Это он...мой КОН!
  • Страница 3 из 4
Ксенон на дио 27
rooney158158Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:48 | Сообщение # 31
honda dio 27 Yamaha ybr 125
так а насколько времени примерно хватит если подсоединить на прямую к аккумулятору ?
diversantДата: Среда, 14.09.2011, 00:29 | Сообщение # 32
При аккуме 4 А/ч где-то 1,5 часа (в идеале). Но аккум долго не проживет
SpellДата: Среда, 14.09.2011, 10:18 | Сообщение # 33
ну это если при погашеном двигателе. а на ходу разряда быть не должно, гена же заряжает
diversantДата: Среда, 14.09.2011, 11:30 | Сообщение # 34
На мопеде гена ксену недотягивает
Y-35Дата: Среда, 14.09.2011, 13:02 | Сообщение # 35
Чего так? Ксенон же только при запуске много жрёт? Это что на мопеде и обычная 35Ваттная лампочка аккум садит?
rooney158158Дата: Среда, 14.09.2011, 17:41 | Сообщение # 36
так нормально будет на прямую
@@@korish@@@Дата: Среда, 14.09.2011, 19:54 | Сообщение # 37
Y-35 - читай то, что я писал выше.
Обычная 35ватт тянет, но тянет ее линия питания головного света.
А подключая от аккума народ не понимает, что вешает дополнительную нагрузку на линию, которая и так просчитана без запаса.
Вои т в лучшем случае высаживают аккум, а в худшем горит реле-регулятор.
Вот поэтому я и писал о том, что если подключать от аккума, то нужно заморочиться и повесить обе линии на зарядку аккума, но понимать, что питалово лампы головного света идет переменкой, а нам нужна постоянка!!!
diversantДата: Среда, 14.09.2011, 21:54 | Сообщение # 38
Y-35, попробуй, не вру
rooney158158Дата: Среда, 14.09.2011, 22:50 | Сообщение # 39
так че выдержит акум ? или все таки по умному сделать?
diversantДата: Четверг, 15.09.2011, 15:09 | Сообщение # 40
Делай по умному
ad_tvДата: Пятница, 16.09.2011, 08:21 | Сообщение # 41
теперь мои ремарки. Коришь и все кто говорили, правы, при пониженных оборотах, гена выдаст мало, и у ксенона будут проблемы, на это время и нужен аккум. поколдовать надо с разводкой, что бы в такие моменты питался через аккум, но потом без него, реле регулятора то жалко однако. В общем погугли поанализируй как люди подключили, а потом со своими мыслями прийдёшь ко мне и мы из всего что нить придумаем актуальное
diversantДата: Пятница, 16.09.2011, 12:06 | Сообщение # 42
Я на мото.ком видел схему двухполупериодного рр
rooney158158Дата: Пятница, 16.09.2011, 14:02 | Сообщение # 43
Кто реально шариит и может помочь установить в реале? у меня мопед щас разобран так что я могу взять всю электрику и привести что бы не копатся и не разбирать мопед.Если че 0951447799
Сообщение отредактировал rooney158158 - Пятница, 16.09.2011, 14:09
diversantДата: Пятница, 16.09.2011, 23:41 | Сообщение # 44
Дык а зачем? Собрал РР и поставил. Нет смысла в разносе скута
ad_tvДата: Суббота, 17.09.2011, 08:04 | Сообщение # 45
я так понимаю народ не хочет применять никаких усилий, что бы прилетел волшебник в голубом вертолёте и за них всё сделал. ЗЫ добавил статью о ксеноне
  • Страница 3 из 4
