ФЛУД, ТОЛЬКО ФЛУД
turboyxДата: Пятница, 09.10.2015, 23:41 | Сообщение # 301
dio
поставь по жёще пружинки на задний торкдрайвер
я как я
simfer
PDVДата: Суббота, 10.10.2015, 08:31 | Сообщение # 302
turboyx, у тебя уже подобное было? помогла замена пружинок?
Может дело в карбе или электроклапане....
Сообщение отредактировал PDV - Суббота, 10.10.2015, 08:32
Алекс77Дата: Суббота, 10.10.2015, 09:06 | Сообщение # 303
Цитата PDV ()
заднее колесо на центральной подножке крутиться.
Ну и пусть крутится, прогреется и перестанет... cool а если не устраивает, то опусти чуть чуть иглу электроклапана... и меньше орать будет и быстрее клапан срабатывать будет... cool
PDVДата: Суббота, 10.10.2015, 12:19 | Сообщение # 304
Алекс77, у меня вот такой -
А как иглу опустить не подскажешь ?))
У меня стоит датчик температуры в масляном щупе и когда холодно приходиться иногда на месте чутка держать газ на повышенных оборотах чтобы побыстрее прогреться, это после недопрогрева электраклапаном.
Как я понимаю после опускания иглы время прогрева будет еще меньше, а значит и до нужной кондиции доходить мотор не будет, верно?
Алекс77Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:36 | Сообщение # 305
он состоит из 5 деталей:
1. кожух теплоизолирующий
2. нижняя часть корпуса (та, которая садится в карб)
3. верхняя часть корпуса ( куда заходят провода)
4. нагревательный элемент ( к нему заходят провода)
5. исполнительный механизм ( на конце у него игла)
так вот, нижняя часть корпуса вкручивается в верхнюю посредством резьбового соединения и чем больше ты вкрутишь нижнюю часть в верхнюю тем ниже опустится игла... cool я думаю, что нормально заточеные руки смогут это зделать, но может быть поначалу тяжело...:)))))
этим моторам пофиг, им уже ничего не поможет, по этому заморачиваться не стоит, он собран не на вкладышах, что бы соблюдать тепловой режим... biggrin :D biggrin
и он воздушка, что автоматом увеличивает все зазоры, какие только могут быть.... tongue
Сообщение отредактировал Алекс77 - Суббота, 10.10.2015, 20:00
1g0gДата: Суббота, 10.10.2015, 19:41 | Сообщение # 306
наоборот по моему хорошо что крутится, прогрев не мешает
PDVДата: Суббота, 10.10.2015, 20:12 | Сообщение # 307
Алекс77, Спасибо за совет, завтра буду ковыряться с электроклапаном.
ad_tvДата: Вторник, 13.10.2015, 14:41 | Сообщение # 308
PDVДата: Понедельник, 19.10.2015, 18:12 | Сообщение # 309
Решили заняться с женой ремонтом своей квартиры.
Красили, шпаклевали.... ну как обычно при косметическом ремонте.
Дошло дело до покраски дверных проемов... стены и потолочная часть и гипсы... Прогрунтовали, на след. день покрасили вододисперсионной краской для внутренних работ... так вот утром как глянули, охринели. Почти в каждом проеме образовались в гипсе трещины, в виде пузыря. Полопалась новая и как выяснилось и старая краска тоже. Перед грунтовкой, профтыкал и не прошелся шпателем на предмет отслоившейся старой краски, вот результат.
Хочу шпателем хорошенько зачистить проблемные места и нанести 2 слой краски.... Каковы шансы что опять краска полопается и как этого избежать?
Следующий шаг это покраска всех потолков, в моей квартире они подвесные из гипсы... Не хотелось бы переделывать если можно этого не допустить, я про трещины. Посоветуйте пожалуйста как правильно подготовить гипсу к покраске?
p.s. звонил по объявлению малярам, сказали нужно было пройтись шпателем.
