| Не заводится МТ1036[Решено:регулировка зажигания и клапанов] |
| skif68 | Дата: Пятница, 30.09.2011, 18:54 | Сообщение # 16 |
мт 10
| Таки почти соседи, у roomal гараж в гск ЮГ, да и я там частенько бываю.
| Симферополь |
| Nirvandil | Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:14 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл МТ-1036
| Таки да, мой называется ГСК-12. У меня там ещё ёжик планета-5 подружки стоит, рабочий. Можно было бы на него зацепить, приехать, но она сегодня урулила в Алушту к родителям Ладно, пойду поковыряюсь, вдруг получится. К ночи отпишусь ещё
Умеешь что-то делать - умей и делай. А то, к чему душа лежит - делай смело! (с) Миша Маваши
| Симферополь |
| roomal | Дата: Пятница, 30.09.2011, 20:22 | Сообщение # 18 |
велосипед команч =)
| Nirvandil, я сквозь ваш ГСК ездил на заправку когда у меня скут стоял там .... я его обычно оттуда катил бо там горка вверх обратно ((((
пы.сы. а так если есть чем притянуть нашли-бы человека который сел бы на ваш мот и притянли бы ....
| Симферополь |
| Nirvandil | Дата: Пятница, 30.09.2011, 22:56 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл МТ-1036
| roomal, ага, горка там хорошая =) В общем, проблема вроде как решена Установил начало размыкания контактов на метке Р на маховике, зазор сделал 0.5мм Снял крышку цилиндра слева, прокрутил маховик до метки ВМТ. Смотрю, зазоры есть, но как у Марьиванны. Щупы есть только 0.05 и 0.1, выставил так, чтобы первый пролазил свободно, а второй вообще не пролазил. Провернул киком ещё раз до ВМТ, клапаны благополучно закрылись, пошёл на правую сторону. Откручиваю - зазоров нет вообще, оба закрытые. Думаю - о как, приехали, все четыре клапана, получается, закрыты, с чего бы ему работать Выставил зазоры справа. И тут понял, что есть один подвох - контргайка на выпускном клапане не родная (на 13 вообще голова), да к тому же по ходу шаг разный с регулировочным болтом, открутить-то я её открутил, увидел слизанную резьбу, выматюкался вслух. Закрутил с горем пополам на место всё же, ну не найду я в такое время новую Пробую завести - вроде начал чихать, уже даже появилась надежда, и опять потух. Смотрю на клапаны справа - выпускной тилипается как карандаш в ведре, не держит контргайка. Ладно, думаю, ещё разок выставлю. В общем, со второй попытки вроде получилось затянуть, и завелось всё просто на ура, и не один раз Завтра куплю и поменяю все четыре гайки, а ночером - в гараж, там уже уточню обороты холостого хода, синхронность карбов и качество смеси, ну и так далее. Чувствую, кстати, ещё не одну тему тут создам, потому что на зиму в планах перебрать весь двиг, поменять всю проводку Всем огромное спасибо за отзывчивость, приятно, когда есть к кому обратиться за помощью
| Симферополь |
| FantomDlv | Дата: Суббота, 01.10.2011, 14:19 | Сообщение # 20 |
Viper XT ZS200J
| Делай бортовой журнал и там все вопросы обсуждай чтоб не плодить кучу тем!!!
| Симферополь |
| korwins | Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:05 | Сообщение # 21 |
| Вот странные эти люди - оппозитчики. Ведь известно, что оппозит... Не, не так - с большой буквы надо - Оппозит - это очень дорогое удовольствие! А если потом еще представить, сколько денег в виде бензина он жрать будет, то вообще плохо станет. Не проще его сдать на металлолом и купить б/у ЮБР? Тем более, что конструкции мотоцикла лет 60, за которые качество только ухудшалось...
| Симферополь |
| diversant | Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:07 | Сообщение # 22 |
МТС 0953359843
| Заманиваете жертву в секту юброводов?
| Симферополь |
| korwins | Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:17 | Сообщение # 23 |
| Та какая там секта. Ну сколько я видел оппозитчиков, только 10% (и то, максимум) выглядели как люди (видимо вкинули денег немало в мот и проезжают 1000 км в год), остальные вечно снимают клапанные крышки, головки, цилиндры, коробку передач или еще что-то... При этом тормозов почти нет, мот тяжелый аки адкская машина, задний мост постоянно течет ТАД17И прямо в тормоза и т.д. и т.п. Ради чего мазохизм? ЮБР - недорого, надежно, кушает мало. За 10000км окупится, если посчитать разницу с оппозитом...
| Симферополь |
| skif68 | Дата: Суббота, 01.10.2011, 18:11 | Сообщение # 24 |
мт 10
| Quote (korwins) Не проще его сдать на металлолом и купить б/у ЮБР? Сердца у вас нет Вы наше железо не обижайте, а я не беду говорить куда затусовать ваши советы.
| Симферополь |
| korwins | Дата: Суббота, 01.10.2011, 19:09 | Сообщение # 25 |
| Та не говорю, что ездить на нем нельзя. У меня по улице нередко проезжает чел на Днепре - конфетка. Но говорю же - это очччень дорогое удовольствие! А если финансы немного скромны - то тут куча вопросов...
| Симферополь |
| Nirvandil | Дата: Суббота, 01.10.2011, 22:35 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл МТ-1036
| korwins, Я при своих 190см роста и 86кг веса довольно забавно смотрюсь на ёбре, когда-то примерялся к нему))) Отечественный оппозит был выбран в силу ряда причин - во-первых, люблю тяжёлые мотоциклы. Когда-то в 16 лет гонял на Минске, но с тех пор подрос, окреп и решил, что это всё не серьёзно. Во-вторых, люблю копаться в технике, а для этого ушатанный Урал или Днепр - самое то. В-третьих, патриот, хотя и с радостью бы купил Goldwing или хотя бы VRSC V-Rod Muscle (неплохое такое хотя бы, ага), но для этого я нищеброд Вот и вся песня, в принципе. Есть желание довести до состояния оригинала, только что сошедшего с конвейера, если честно Ок, тема "кучка вопросов" станет "бортовым журналом"
| Симферополь |
| korwins | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 09:48 | Сообщение # 27 |
| Ну что же, ответ не мальчика, но мужа! Такой подход вызывает уважение, хотя и требует многих усилий. Так что искренне желаю удачи!
| Симферополь |
