата: Пятница, 02.03.2012, 11:17 | Сообщение # 46
ты еще не понял ??? Шпилька это такой болт у которого на обоих концах резьба и нет шляпы с гранями, вкручивать в картер следует "намертво" чтоб не вывернулся, для этого этот супер-пупер клей для болтов и нужен...
Понятно???
Terminator20Дата: Суббота, 03.03.2012, 16:33 | Сообщение # 47
Honda Dio AF 35
что такое шпилька я знаю....шпилька насколько я знаю закручивается вручную до упора а сверху накручивается гайка и контр гайка
Добавлено (03.03.2012, 14:33)
правельно?
Наш девиз - Педальку вниз!
Sevastopol
vor4ynДата: Понедельник, 12.03.2012, 17:17 | Сообщение # 48
Альфа
не заводится потому что идет подсос воздуха . Я на своей первой ДИО27 искал подсос таким образом: поднял поршень вверх снял карб и ртом стал дуть в двигатель и сразу услышал где шипит(как и утебя сорвало резьбу в картере шпильки головки) и подсос шел под гильзой ,снял двигатель-снял голову и цилиндр , перерезал резьбу на М 8 шаг резьбы-1.0 закрутил переходную шпильку( резьба М8 только в блок,остальное М6) и собрал все в обратном порядке.\\ Когда закручивал шпильку то на нее закрутил 3-и гайки М6 и последовательно их контрил ,закручивал за верхнюю до упора
Добавлено (12.03.2012, 15:17)
Quote (ReZus)
фиксаторы резьбы бывают трех видов(забыл какой, но красный просто контровочный а фиолетовый"смертельный") если я ошибся, лучше уточнить у продавцов
Terminator20Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:18 | Сообщение # 49
Honda Dio AF 35
парни я закрутил на 4 болта с помощью медной проволоки накрутил ее на болт закрутилась как родная и всеравно эффекта 0
Sevastopol
vor4ynДата: Вторник, 13.03.2012, 12:02 | Сообщение # 50
Альфа
а
Quote (Terminator20)
это не надолго, при нагреве рано или поздно вылезет(поверь моему опыту) Возможно где то рваная прокладка --ищи подсос. Не может такого быть что вроде все в порядке а не заводится. За счет движения поршня в картере создается разрежение и туда засасываются пары бензина, потом их загоняет в цилиндр и дальше-сжатие и вспышка, а еслив у тебя подсос, то пары в картер почти не попадают --отсюда и свеча сухая .Чтоб пары обратно не выкидывало в карб. стоит лепестковый клапан,разбери его и переверни пластинку -хуже не будет
Сообщение отредактировал vor4yn - Вторник, 13.03.2012, 12:03
Terminator20Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:55 | Сообщение # 51
Honda Dio AF 35
прикол в том что подсоса нету, свечу заливает прекрастно когда с прокачкой переусердствуеш
Sevastopol
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 17:28 | Сообщение # 52
Альфа
проверь компрессию прибором(компрессометр) Ниже 6.0 --- поршневую тащи на расточку завести с такой компрессией очень и очень проблематично
Terminator20Дата: Среда, 14.03.2012, 17:39 | Сообщение # 53
Honda Dio AF 35
с толкача заводится а так нет,с толкача завелся ручку газа крутиш но он на нее не реагирует
Добавлено (14.03.2012, 15:39)
а потом сразу глохнет
Sevastopol
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 19:01 | Сообщение # 54
Альфа
ты знаеш,очень похоже на плохой карб или низкую компрессию Проверь компрессию, нужно исключить хоть одну возможную причину иначе гадать можно до одурения
ReZusДата: Среда, 14.03.2012, 19:01 | Сообщение # 55
если найти компресометр проблема то придется опЯТЬ ;( снимать циллиндр, ставить в негь новое или почти новое колечко, протолкнуть его ПОРШНЕМ до середины камеры сгорания и ВНИМАТЕЛЬНО просмотреть на свет (лампа) прмежуток между кольцом и стенкой циллиндра. Продвинуть кольцо выше-ниже, просмотреть. Малейший лучик света - тащи на проточку и никаких - "итак сойдет, щель очень мааааленькая.....”
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 19:14 | Сообщение # 56
Альфа
Quote (ReZus)
НЕ ПОНЯЛ??? сколько компрессия? Ее замеряеш только выкрутив свечу
Добавлено (14.03.2012, 17:06)
и зазор в кольцах замеряется под самым верхом цилиндра,а не на середине
Добавлено (14.03.2012, 17:14)
Вот так выглядит компрессометр
ReZusДата: Среда, 14.03.2012, 20:59 | Сообщение # 57
vor4yn - во первых это нужно Terminator20, во вторых не "зазор НА кольцах” а "МЕЖДУ кольцом и стенкой циллиндра”. 100% способ определить состояние циллиндра на задиры, выработку, эллипсность которую не выявить простым осмотром....
Terminator20Дата: Среда, 14.03.2012, 21:16 | Сообщение # 58
Honda Dio AF 35
ребят у меня 2 35-ых есть цилиндр нормальный и поршень и кольца 1 на ходу которая на аве а которая нет в гараже воляется не как не могут руки до нее полностью дойти попробую снять карб с рабочей поставить не поможет поставлю другой цилиндр
Добавлено (14.03.2012, 19:14)
а компресометра у меня нету
Добавлено (14.03.2012, 19:16)
а в том цилиндре заметная вмятина внутре вот хочу поменять на другой цил
но в принцепе он должен хотяб работать но не тянуть а он буквально на 2 сек завелся и потух
Sevastopol
vor4ynДата: Среда, 14.03.2012, 22:00 | Сообщение # 59
Альфа
прошу прощения за обращение не по адресу sad а вот если появился хоть малейший просвет(зазор) между цилиндром и кольцами , то кольца нужно менять ОДНОЗНАЧНО!!!! а я имел ввиду зазор В КОЛЬЦАХ!! который влияет на компрессию! Любой задир,царапина,и не дай бог вмятина--- то лучше проточить цилиндр , а не выкидывать деньги на ветер
Добавлено (14.03.2012, 19:57)
Ведь недаром есть понятие : З Е Р К А Л О цилиндра!!!!!!!!!
Добавлено (14.03.2012, 20:00)
с низкой компрессией так и будет
Terminator20Дата: Среда, 14.03.2012, 22:22 | Сообщение # 60
Honda Dio AF 35
значит нужно ставить другой цилиндр?
Sevastopol
  • Страница 4 из 5
