Шашлык в Соловьёвке
  • Страница 1 из 4
Ксенон на дио 27
rooney158158Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 03:06 | Сообщение # 1
honda dio 27 Yamaha ybr 125
Подскажите что будет с форой (honda dio 27) если поставить на нее ксенон (расплавится или че ни будь такое )только пишите те кто реально знает не надо писать типа "наверное" "может быть" и т.д. gunsmilie :gunsmilie: gunsmilie killed :killed:
Добавлено (11.09.2011, 02:06)
Че то я по ходу опять не там тему создал unsure oops oops oops
Сообщение отредактировал rooney158158 - Воскресенье, 11.09.2011, 03:07
diversantДата: Воскресенье, 11.09.2011, 13:59 | Сообщение # 2
Ниче не будет. Будет хорошо светицца!
rooney158158Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 14:20 | Сообщение # 3
просто одни говорят что очень сильно нагревается а другие что ксенон меньше греется чем лампочка обычная в мопеде
Y-35Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 14:59 | Сообщение # 4
Он греется меньше галогена. Главное что бы он у тебя в фаре в фокус попал, иначе встречные камнями закидают biggrin
xelazДата: Воскресенье, 11.09.2011, 18:24 | Сообщение # 5
стандартная лампа с баластом ксенон - потребляют 35 ватт , при запуске поболее, Из 35 ватт в тепло преобразуется не более половины, а у простой лампочки около 80% - соответственно 35 ватт ксенон греется не сильнее 18 ватной галогенки
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 19:27 | Сообщение # 6
xelaz, +1 и это факт! Только вот в диовской фаре фокуса не поймать практически. Да и генератор выдает переменку на лампу. Прийдется переделывать проводку.
Прийдется переделывать еще и реле-регулятор.
diversantДата: Воскресенье, 11.09.2011, 20:06 | Сообщение # 7
Зачем переделывать? Запитать от аккума и включать по необходимости
FantomDlvДата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:49 | Сообщение # 8
А как вариант поменять фару? и в неё поставить ксенон!
Y-35Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:53 | Сообщение # 9
Сейчас актуально поменять скут на мот и поставить ксенон.
FantomDlvДата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:55 | Сообщение # 10
я так и делаю!!! щас тока жду заказанный ксенон!!!
xelazДата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:01 | Сообщение # 11
вот интересно сравнить чей нибудь грамотно установленный ксенон и мою стандартную фару 55/60 Ватт. а то если разница большая мож и я заморочусь...
rooney158158Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:01 | Сообщение # 12
а зачем проводку менять
FantomDlvДата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:16 | Сообщение # 13
поставлю может даже грамотно! сравним) я ставлю 5000k
Проводку менять не надо у ксенона своя проводка!!! питается от акума напрямую!!! и даже предохранитель свой!!!
а вот живой акум большей ёмкости может и прийдётся купить!!!
кстати вот обычный комплект ксенона http://begemoto.com/index.php?productID=1178 только ближний для скутера самэ то!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Воскресенье, 11.09.2011, 23:21
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:42 | Сообщение # 14
Не забываем про схему питания мопеда.
Силовых линий 2 + линия зажигания.
1я - стабилизированная линия постоянного тока 9-14 вольт.(зарядка аккума, стоп сигнал, повороты, комут)
2я - стабилизированная(по верхнему порогу 14в) 0-14вольт (лампа головного света, габаритный огонь)
Зажигание работает независимо. Это ваше спасение при неработающей силовой линии.
Для достаточного питания мопеда нужно извратиться и подать 2 линии на зарядку аккума. Поскольку подключив питание с аккума мы отключаем 1 силовую линию. Велика вероятность недозаряда, на недозаряженном аккуме ксенон будет моргать, а при включении стоп сигнала вообще тухнуть.
Мне в облом расписывать много того, что оговорено миллион раз. Читайте соответствующие статьи.
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:44 | Сообщение # 15
На бегемоте кажись валялась толковая статья про ксенон на скутере.
  • Страница 1 из 4
