Новогодняя Ночь 2013
  • Страница 2 из 4
Ксенон на дио 27
rooney158158Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:16 | Сообщение # 16
honda dio 27 Yamaha ybr 125
FantomDlv, ну у меня вроде такой и есть ксенон мне дядя отдал ему не надо решил поставить.я не хочу напрямую к аккумулятору хочу подключится так как обычная лампачка
Y-35Дата: Понедельник, 12.09.2011, 00:29 | Сообщение # 17
хочешь не хочешь, а есть слово НАДО! biggrin
А вообще слушай Кориша, я только с его помощью и раздуплился что куда соединять.
diversantДата: Понедельник, 12.09.2011, 00:58 | Сообщение # 18
Чета я Кориша недопонял. Подать 2 линии на заряд- через диоды чтоли?
rooney158158Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:00 | Сообщение # 19
а че будет если подсоединю так как стояла галогенка
diversantДата: Понедельник, 12.09.2011, 01:09 | Сообщение # 20
будет работать только на высоких оборотах. Бросишь газ- начнет мигать и в защиту уйдет
rooney158158Дата: Понедельник, 12.09.2011, 01:12 | Сообщение # 21
а если на прямую аккамулятоа на сколько хватит и как это будет нормально или нет
diversantДата: Понедельник, 12.09.2011, 01:19 | Сообщение # 22
Я сделал так: галогенка светит всегда, а ксенон, подключенный к аккумулятору, включаю по необходимости. Если хочешь ездить с постоянно включенным ксеноном- надо переделывать РР или кидать в буфер еще один аккум и диодный мост
FantomDlvДата: Понедельник, 12.09.2011, 01:48 | Сообщение # 23
Кстати вот есть ксенон на 25 W !!!
Специально пониженной мощности для установки на мопедах и скутэрах !!!
http://begemoto.com/index.php?productID=3412
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 12.09.2011, 01:55
xelazДата: Понедельник, 12.09.2011, 08:52 | Сообщение # 24
FantomDlv, бугага при меньшей светосиле цена на100грн выше чем у 35 ваттного....
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 12.09.2011, 09:26 | Сообщение # 25
Напрямую от фары нельзя, там переменка идет. Нужно ставить диодный мост, чтоб была постоянка, а потом уже подключать.
Но и при таком раскладе нужен буфер. Чтобы лампа не гасла при низких оборотах.
Вот тут "многа букаф", зато полезного много. http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=35
xelaz-ну зато там цоколи видел какие. И в габарит и в задний ход. Да и эксклюзиф это biggrin Только не оговорено, что не на каждый мопед оно пойдет. А именно на тот, у которого развязка через аккум, ну тоесть свет горит постоянно, а не только при включенном моторе. И тут снова китайские мопеды в выигрыше, ну и редкие японо-итальянские аппараты.
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Понедельник, 12.09.2011, 09:29
diversantДата: Понедельник, 12.09.2011, 10:19 | Сообщение # 26
@@@korish@@@, дык че там с двумя линиями?
SpellДата: Понедельник, 12.09.2011, 12:57 | Сообщение # 27
я на своем моте ставил ксенон от аккума через реле. реле коммутируется с руля через переключатель, а напруга идет с аккума. все работает.
температура ксеноновой лампы чуть ниже чем у лампы накаливания той же мощности.
уже полгода езжу - без проблем, только датчик температуры уже 2 раза сгорал от наводок при розжиге.
diversantДата: Понедельник, 12.09.2011, 13:54 | Сообщение # 28
Spell, датчик температуры нужно обвязывать по питанию. У мну от к.з. пол электроники сгорело, а обвязанный датчик выжил
rooney158158Дата: Понедельник, 12.09.2011, 14:33 | Сообщение # 29
Spell, расскажи подробней как ты сделал
Y-35Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:50 | Сообщение # 30
Quote (rooney158158)
Читай в теме http://50cc.com.ua/forum/36-846-2
  • Страница 2 из 4
