По дороге от Севастополя в Ялту
Вайпер актив нет холостых.
ИЖ Юпитер 5
1)Тёк бензобак
3)Было старое масло
4)Что то непонятно стучало.
Honda Spacy125
Владикавказ(Орджоникидзе)
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
