Фотоквест
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Радиосвязь в пути
ZX-spectrumДата: Среда, 22.07.2009, 15:23 | Сообщение # 1
Давно зрела мысль организовать радиосвязь. В пути часто возникают вопросы, для решения которых нужно останавливаться и снимать шлем. Например, выбрать направление, узнать, где отстал кто-то из участников группы, да и позвиздеть хочеться. Естественно приходит мысль о том, что рация вполне подходит для таких случаев. Однако, стоимость пары радиостанций всегда зарывала эту мечту (от 600 грн). Тут мне случайно попался на глаза комуникатор First Austria FA-4651.
Вроде не серьезно, но у этой игрушки есть полезные функции: 8 каналов, разъем для гарнитуры, которую можно запихнуть в шлем, функция включения голосом VOX, поддерживает стандартные батареи AAA. Мощность 0.5 Ватт, а значит не требует спец разрешения.
Качество связи просто отличное. Осталось собрать гарнитуру и расположить удобно внутри шлема.
Самое большое достоинство этой радиостанции - цена. Мне она досталась за 300 грн.
ad_tvДата: Среда, 22.07.2009, 15:49 | Сообщение # 2
одна или пара? я по этому то и притормозил поиски по колиной просьбе, по тому что дорого выходит, и ещё вопрос, брать всем учасникам колонны или только первому и последнему?
ZX-spectrumДата: Среда, 22.07.2009, 15:53 | Сообщение # 3
ad_tv, стоимость за пару. Причем, частота 446МГц позволяет объединить их с любыми другими радиостанциями этой частоты. У С@ни есть такая.
Расчитываю, что в колонне будет у первого и последнего. А потом, может, кто-то себе тоже приобретет.
ad_tvДата: Среда, 22.07.2009, 16:11 | Сообщение # 4
я не нашел дешового, жаль. а пол ватта для колонны, аж бегом, то что доктор прописал, лишь бы им вибрация не повредила
ZX-spectrumДата: Среда, 22.07.2009, 16:49 | Сообщение # 5
теперь нужно соорудить гарнитуру
по документам стандартный штекер 3.5мм
---------провод---------[||||||](-)(spk)(mic)
TeddyДата: Среда, 22.07.2009, 17:09 | Сообщение # 6
у меня рации этого же диапозона но стоили дороже , правда в комплектации уже идет гарнитура
SpellДата: Четверг, 23.07.2009, 09:55 | Сообщение # 7
отличная мысль! если можно звиздеть в один канал не переключая прием-передача...
ZX-spectrumДата: Четверг, 23.07.2009, 10:27 | Сообщение # 8
Вопрос о гарнитуре открыт. Как расположить микрофон - понятно, цеплять внутри челюсти интеграла на крючек или липучку. Но с наушником еще ничего не придумал: затычки или маленькие динамики.
ad_tvДата: Четверг, 23.07.2009, 15:55 | Сообщение # 9
есть дешовые комповские гарнитуры, одно ухо с микпрофоном, просто цепляется за ухо и держится, разъемы я переделаю, не проблема
ZX-spectrumДата: Четверг, 23.07.2009, 16:10 | Сообщение # 10
ad_tv, нет однозначно. Херня над ухом будет придавливаться подкладкой шлема. Будут весьма болезненые ощущения. Нужно встраивать большие наушники в шлем.
NICKДата: Четверг, 23.07.2009, 16:36 | Сообщение # 11
На рынке продаются авиационные шлемы уже с гаринтурой и визирем, мне понравилось, но дорого -700гр. Жаба давит.
TeddyДата: Четверг, 23.07.2009, 18:07 | Сообщение # 12
Quote (Spell)
это не реально если рация на приеме то передача не происходит , а если на передаче то соответственно приема нет - соответственно или слушать или говрить . А что касаемо функции "VOX" в этих рациях , или по русски управление голосом , то она активирует режим передачи при поступлении на микрофон сигнала равному по уровню "средней" силе голоса ,а как только зомолкаете через 2-3 сек. переключается в ждущий режим т.е режим приема , но тут возникает одна проблема - шумы которые могут совподать с громкость "среденей" силы голоса в этом случае режим передачи будет постоянно включен - соответственно никто не сможет переговариваться .А если учесть что у нас шлемы в большенстве далеки от идеала, то на скорости даже 40 км/ч шум в шлеме давольно таки серьезный , ну и естественно что рация (в режиме голосового управления) не будет переключаться в ждущий режим .
ZX-spectrumДата: Четверг, 23.07.2009, 18:27 | Сообщение # 13
Teddy, вывести кнопку на руль? Тоже вариант. Но для начала нужно попробовать VOX, а то все вышесказанное, лишь мнение, а не результат эксперимента.
TeddyДата: Четверг, 23.07.2009, 18:41 | Сообщение # 14
Quote (ZX-spectrum)
это не мнение а именно результат эксперементов , т.к. описаний работы данной функции нету и небыло.
NICKДата: Четверг, 23.07.2009, 21:52 | Сообщение # 15
Teddy,
Не знаю как на этих станциях, но на моей мобилке VOX отлично работает, правда микрофон под одеждой на животе.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
