Бои без правил
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Радиосвязь в пути
ZX-spectrumДата: Среда, 22.07.2009, 15:23 | Сообщение # 1
Давно зрела мысль организовать радиосвязь. В пути часто возникают вопросы, для решения которых нужно останавливаться и снимать шлем. Например, выбрать направление, узнать, где отстал кто-то из участников группы, да и позвиздеть хочеться. Естественно приходит мысль о том, что рация вполне подходит для таких случаев. Однако, стоимость пары радиостанций всегда зарывала эту мечту (от 600 грн). Тут мне случайно попался на глаза комуникатор First Austria FA-4651.
Вроде не серьезно, но у этой игрушки есть полезные функции: 8 каналов, разъем для гарнитуры, которую можно запихнуть в шлем, функция включения голосом VOX, поддерживает стандартные батареи AAA. Мощность 0.5 Ватт, а значит не требует спец разрешения.
Качество связи просто отличное. Осталось собрать гарнитуру и расположить удобно внутри шлема.
Самое большое достоинство этой радиостанции - цена. Мне она досталась за 300 грн.
ad_tvДата: Вторник, 28.07.2009, 12:35 | Сообщение # 31
Колян, надо подумать с аппаратом на руках, так что если дашь, я чё нить придумаю, или Вадику дай, если он не против
ZX-spectrumДата: Вторник, 28.07.2009, 12:56 | Сообщение # 32
ad_tv, попробую завтра завести.
ad_tvДата: Вторник, 28.07.2009, 15:32 | Сообщение # 33
только позвони заранее, мож на работу прийдётся везти, Студенческая 14, проходная ГТРК "Крым", это поднимаешся по Ленина, а там спросишь телевидение.
VadimCrimeaДата: Вторник, 28.07.2009, 23:17 | Сообщение # 34
ZX-spectrum, большинство современных микрофонов - электретные . Такие установлены в мобильных телефонах, диктофонах, ноутбуках и т.д. и стоят они 3-5 грн. (если нужно, могу безвозвратно дать на пробу) Отличаются великолепной чувствительностью при минимальных размерах, но имеют большой недостаток - необходимо дополнительное питание. Возможно поэтому у тебя ничего не получается.
В Википедии есть краткая полезная инфа http://ru.wikipedia.org/wiki....E%D0%BD
Если в радиостанции не предусмотрен такой микрофон, тогда нужно собрать простейшую схемку, как показано на страничке по ссылке выше. Конденсатор подойдет около 100nF, резистор примерно 1,5К при питании от 3,7 Вольт. (Вообще сопротивление подбирается опытным путем, в зависимости от напряжения питания и типа микрофона)
ad_tvДата: Вторник, 28.07.2009, 23:42 | Сообщение # 35
Вадим, Коля закинул мне это дело домой, у него как раз и был эликтретничек, завтра придумаю что нить, сегодня уже поздно
ad_tvДата: Вторник, 28.07.2009, 23:51 | Сообщение # 36
вся фишка в том, что включается на передачу при подключении динамического микрофона с малым сопротивлением, а электретник с его высокоомным входом не заведёт передачу, надо придумать что нибудь или тупо поставить маленький армейский динамический мик
Сообщение отредактировал ad_tv - Вторник, 28.07.2009, 23:52
ZX-spectrumДата: Среда, 29.07.2009, 10:19 | Сообщение # 37
А будет ли преимущество в том, что мы поставим электретный микрофон? Если качество звука повысится в разы, то естественно есть смысл его туда колхозить, а так...
ad_tvДата: Среда, 29.07.2009, 14:39 | Сообщение # 38
сегодня вечером и посмотрим, сразу говорю, супер эффекта не будет от электретника
NICKДата: Среда, 29.07.2009, 16:12 | Сообщение # 39
ad_tv,
....да, но ему нужно отдельное питание!
ZX-spectrumДата: Среда, 29.07.2009, 16:17 | Сообщение # 40
NICK, поставим обычный микрофон и мать его так. Главное, чтоб появился стабильный и четкий коннект
ad_tvДата: Среда, 29.07.2009, 16:27 | Сообщение # 41
NICK, я уже придумал как и что, электретнику нужно питание, у него полевик внутри (предусилитель), что бы красиво сделать, мне надо разобрать рацию, или вывести один провод дополнительный из отсека питания (батарей), но там всё идеально подогнано, прийдётся сверлить крышку, а это не есть гуд, попробуем динамический без переделок (я немного разбираюсь в схемотехнике) smile
NICKДата: Среда, 29.07.2009, 16:41 | Сообщение # 42
....очень чувствительные микрофоны от старых слуховых аппаратов.
VadimCrimeaДата: Среда, 29.07.2009, 20:15 | Сообщение # 43
ad_tv, я тоже сразу подумал о вскрытии и дополнительном проводе, но кому захочется разбирать новую вещь?((
Еще проскочила мысль об использовании АКБ от мобильника. Литиевый аккумулятор очень мало весит и сам довольно маленький, при этом у него достаточно емкости, чтоб от одной зарядки питать микрофон несколько суток без перерыва. Заряжать можно как в телефоне, так и в специальной "прищепке", которая стоит 20-30 грн.
Если такой вариант заинтересует, могу подарить пару АКБ Nokia.
GordonДата: Среда, 29.07.2009, 20:48 | Сообщение # 44
Venta Callisto
Могу отдать на мучения АКБ Nokia N 95. BL-5f 950mAh 3.7V. еще ни разу и муха не и.алась biggrin
Колодезное
ad_tvДата: Среда, 29.07.2009, 21:29 | Сообщение # 45
VadimCrimea, если вскрыть, то можно без провода, сэмулировать запускающее сопротивление порядка пару кил (сигнал не посадит особо), ну и естественно разделительная ёмкостина, но я против вскрытия, тупо влепить динамический, не охота курочить или провод лишний тянуть, или с дополнительным акумом Коле потом возится.
За аккумы спасибо, но ненадо
у меня есть ДЕМШ, если Колю качество устроит, так тому и быть, потом найдём ещё
Сообщение отредактировал ad_tv - Среда, 29.07.2009, 21:35
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