Сообщение отредактировал PDV - Понедельник, 19.10.2015, 18:13
1g0gДата: Вторник, 20.10.2015, 15:53 | Сообщение # 310
ничего не знаю на эту тему, стараюсь ремонт не делать biggrin
есть песня Мамонова - "Была любовь теперь ремонт" ))
Сегодня при минус 3х 50км прокатился, эх скажу я вам, бодрит бодрит fear
PDVДата: Суббота, 31.10.2015, 18:09 | Сообщение # 311
Поставил пружинки сцепления 1500rpm
Спустя неделю начал появляться глухой вой со стороны вариатора.
Гул только при разгоне, особенно при резком... и чем горячей двигатель тем громче.
Поменял трансмиссионное масло, не помогло.
На слух в мотомире определили что проскальзывает ремень, если это так... то могло это появиться из за того что я поменял пружинки сцепления на более жесткие а пружину торкдрайвера нет, она осталась стоковая. Пружину торкдрайвера тоже искать 1500rpm? при такой замене не потребуется ли облегчать ролики или что нить другое?
Сообщение отредактировал PDV - Суббота, 31.10.2015, 18:10
aitiДата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:32 | Сообщение # 312
PDV, сначала верни старые пружины обратно и проверь. и попробуй карб со старого двигателя поставить.а Турбоуха советы применять нужно в последнюю очередь...он сразу называет варианты когда движок уже прошел немеряно и его капиталить надо biggrin
PDVДата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:05 | Сообщение # 313
Карб стоит старый, я покупал двигло без карба.
Пружинки сцепления я уже снять не смогу, оборву пару ух полюбому.
Меня вот что интересует, при замене пружинок сцепления на более жесткие меняется ли в паре с ними пружина торка?
Сообщение отредактировал PDV - Воскресенье, 01.11.2015, 12:03
turboyxДата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:42 | Сообщение # 314
dio
пружинки на ремень никакого воздействия не дают,ремень вращается даже на холостом ходу, заведи без крышки и послушай, пружина на торке не может давать такой звук,его цель быстро скинуть ремень на нейтраль, бывает, что направляющие шкива могут износиться, либо подшипники в редукторе т.к новый китай, раз на раз не приходится!Уточни откуда гул создаётся!
Так колесо перестало на холостом крутить?
я как я
simfer
PDVДата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:43 | Сообщение # 315
turboyx, я тогда отрегулировал карб, сделал чутка меньше холостой ход.. и поменял пружинки сцепления. Стало лучше но не перестало вообще крутиться на прогреве.
Так а вой или даже гул исходит из крышки вариатора, такое ощущение что чуть больше слышно именно со стороны сцепления.
Повторюсь, есть мнение знающего человека что это проскальзывает ремень, а началось это после того как я поменял пружинки сцепления.
Но вот что удивляет, что гул значительно громче когда мотик сильнее разогрет. Его слышно только когда трогаешься и чем резче тем громче и если зажать задний тормоз и хорошенько поддать газку.
p.s.За неделю до замены пружинок сцепления, у меня поломалось сцепление. Активная щека оторвало от втулки на которой она сидела, дома у меня было старое сцепление я снял с нее щеку, все подошло. Заодно все там прочистил и смазал литолом, при чем очень даже хорошо смазал, честно говоря наверное переборщил и излишки не удалил. Когда менял пружинки вроде ничего не запачкалось смазкой вот и подумал что все оки. Короче нуна разбирать. Наверно сниму сцепление, отнесу ребятам чтобы прошлись по щекам сцепление и щекам вариатора круглой шлифовочной машинкой. Поставлю торк пружину такой же жесткости что и пруж. сцеп. и у меня есть запасной японский ремень на котором уже ездил. Если и тогда будет все по старому значит редуктор?
p.s.s. нихрена себе вот это я постик настрочил)
Сообщение отредактировал PDV - Воскресенье, 01.11.2015, 22:58
