Новый год 2010
  • Страница 5 из 5
Термодатчик для мотоцикла
PDVДата: Среда, 28.05.2014, 21:07 | Сообщение # 61
Цитата diversant ()
слишком инерционный получится
это как?)
Алекс77Дата: Среда, 28.05.2014, 21:27 | Сообщение # 62
Цитата PDV ()
это как?)
это значит, что реакция на изменение температуры будет заторможенная...:)))))))))))))
PDVДата: Среда, 28.05.2014, 21:39 | Сообщение # 63
понятно.
а примерно на сколько будет увеличено время отклика?
или посоветуйте пожалуйста чем можно заменить силикон?
diversantДата: Среда, 28.05.2014, 23:19 | Сообщение # 64
PDV, а зачем его силиконить?
Y-35Дата: Четверг, 29.05.2014, 00:30 | Сообщение # 65
а зачем его ваще пихать? biggrin
PDVДата: Четверг, 29.05.2014, 00:39 | Сообщение # 66
Продавец сказал что этот датчик не предназначен для работы в жидкостях, может он и сам не знает... но и я хз, собственно по этому обратился к форумчанам за советом.
А небольшим отрезком телескопической антенны и силиконом я хотел изолировать от попадания жидкости на датчик и проводку.
Алекс77Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:10 | Сообщение # 67
дать токарю задание сделать пробку, точно такую же, только с более широкой и круглой рабочей частью... пусть высверлит там отверстие... вставишь туда датчик, замажешь термопастой, а сверху эпоксидкой... надежно и будет точно, как в аптеке.... материал- алюминий... на провода датчика установишь разъем, для удобства.. не считаю эту процедуру проблемой, чем колхозить непонятно что из силикона... не дай бог оторвется кусочек, закупорит какой нибудь масляный канал, вот тогда будет весело... cool
skif68Дата: Четверг, 29.05.2014, 08:27 | Сообщение # 68
Ну или купи щуп, отрежь рабочую часть, подбери кусок антены по диаметру датчика без термоусадки и заглуши один конец. Датчик на термопасте в трубку, сверху залить эпоксидкой, в пробке щупа сверлишь отверстие под трубку и вклеиваешь её туда плотно на ту же эпоксидку. Если пробка металическая можно сразу на неё закрепить минус датчика.
diversantДата: Четверг, 29.05.2014, 10:32 | Сообщение # 69
вот с таким датчиком надо было брать
PDVДата: Четверг, 29.05.2014, 10:34 | Сообщение # 70
skif68, типа такого ? http://drive2moto.ru/garage/6016/motobook/11556
на сколько я понял, главное чтобы датчик влез в заглушенную часть антенны... надеюсь найдутся такие по ширине) и тогда не нужно будет заливать заглушая один конец антенны или собирать из 2х отрезков и тд...
Сообщение отредактировал PDV - Четверг, 29.05.2014, 10:46
skif68Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:58 | Сообщение # 71
PDV, по ссылке датчик о котором написал diversant, ,в твоем случае всё равно придётся глушить конец трубки. Ничего сложного в этом нет, облудил- вставил кусочек облуженой меди и прогрел, на крайняк облудил - сплющил прогрел.Найти подходяшее колено от антены думаю не проблема.
PDVДата: Пятница, 30.05.2014, 09:23 | Сообщение # 72
skif68, поясни пожалуйста почему в моем случае не подойдет вариант с уже заглушенным концом антенны ?
diversantДата: Пятница, 30.05.2014, 12:59 | Сообщение # 73
ничего там глушить ненадо
skif68Дата: Пятница, 30.05.2014, 20:31 | Сообщение # 74
PDV, наверное проще объяснить при личной встрече, завтра позвоню поговорим.
PDVДата: Суббота, 07.06.2014, 00:57 | Сообщение # 75
Выражаю искрению благодарность skif68 в установке датчика температуры на мой скутер.
Все работает отлично, сегодня уже до 101 градуса раскочегарил мотик)
  • Страница 5 из 5
