Обсуждение (0) | 176 | 31.03.2012
Обсуждение (1) | 931 | 29.06.2011
Обсуждение (0) | 154 | 18.04.2012
08:14аукцион на хонда дио 35 Ответов (102)Y-35Продам
07:13Куплю yamaha ybr 125 Ответов (10)diversantКуплю
01:47Мероприятия в Крыму! Ответов (1)FantomDlvОбщение
01:27Угнан мопед Yamaha Jog Aprio Ответов (18)roomalВ угоне!
00:19viper active Ответов (17)aitiОбсуждение мотоциклов
23:21Пленка защитная для фар Ответов (24)Y-35Продам
20:50Что за форум? Здесь вообще кто то катается? Ответов (122)ВетровПодготовка к поездкам и обсуждение маршрутов
14:19МОТОКАРНАВАЛ Ответов (10)Y-35Встречи и мероприятия
13:09Подскажите недорогую гостиницу в Симферополе Ответов (3)vmfОбщение
11:32Переход Украины на цифровое вещание.(формат DVB-T2) Ответов (13)SnowerОбщение
Новый год 2011
Готов ли ваш скутер/мотоцикл к сезону?
Всего ответов: 333
Страница 2 из 5«12345»
Модератор форума: FantomDlv, ad_tv
Форум » Скутеры, мотоциклы, скутеретты с коробкой передач » Ремонт и обслуживание мотоциклов » Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?
SpellДата: Четверг, 28.01.2010, 13:09 | Сообщение # 16
МТ-9
Замечания: 0%
аккум был разряжен до нуля
@@@korish@@@Дата: Пятница, 29.01.2010, 01:28 | Сообщение # 17
Замечания: 0%
явным признаком состояния аккумуляторной батареи является начальный ток, потребляемый при достаточно сильном разряде.
Чем акк берет больше тока, тем лучше.
К примеру убитый акк берет 0,4А сразу при подключении. Живой стреляет 2,5 и быстро опускается до заданной величины. Я не силен в эллектрике, но замечено 100%.
ad_tvДата: Пятница, 29.01.2010, 08:15 | Сообщение # 18
HONDA Tact AF-24, Таврия
Замечания: 0%
кому интересно, почитайте статью
Доступно только для пользователейhttp://www.daewoo-faq.auto.ru/378/383/articles/779.html
@@@korish@@@Дата: Пятница, 29.01.2010, 14:08 | Сообщение # 19
Замечания: 0%
Статья полезная, но тренировку я проводил по совету старого аккумуляторщика, который учил меня как же все-таки попытаться восстановить умершее.
Отчасти забыл, но все в принципе сделал правильно.
ZX-spectrumДата: Пятница, 29.01.2010, 14:42 | Сообщение # 20
Garelli M901, Bandit 250
Т.е. если его пару раз разрядить и зарядить, то хуже ему не будет?
@@@korish@@@Дата: Пятница, 29.01.2010, 18:36 | Сообщение # 21
Замечания: 0%
Активная сульфатация пластин начинается после глубокого разряда! Но если после глубокого разряда сразу поставить акк на зарядку, то происходит процесс десульфатации!!! Короста отслаивается с пластин, что благоприятно для обмена частиц между аннодом и катодом.
Нельзя и вредно - высаживать акк в ) и после этого давать ему постоять.
Можно и полезно - сразу после разряда ставить на зарядку, другими словами тренировать акк.
В необслуживаемом акке, газоотводной канал присутствует, только вместо прямого сообщения с атмосферой газ проходит по системе лабиринтов, принцип змеевика. Пары охлаждаются и вода стекает обратно в банки.
Гелевые акки устроены иначе - они не газят, но недопускается перезаряд. Если в кислотном аккуме электролит закипает и он газит, то в гелевом этот самый гель плавится, преобразуясь в жидкую форму и не восстанавливает структуру.
Чем больше "растаит" геля, тем меньше остаточная емкость аккумчика.
