Тимофей
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:15 | Сообщение # 1081
Цитата (korwins)
Репсол, ЛМ, Айпон - это не заводы произзодители, это всего лишь бренды,
репсол и айпон, это компании обладающие собственными производственными мощностями и лабораториями, причем у айпон специализация исключительно на мототехнику.
Цитата (korwins)
Если масло одинаково по классификации JASO, ACEA и т.п., если оно не паленка - то имя его не важно
стандарт JASO определяет экологические требования к маслу и общую область применения масла и все, а начинка масла ( состав + присадки) у разных фирм отличаются...
поэтому я не соглашусь с предыдущим постом cool
Y-35Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:45 | Сообщение # 1082
Ура!! Маслосрач!!!!
boroda_arkДата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:10 | Сообщение # 1083
honda cb400
xelaz И не холодно вам ДЯДЮШКАxelaz в 3 градуса на мотыке рассекать ???)))) Видел сегодня в районе Орлиного , на Форос мчал.... Узнал по супермодномугнавороченномуспойлеру ))))
Добавлено (06.10.2013, 19:10)
korwins А ты (вы) какое масло предпочитаешь лить в свою Хонду ?
Алупка
Y-35Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 21:50 | Сообщение # 1084
то он от идальговцев ехал biggrin
Если не ошибаюсь то ликви моли.
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:00 | Сообщение # 1085
упс....., по моему я наступил на больной мозоль biggrin biggrin biggrin сорри smile
Y-35Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:23 | Сообщение # 1086
Цитата (Алекс77)
упс....., по моему я наступил на больной мозоль сорри
та чо упс? я вот с Юркой согласен. Все масла ща примерно одинаковы, одна бадяга. может и есть какие то отличия по присадкам, но если стандарты масло прошло - то можно лить смело независимо от названия. Нюанс тока шо известные марки , разрекламированые - больше подделывают. Я лично лью репсоля не оттого что он какойто там супер пупер, а потому шо он недорогой))) 260 грн за 4 литра biggrin
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:03 | Сообщение # 1087
на гонках у меня была возможность попробовать на одном и том же двигателе масла одного и того же стандарта мотюль и репсол. мотюль нервно курит в сторонке, ему то что показал репсол и не снилось. когда цилиндр темный от перегрева, верхняя кромка поршня оплавленая и не единого прихвата это впечатляет...вот тебе и один стандарт, а вообще мне абсолютно фиолетово кто и что льет в свои двигателя, я просто поделился опытом как "бодяга одного и того же стандарта" по разному себя ведет на двигателе cool
Сообщение отредактировал Алекс77 - Воскресенье, 06.10.2013, 23:04
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:13 | Сообщение # 1088
Цитата (Y-35)
260 грн за 4 литра
везет, завидую, у меня разовая заправка в 3 литра обходится 495 гр unsure smile smile smile
Y-35Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:13 | Сообщение # 1089
Алекс77, так мотюль то авно))))) вот ликви ты пробывал?
xelazДата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:21 | Сообщение # 1090
Маслосрач кончайте! Это как спор без фактов кто-то на подделку наткнулся, вот и кричит что говно! На гражданской технике нихрена не случится даже если минералку лить, только менять почаще нужно.
А в орлиное гнездо прикольно пркатился! Ништяков привез больше чем денег за вход и жилье отдал! Да еще и в конкурсе напоили коньяком на халяву smile
Вообще при такой холодине Идальги учудили такой душевный слет, что замерзших практически не видел! Наоборот кое кто даже раздевались tongue гы фоткать было некогда tongue
Просто в этот раз машин было больше чем мотов. А я не жалею что на моте съездил. В конкурсах поучаствовал. А при полном экипе и не особо холодно. Только под дождиком прохладно ногам было.
Приедет мне туристическое стеклышко, можно будет и не закрыватьсезон cool
Алекс77Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:26 | Сообщение # 1091
biggrin biggrin biggrin закончили biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 07.10.2013, 00:06 | Сообщение # 1092
Алекс77, ещё как вариант, мотюль тебе просто , благодаря своим уникальным свойствам и присадкам, добавил 10-15 лошадей, вот поршня не выдержала и поплавилась tongue
xelaz,
слышь, редиска, а ты то когда масло поменяешь? или так и будешь ездить? biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 07.10.2013, 08:57 | Сообщение # 1093
ыыыыыыыыыыыыыыы biggrin
"отморозок" biggrin
Сообщение отредактировал Y-35 - Понедельник, 07.10.2013, 08:59
xelazДата: Понедельник, 07.10.2013, 23:07 | Сообщение # 1094
На зимовку мот поставлю и по очереди: Вилка - масло сальники пыльники, Стекло туриститькое, Масло в картер свеженькое, Сигнализадница, новая резина на заднее колесо. и Мойка...
Блин! Проще этот прдать и новый взять - и нихрена не делая еще пару сезонов кататься.
Так бы и поступил, но все для вилки и сигналку уже купил, стекло и масло в двиг заказал. Осталось колесо... И, наверное хрен с ней с мойкой biggrin еще сезончик проездит!
UDAVДата: Вторник, 08.10.2013, 00:34 | Сообщение # 1095
Опять же Ипонская грязь не пострадает biggrin
А она как известно служит каркасом для всего мотоцикла brows
