Караби
Не заводится МТ1036[Решено:регулировка зажигания и клапанов]
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 01:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл МТ-1036
Достался мне во владение вышеупомянутый аппарат 83-го года выпуска. Взглянув на его состояние, я как бы сразу сообразил, что помучиться с ним придётся. Но это лирика. А реальность заключается вот в чём
Спустя несколько дней возни и изучения книжек\интернетов, у меня таки получилось завести его и даже удачно прокатиться. Правда, зажигание оказалось явно поздноватым и почему-то стреляло в правый карб (клапаны?). Приехал я, значит, во двор со стоянки, сделал свои дела, собрался уже было ехать в гараж, завёлся. И пока устраивался за рулём, мот сам по себе (честно) включил первую передачу, резко рванул и заглох. Всё, после этого ни одного обнадёживающего чиха я от него не услышал.
Что было сделано:
1) заменено зажигание (контактное, отечественного производства). Не знаю насчёт его момента сейчас, потому что за сегодня уже успел десять раз его туда\обратно покрутить, да и с зазором поиграться, но сначала выставлял как положено - метка на маховике ВМТ\момент размыкания контактов прерывателя;
2) заряжен аккумулятор (на всякий случай);
3) пробовал завести с толкача - тот же нулевой эффект;
Единственное, что подсказывает мой недалёкий ум - отрегулировать клапаны. Но если честно, я уже в общей сложности вторую неделю копошусь с этим аппаратом, поэтому прошу помощи у знающих людей, а то, может, не в ту сторону я рассуждаю. wacko
ЗЫ: в прошлом у меня был Минск К125, с ним всё было значительно проще angry
Умеешь что-то делать - умей и делай. А то, к чему душа лежит - делай смело! (с) Миша Маваши
Сообщение отредактировал Nirvandil - Суббота, 01.10.2011, 00:01
roomalДата: Пятница, 30.09.2011, 02:31 | Сообщение # 2
регулировка клапанов тут непричем
смотри свечи на залив, попробуй завести чуть ливнув топлива под свечи или в карбы, это на тот случай если свечи не мокрые....
если стреляет в карб то значит что либо клпапан через раз не до конза закрывается (но в таком случае в одном циле явоно не будет компреса) либо изза раннего зажигания в этом котле ...
пы.сы а зажигание точно правильно собрано и настроено ?
NICKДата: Пятница, 30.09.2011, 08:20 | Сообщение # 3
Nirvandil,
...я бы на твоем месте, начал с проверки зазоров на клапанах, прерывателе, установка зажигания, затем - уровни в карбюраторах, поиск подсосов и их регулировки под каждый цилиндр...
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 08:53 | Сообщение # 4
Мотоцикл МТ-1036
Эм... а что за подсосы под цилиндры?
Ок. В субботу пробегусь по следующим пунктам
отрегулирую зазор на клапанах
выставлю с лампочкой зажигание (вдруг метки на маховике врут?)
сниму прочищу и отрегулирую уровень топлива в карбах
skif68Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:21 | Сообщение # 5
roomal, ты похоже стал спецом по отечественным опозитам lol не парь человку мозг!
Nirvandil, Зажигание выставлять нужно не по ВМТ, на маховике есть метка Р по ней и выставляй при разведенных грузиках. Карбы и клапана регулировать обязательно. Чесно говоря родное зажигание - редкий хлам, ставь электронное и будет всё гораздо проще.
NICKДата: Пятница, 30.09.2011, 11:31 | Сообщение # 6
Nirvandil,
затем - уровни в карбюраторах, поиск подсосов и их (т.е. карбюраторы) регулировки под каждый цилиндр...
Сообщение отредактировал NICK - Пятница, 30.09.2011, 11:32
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 12:24 | Сообщение # 7
Мотоцикл МТ-1036
Электронное новое стоит 430грн, дороговато для меня пока что, да и не знаю, как его прикручивать.
То есть полностью разомкнутые контакты=буква "Р" на маховике, получается так?
Уровень топлива в карбах явно великоват, потому что капает с дренажа. На топливном клапане нормальная резинка, так что остался только уровень. Да и вообще их надо промыть\прочистить, это точно
Свечки мокрые, искра есть...
Мне бы сейчас завестись, чтоб хотя бы со двора в гараж уехать, а там уже можно будет заниматься регулировкой синхронности карбов и прочим.
SpellДата: Пятница, 30.09.2011, 13:12 | Сообщение # 8
забудь про магазинное зажигание. считается лучшим микропроцессорное, саруманыч делает. вот такое к примеру
http://moto.kiev.ua/forum/?trid=saleaddpar/1312934485932
с дренажа почти всегда капает
skif68Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:31 | Сообщение # 9
Nirvandil, нет, не так. В положении Р на маховике и разведенных вручную грузиках механизма опережения зажигания должна загораться лампочка (ну или намагничиваеться сердечник катушки), то есть это момент возникновения искры. Если электронное покупать дорого ходи сюда http://woofer.nm.ru/ себестоимость гривен 50-60, ну плюс катушка с оки или газели 100-140.
skif68Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:52 | Сообщение # 10
и проверь напряжение аккумулятора, родное зажигание при подсевшем акуме дает очень слабую искру.
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 13:53 | Сообщение # 11
Мотоцикл МТ-1036
skif68, Понял, сегодня или завтра попробую выставить как ты говоришь.
Spell, Обязательно подумаю над покупкой, к следующему сезону всё будет.
Искра как у самолёта =)
А пока погода портится, мот под плёнкой во дворе, хочется, как уже писал выше, доехать до гаража. Толкать далеко, буксировать меня некому
Сообщение отредактировал Nirvandil - Пятница, 30.09.2011, 14:40
diversantДата: Пятница, 30.09.2011, 14:50 | Сообщение # 12
А далеко тянуть-то?
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 15:05 | Сообщение # 13
Мотоцикл МТ-1036
От Крымских партизан до ГСК на Русской.
roomalДата: Пятница, 30.09.2011, 19:33 | Сообщение # 14
Nirvandil, а где именно у вас ГСК на русской ? ато может соседи ?
NirvandilДата: Пятница, 30.09.2011, 19:45 | Сообщение # 15
Мотоцикл МТ-1036
roomal, За магазином "Титан" поворот налево (если ехать в сторону седьмой горки)
