Уменьшение нагрузки на генератор
КирычДата: Среда, 07.05.2014, 16:00 | Сообщение # 1
Honda Spacy125
Некоторые мои знакомые ратуют за переход на светодиоды с ламп накаливания, в т.ч. и фаре головного света, но при этом же уменьшается нагрузка на генератор? У меня конечно есть свои доводы в пользу ламп накаливания, но хотелось бы узнать ваше мнение.
Владикавказ(Орджоникидзе)
STELSДата: Среда, 07.05.2014, 23:54 | Сообщение # 2
а чем не устраивает использовать освободившиеся мощности ?)))
skif68Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:56 | Сообщение # 3
От того что генератор будет работать с меньшей нагрузкой хуже ему не станет, скорее наоборот. А вот на счет светодиодов в головной свет тут есть сомнения, думаю сложно их поставить в стандартную оптику и добиться нормальной настройки фары.
@@@korish@@@Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:55 | Сообщение # 4
Нужно учитывать тип генератора и варианты энергообеспечения техники. Поскольку на 2т табуретках установлен реле-регулятор, а силовые линии питаются переменкой, то для установки "постоянных" приборов есть некоторые сложности, нужен выпрямитель. Ну а если запитать все через реле-регулятор, то попалим катушки на магнето(генератор на постоянных магнитах мопедкин). Солее кубатурная техника, и 4т техника в целом, почти всегда сделана по схеме генератор-реле-регулятор-аккумулятор-зажигание-свет. Поскольку вся электрика проходжит через аккум, он является ёмкостью, и резервным питанием, то тут все намного проще. Плюсов снижения нагрузки много, это и уменьшение износа пар трения, и снижение потребления топлива, и меньшие электро помехи, и больший запас батареи, но есть и 1 минус-это затраты на смену потребителей ))))
ad_tvДата: Четверг, 08.05.2014, 23:05 | Сообщение # 5
Ну и как вы собрались в головной свет впихнуть диоды?
Теплоотвод это раз
Фокусное расстояние это два
Нет такого светового потока и световой температуры(близкой к солнцу 4500 кельвинов) это три
Уних цвет света не того диапазона, будет ярко светится но не освещать.
Думаю этого хватит, не буду далее мозги терминами забивать
Алекс77Дата: Пятница, 09.05.2014, 02:04 | Сообщение # 6
при наличии халявы я бы с удовольствием поэкспериментировал http://www.aliexpress.com/item....16.html biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Алекс77 - Пятница, 09.05.2014, 02:05
STELSДата: Суббота, 10.05.2014, 21:15 | Сообщение # 7
очень интересно выглядит, увидить бы в действии
profДата: Пятница, 18.05.2018, 08:40 | Сообщение # 8
Honda CUB
Я долго искал приемлемый вариант и не находил. И вот появилась лампочка которая меня полностью устроила и по свету, и по цене, и по габаритам. Описал тут:
My WebPage
Сообщение отредактировал prof - Пятница, 18.05.2018, 08:42
Волго-Ахтубинская пойма
1g0gДата: Вторник, 22.05.2018, 21:04 | Сообщение # 9
на будущее хорошая идея, но мне не нравится белый цвет... тошнит от него
profДата: Среда, 23.05.2018, 05:41 | Сообщение # 10
Honda CUB
1. Это дело привычки и первого опыта езды на густо заросшей природе.
2. Если уж так сильна религия, никто не мешает поставить легко-оранжевый фильтр. Внутренний голос, прислушавшись к науке, мне говорит, что есть только 4 цвета излучения. Красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый. Остальное все - эффект от краски. Даже столь нелюбимый белый - эффект от добавки люминофора.
Кстати, у меня прозрачные поворотники. Так я оранжевый сделал наклеив на светодиоды оранжевую пленку. Она кажется красной, но на просвет оранжевая.
Алекс77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 21:24 | Сообщение # 11
1000 люменов- это даже не смешно, это как плохая галогенка- стандартная галогенка 1500-1700 люменов
Добавлено (18.06.2018, 21:24)
а вообще- понижение энергопотребления приводит к перегреву реле-регулятора, который гасит излишек мощности на себя. Если ездить с выключенным светом или только на габаритах- он становится похож на кипятильник, включаешь свет- он еле теплый... как то так... понижение энергопотребления не всегда есть хорошо... cool
profДата: Вторник, 19.06.2018, 07:59 | Сообщение # 12
Honda CUB
Мне хватает.
Я этого боялся. Даже сделал РР в запас. Но вот уже третий сезон катаюсь - полет нормальный. Правда ближний и габариты у меня отключать конструктивно нельзя.
SpellДата: Вторник, 06.11.2018, 15:32 | Сообщение # 13
prof, тебя за такой свет еще не побили? Верхней границы нет от слова вообще.
profДата: Вторник, 06.11.2018, 17:19 | Сообщение # 14
Honda CUB
Я представляю как ты смеешься когда увидишь штатную лампочку коя больше 300 люменов не выдает.
... и привел картинку дальнего света...
Не, не побили. Самолеты на меня вообще почему-то не обращают внимания.
PS: а вон предыдущий товарищ голосует за галогенку. Наверное покалеченный, по вашей логике...
Сообщение отредактировал prof - Вторник, 06.11.2018, 17:20
FantomDlvДата: Среда, 09.01.2019, 06:02 | Сообщение # 15
Светодиоды можно смело ставить на Поворотники, стоп сигнал ну и на Приборку!!!!
Единственное иногда приходится ставить электронное рэле поворотов до кучи если штатное механическое! как правило не работает со светодиодами вероятно из за малой нагрузки!
А вот головной свет тут уже надо делать как положено что бы на штраф не попасть и других участников дородного движения не слепить!!!
Бюджетное решение мощная галогенка с хорошим отрожателем (замена фары) даст вполне приемлемый свет! (но надо посчитать нагрузку на генератор!)
либо над думать...
