Джип триал "ПрОхват"
  • Страница 3 из 5
Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор?
@@@korish@@@Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:30 | Сообщение # 31
Испарился biggrin
Нужно замерить плотность, потом зарядить. По примеру Эда заряжал авто аккум повесив на него 50ти ваттную лампочку в параллель. Аккум зарядился очень хорошо. При зарядке почти не газил.
У меня зарядке не автомат и порой было неприятно видеть, что аккум сильно газит. А тут более щадящий режим+десульфатация.
Переиначив на мопед можно прикинуть, что лампочки поворотника вполне достаточно. Ну и ток заряда не более 1А. Лучше 0,6-0,8А
ad_tvДата: Вторник, 28.06.2011, 23:35 | Сообщение # 32
ZX-spectrum, ну ты же изначально говорил про упавший уровень, а зарядку если надо, посмотрю
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.06.2011, 23:37 | Сообщение # 33
ad_tv, дык зарядку продолжать или не стоит?
@@@korish@@@Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:44 | Сообщение # 34
Долить до уровня, и заряжать. Если ему уже плохо, то хуже не будет.
Ну а если он еще жив, то меньшим током пожно заряжать, но процесс зарядки получится более длительный.
Простым языком - заряжай.
ad_tvДата: Вторник, 28.06.2011, 23:49 | Сообщение # 35
Коришь озвучил мои мысли (с кем поведёшься smile ) не знаю что за зарядка, если регулируемая то уменьши ток вдвое и повесь лампочку параллельно ватт на 35 и не забудь долить
diversantДата: Вторник, 28.06.2011, 23:50 | Сообщение # 36
На крайняк вылей остатки, промой дистилированой водой, залей готовый электролит, заряжать током 1/10 от номинального. Если нужна регулируемая зарядка- могу дать
@@@korish@@@Дата: Вторник, 28.06.2011, 23:54 | Сообщение # 37
diversant, крайне нежелательно переворачивать аккум. Осадок металлосодержащий, перемкнёт пластины. Ну а хороший автомат - это конечно секас. Мне вот очень неудобно мерить постоянно тестером и балансировать на грани закипания.
diversantДата: Среда, 29.06.2011, 00:03 | Сообщение # 38
Ну внаглую выливать необязательно, но шприцом и водичкой посюсюкать можно.
Пы.Сы как-то заправлял аккум шприцом, игла уперлась в пластину и соскочила с шприца, брызнув в стороны кислотой. Дык вот, и так ясно, что все тут дядьки немаленькие, но после ожога слизистой глаз настоятельно рекомендую быть аккуратным и использовать средства защиты при работе с такими жидкостями
@@@korish@@@Дата: Среда, 29.06.2011, 00:59 | Сообщение # 39
diversant, очень правильное замечание.
Хоть электролит сразу и не ест кожу, но после попадания на кожу нужно не забывать о том, что кислота маслянистая и простой водой смыть ее проблематично. Используем моющее средство с содержанием щелочи.
Еще не забываем о том, что у каждого своя чувствительность кожи, и там, где я могу руки помыть у другого останутся ожоги.
ZX-spectrumДата: Среда, 29.06.2011, 01:22 | Сообщение # 40
Воды я добавил сразу, сейчас стоит на зарядке уже 6 часов. Вольтметр показал 12,63 значит потихоньку заряд идет. Зарядное точно подобрано под мой аккум 500мАч для 5Ач. Но меня безумно смутило напряжение, которое выдает зарядное.
diversantДата: Среда, 29.06.2011, 08:18 | Сообщение # 41
Мож зарядка сдохла?
NICKДата: Среда, 29.06.2011, 08:20 | Сообщение # 42
ZX-spectrum,
Привез бы мне дня на 3, прогнали автоматом с десульфатацией, может и "вылечили" - б...
Сообщение отредактировал NICK - Среда, 29.06.2011, 08:21
serko8547Дата: Среда, 29.06.2011, 09:43 | Сообщение # 43
мопед Alpfa
Quote (ZX-spectrum)
Если у меня аккумулятор 4АЧ значит зарядка должна быть 400 мА, а время заряда 10 часов. Верно?
учитывай потери 15-20%, при 400 мА время полной зарядки 12 ч.
alpha51Дата: Среда, 29.06.2011, 10:43 | Сообщение # 44
Yamaha YBR125
что-то немогу понять что у вас за акум.... Я юзал гелвый от УПСника 5Ач. За зиму он полностью сел... Поставил на 1.5 суток на зарядку 15 вольт 500 милиампер. После данной процедуры он влёгкую вертел мою 34ку smile
UU4JGJ
Сообщение отредактировал alpha51 - Среда, 29.06.2011, 10:44
@@@korish@@@Дата: Среда, 29.06.2011, 12:13 | Сообщение # 45
alpha51 - гелевый аккум не терпит перезаряда. Кислота закипает, испаряет воду и приходит в первоначальное состояние. На старых аккумах вода испаряется, потом ее нужно доливать. А вот гель при перезаряде переходит в жидкое состояние и обратно уже не восстанавливается.
Не допускайте перезаряда гелевых аккумов.
Это конечно не литий, он не взорвется, но срок службы аккума резско сокращается.
  • Страница 3 из 5
