Уменьшение нагрузки на генератор
| Кирыч | Дата: Среда, 07.05.2014, 16:00 | Сообщение # 1 |
Honda Spacy125
| Некоторые мои знакомые ратуют за переход на светодиоды с ламп накаливания, в т.ч. и фаре головного света, но при этом же уменьшается нагрузка на генератор? У меня конечно есть свои доводы в пользу ламп накаливания, но хотелось бы узнать ваше мнение.
| Владикавказ(Орджоникидзе) |
| STELS | Дата: Среда, 07.05.2014, 23:54 | Сообщение # 2 |
| а чем не устраивает использовать освободившиеся мощности ?)))
| Симферополь |
| skif68 | Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:56 | Сообщение # 3 |
| От того что генератор будет работать с меньшей нагрузкой хуже ему не станет, скорее наоборот. А вот на счет светодиодов в головной свет тут есть сомнения, думаю сложно их поставить в стандартную оптику и добиться нормальной настройки фары.
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:55 | Сообщение # 4 |
| Нужно учитывать тип генератора и варианты энергообеспечения техники. Поскольку на 2т табуретках установлен реле-регулятор, а силовые линии питаются переменкой, то для установки "постоянных" приборов есть некоторые сложности, нужен выпрямитель. Ну а если запитать все через реле-регулятор, то попалим катушки на магнето(генератор на постоянных магнитах мопедкин). Солее кубатурная техника, и 4т техника в целом, почти всегда сделана по схеме генератор-реле-регулятор-аккумулятор-зажигание-свет. Поскольку вся электрика проходжит через аккум, он является ёмкостью, и резервным питанием, то тут все намного проще. Плюсов снижения нагрузки много, это и уменьшение износа пар трения, и снижение потребления топлива, и меньшие электро помехи, и больший запас батареи, но есть и 1 минус-это затраты на смену потребителей ))))
| Simferopol |
| ad_tv | Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:05 | Сообщение # 5 |
| Ну и как вы собрались в головной свет впихнуть диоды? Теплоотвод это раз Фокусное расстояние это два Нет такого светового потока и световой температуры(близкой к солнцу 4500 кельвинов) это три Уних цвет света не того диапазона, будет ярко светится но не освещать. Думаю этого хватит, не буду далее мозги терминами забивать
| Симферополь |
| Алекс77 | Дата: Пятница, 09.05.2014, 02:04 | Сообщение # 6 |
| при наличии халявы я бы с удовольствием поэкспериментировал http://www.aliexpress.com/item....16.html
Сообщение отредактировал Алекс77 - Пятница, 09.05.2014, 02:05 |
| Симферополь |
| STELS | Дата: Суббота, 10.05.2014, 21:15 | Сообщение # 7 |
| очень интересно выглядит, увидить бы в действии
| Симферополь |
| prof | Дата: Пятница, 18.05.2018, 08:40 | Сообщение # 8 |
Honda CUB
| Я долго искал приемлемый вариант и не находил. И вот появилась лампочка которая меня полностью устроила и по свету, и по цене, и по габаритам. Описал тут: My WebPage
Сообщение отредактировал prof - Пятница, 18.05.2018, 08:42 |
| Волго-Ахтубинская пойма |
| 1g0g | Дата: Вторник, 22.05.2018, 21:04 | Сообщение # 9 |
| на будущее хорошая идея, но мне не нравится белый цвет... тошнит от него
| Петербург |
| prof | Дата: Среда, 23.05.2018, 05:41 | Сообщение # 10 |
Honda CUB
| Цитата 1g0g (  ) на будущее хорошая идея, но мне не нравится белый цвет... тошнит от него 1. Это дело привычки и первого опыта езды на густо заросшей природе. 2. Если уж так сильна религия, никто не мешает поставить легко-оранжевый фильтр. Внутренний голос, прислушавшись к науке, мне говорит, что есть только 4 цвета излучения. Красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый. Остальное все - эффект от краски. Даже столь нелюбимый белый - эффект от добавки люминофора. Кстати, у меня прозрачные поворотники. Так я оранжевый сделал наклеив на светодиоды оранжевую пленку. Она кажется красной, но на просвет оранжевая.
| Алекс77 | Дата: Понедельник, 18.06.2018, 21:24 | Сообщение # 11 |
| Цитата prof (  ) появилась лампочка которая меня полностью устроила и по свету 1000 люменов- это даже не смешно, это как плохая галогенка- стандартная галогенка 1500-1700 люменовДобавлено (18.06.2018, 21:24) --------------------------------------------- а вообще- понижение энергопотребления приводит к перегреву реле-регулятора, который гасит излишек мощности на себя. Если ездить с выключенным светом или только на габаритах- он становится похож на кипятильник, включаешь свет- он еле теплый... как то так... понижение энергопотребления не всегда есть хорошо...
| Симферополь |
| prof | Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:59 | Сообщение # 12 |
Honda CUB
| Цитата Алекс77 (  ) 1000 люменов- это даже не смешно, это как плохая галогенка- стандартная галогенка 1500-1700 люменов
Мне хватает.
Цитата Алекс77 (  ) а вообще- понижение энергопотребления приводит к перегреву реле-регулятора, который гасит излишек мощности на себя. Если ездить с выключенным светом или только на габаритах- он становится похож на кипятильник, включаешь свет- он еле теплый... как то так... понижение энергопотребления не всегда есть хорошо... Я этого боялся. Даже сделал РР в запас. Но вот уже третий сезон катаюсь - полет нормальный. Правда ближний и габариты у меня отключать конструктивно нельзя.
| Spell | Дата: Вторник, 06.11.2018, 15:32 | Сообщение # 13 |
| prof, тебя за такой свет еще не побили? Верхней границы нет от слова вообще.
| Симферополь |
| prof | Дата: Вторник, 06.11.2018, 17:19 | Сообщение # 14 |
Honda CUB
| Цитата Алекс77 (  ) 1000 люменов- это даже не смешно, это как плохая галогенка- стандартная галогенка 1500-1700 люменов Я представляю как ты смеешься когда увидишь штатную лампочку коя больше 300 люменов не выдает.
Цитата Spell (  ) prof, тебя за такой свет еще не побили? Верхней границы нет от слова вообще. ... и привел картинку дальнего света... Не, не побили. Самолеты на меня вообще почему-то не обращают внимания. PS: а вон предыдущий товарищ голосует за галогенку. Наверное покалеченный, по вашей логике...
Сообщение отредактировал prof - Вторник, 06.11.2018, 17:20 |
| FantomDlv | Дата: Среда, 09.01.2019, 06:02 | Сообщение # 15 |
| Светодиоды можно смело ставить на Поворотники, стоп сигнал ну и на Приборку!!!! Единственное иногда приходится ставить электронное рэле поворотов до кучи если штатное механическое! как правило не работает со светодиодами вероятно из за малой нагрузки! А вот головной свет тут уже надо делать как положено что бы на штраф не попасть и других участников дородного движения не слепить!!! Бюджетное решение мощная галогенка с хорошим отрожателем (замена фары) даст вполне приемлемый свет! (но надо посчитать нагрузку на генератор!)
либо над думать...
| Симферополь |
