Пещера Крубера
мотор от актива на альфе
RTFMДата: Среда, 30.07.2014, 15:06 | Сообщение # 1
ИЖ Юпитер 5
всем привет.выручайте.есть проблема.я поставил мотор от вайпера актива (6 катушечный генератор однофазный в нем) на мопед альфа (на старом моторе был 2 катушечный двухфазный генератор и электрика вся на альфе осталась родная).ничего теперь нет кроме искры.ни света ни сигнала и т.д.генераторы же разные и я все вроде правильно подключил.что делать?может кто то сталкивался?
aitiДата: Среда, 30.07.2014, 17:36 | Сообщение # 2
ты бы фото своего подключения скинул бы , а вообще сними генератор со своего мотора и поставь в активовский и не морочь себе голову.
RTFMДата: Среда, 30.07.2014, 19:51 | Сообщение # 3
ИЖ Юпитер 5
нет такой возможности.на активовском статоре есть два желтых провода а на альфовском желтый и какой то другой.остальные по цветам подходят друг к другу.
RTFMДата: Среда, 30.07.2014, 20:17 | Сообщение # 4
ИЖ Юпитер 5
мне кажется надо эту одну фазу как то раскидать что ли...тем более слышал что на альфы ставят активовские генераторы чтоб всякие ксеноны тянуло.или какой нить коммутатор поставить или выпрямитель или че я не пойму....
aitiДата: Среда, 30.07.2014, 22:27 | Сообщение # 5
поменяй реле-регулятор...
Сообщение отредактировал aiti - Среда, 30.07.2014, 22:40
RTFMДата: Среда, 30.07.2014, 23:29 | Сообщение # 6
ИЖ Юпитер 5
уважаемый аити про реле регулятор подробнее пжалста!!!какой купить как подключить и вообще все тонкости.спасибо
КирычДата: Четверг, 31.07.2014, 08:32 | Сообщение # 7
Honda Spacy125
2х фазный генератор?! как это вы себе представляете? blink
Владикавказ(Орджоникидзе)
skif68Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:40 | Сообщение # 8
Может проще поставить альфовский генератор и не морочить себе голову? У меня вроде лежит новый, надо поискать. Можем махнуть не глядя. smile
aitiДата: Четверг, 31.07.2014, 12:07 | Сообщение # 9
просто купите реле регулятор от актива , установите заведите замерьте напряжение на аккумуляторе . Если все нормально заряд идет но фары и поворотники не работают проведите дополнительный провод от + аккумулятора на замок зажигания.
Сообщение отредактировал aiti - Четверг, 31.07.2014, 12:08
RTFMДата: Четверг, 31.07.2014, 13:34 | Сообщение # 10
ИЖ Юпитер 5
аити у меня там нет аккумулятора.а статор от альфы трется об ротор актива.так что не катит.я лучше на реле регулятор махнусь.у меня много добра есть
skif68Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:00 | Сообщение # 11
ну так статор с ротором менять парой нужно
RTFMДата: Четверг, 31.07.2014, 14:22 | Сообщение # 12
ИЖ Юпитер 5
ну так сьемника на ротор нету.мне проще реле купить и не париться.тока какк его подключить...там на активовском кажется 5 контактов а на альфовском 4
RTFMДата: Четверг, 31.07.2014, 19:06 | Сообщение # 13
ИЖ Юпитер 5
ребята а кроме активовского какие подходят еще?мне сказали еще от шторма..и как подключать активовский там пять контактов???