Даже напрочь выкипевший необслуживаемый акк можно долить. Для этого достаточно засверлить отверстия в камеры аккума и долить дистиллированной воды.
Электролит доливать нельзя. Выкипает вода, кислота не выкипает, если долить электролит, то мы повысим плотность, что приведет к резъеданию пластин.
ad_tvДата: Пятница, 29.01.2010, 19:05 | Сообщение # 22
Замечания: 0%
Андрюха, с кем поведёшся clap
ZX-spectrumДата: Пятница, 29.01.2010, 22:06 | Сообщение # 23
Значит рассказываю, что я тут наворотил.
2 или 3 месяца назад у меня полностью выкипел электролит. Долго не парился, залил новый без промывки плотностью 1.27. Какая плотность получилась померить нечем. Так вот, не заряжая ездил до последнего момента. Все это время с утра стартер не крутил, но после 500 метров пробега все было отлично.
2 дня назад поставил на 10 часов зарядки. Емкость 5Ач, зарядка 0,5А. Получил 12,9в без нагрузки.
Сегодня решил разрядить лампой 12в 45Вт. Весь процесс замерял.
0 мин - без нагрузки 12,24в, под нагрузкой 11,63в
30 мин - без нагрузки 9,2в, под нагрузкой 7,1в
40 мин - без нагрузки 8,86в, под нагрузкой 5,5в
Снял нагрузку и проверяю без нагрузки, как он набирает напряжение:
начально- 8,86в
через 3 мин - 10,27в
через 10 мин - 10,87в
Теперь поставил на заряд, хочу зарядить его до 14в без нагрузки.
ad_tvДата: Суббота, 30.01.2010, 07:52 | Сообщение # 24
Замечания: 0%
а я сделал сейчас так. Собрал себе простейшую зарядку, последовательно поставил резистор, ток зарядки 100 мА (я не перепутал), и спокойно оставил на все холода. Короче, сульфат растворяется и аккуму перезимовать в таком режиме вообще не проблема, ему очень даже комфортно, и я не боюсь перезарядки, он так хоть год может стоять. (Пробки конечно выкрутил, просто не снимал, аккум автомобильный)
Сообщение отредактировал ad_tv - Суббота, 30.01.2010, 07:57
@@@korish@@@Дата: Суббота, 30.01.2010, 18:11 | Сообщение # 25
Замечания: 0%
Слава яйцам! Эдачек переосилил лени и таки собрал аппрат. А то нехочу, да ненужно оно мне.
Эд нужна консультация для Сани. Напиши в аську.
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.06.2011, 17:50 | Сообщение # 26
У меня трабла непонятная.
За 2 недели стояния в гараже уровень электролита упал на 1 см. Я правда не понял, чем это вызвано. Воды добавил, напруга 10,23 вольта. Начал заряжать, но заподозрил неважное - аккумулятор не пузырился. Пытаюсь замерить силу тока, китайский прибор молчит. Проверил зарядку без нагрузки выдает 11,34 вольта - это нормально?
mastaДата: Вторник, 28.06.2011, 18:17 | Сообщение # 27
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Quote (ZX-spectrum)
Плотность меряй для наячала... brows
diversantДата: Вторник, 28.06.2011, 18:49 | Сообщение # 28
МТС 0953359843
Замечания: 0%
Коля, напруга зарядки должна быть де-то 13,5в
ad_tvДата: Вторник, 28.06.2011, 20:07 | Сообщение # 29
Замечания: 0%
даже не знаю, так не скажешь, может трещина в банке, а может и нет, но вот почему уровень упал, ХЗ. помоему неладное с аккумом
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.06.2011, 22:28 | Сообщение # 30
masta, чем? пальцем?
diversant, Это меня тоже смутило, хотя с меньшей напругой заряд тоже будет, но дольше.
ad_tv, похоже непонятки с зарядным, акум берет заряд, сейчас 12,42 вольта, но вот волшебных бульбашок нет.
