Встреча с керчанами
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:18 | Сообщение # 796
HONDA CB600 Hornet
xelaz, Ну не знаю, без смазки помоему все равно далеко не уедешь, на СБ 400 цепь прошла 42 тыс. км, и ушла другому владельцу в идеале (бюджет где-то 5 балонов смазки за 2 сезона,т.е. около 600 грн., цепь + звезды 1500-2000 грн.), и я реально видел как товарищи меняли, кто то клепал спец замком, DOCTOR на СБ-ре даже маятник снимал ,чтоб поставить б\у цепь в хорошем состоянии - комплект,не расклепывая. нафига оно мне надо - сохраню цепь в норм. состоянии для следующего владельца и не буду знать этого гемора и лишних трат,бюджет 420 грн. и любое масло smile
Цитата
За пятнадцать - тысяч которые я проехал на фуре я не мыл цепь ни разу, а на смазку был истрачен один супердорогой (70 грн) баллон аэрозольки, из которого 20-30% разошлось по замкам и петлям славного города Алушта smile
- а если б пришлось проехать еще пятнадцать тыс. на этой цепи ? ну или поменять ее ввалив вышеобозначеные деньги, а так да экономия на лицо....
Ну и на мою мыслю : на 600-ке все расходники уходят гораздо быстрее, будь то цепи,звезды, резина.... опять же вышеупомянутый DOC за полсезона накатал 15 штук на своем сбр-е, поменял цепь со звездами(на пробеге 38 тыс,сразу скажу Итальянец цепь хреново обслуживал) и резину зад перед по 2 раза(но на Б\У), и задние колодки !!! он не гоняет,просто это 600 куб. и 110 коней....
Добавлено (14.02.2013, 11:11)
Цитата
начинает казаться что не я на моте должен ездить, а он на мне surprised !
Вот,вот, я ж от этого и хочу уйти,чтоб не он на мне ,а я на нем smile чтоб и цепок не страдал,и я о нем не переживал,и бюджет экономить....Типа необслуживаемая цепь,как на Явах,где цепь смазывалась самотекомчерез дырявый сальник коробки, и все это плавало в кожухе smile
Добавлено (14.02.2013, 11:18)
xelaz, Предлагаю чисто спортивный спор, кто на меньшем пробеге поменяет цепь со звездами ?
...у мня бралась коняшка с пробегом 11000 км., сейчас 18000, берем за основу что цепь никто не менял... посмотрим какой выйдет ее ресурс...
Evpatoriya
korwinsДата: Четверг, 14.02.2013, 13:35 | Сообщение # 797
Прочитал описание контроллера для смазки (к сожалению здесь, сайт немецкий не доступен) - круть :))) И верть :))) Т.е. хороший маркетинг налицо! Если 600-ка так сильно есть цепь, то от смазки не много изменится.
У меня такое чувство, что если возьмем два одинаковых мотоцикла, один хозяин будет как многие, иногда (раз в 1000-2000) мыть и пшикать на цепь смазкой, а другой будет на нее молиться, ставить цепезмазочные системы на МК с двумя форсунками, то при условии одинаковой манеры езды цепи пройдут сравнимое расстояние. А если второй будет постоянно крутить ручку до отказа на нижних передачах и "отжигать", то выкинет цепь гораздо раньше. Все остальное - чистый маркетинг.
P.S. спор ваш интересен, но не репрезентативен smile По вышеописанным критериям
P.S.2 мотоцикл 600 кубиков, японский, 4-цилиндровый и экономия семейного бюджета? Хм, издеваетесь, батенька smile
Сообщение отредактировал korwins - Четверг, 14.02.2013, 13:37
xelazДата: Четверг, 14.02.2013, 13:44 | Сообщение # 798
alex80, О ты же сам и придумал! сверлишь дырочку на 0,4-0,6 мм в сальнике вала ведущей звезды, остаётся только масло в картер доливать периодически biggrin :D biggrin
Сань, правильно Юрка говорит, экономия будет реальной, если ты откручивая ручку газа будешь каждый раз вспоминать про замену звёзд и цепи, а вышеупомянутые танци с бубном/смазчиком, бесспорно, продлят жизнь расходников, но на каких нибудь 10 - 15%.
Сообщение отредактировал xelaz - Четверг, 14.02.2013, 13:49
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:55 | Сообщение # 799
HONDA CB600 Hornet
ну что делать, всех нас тут наказала жизнь на итальянцев и немцев денег не хватило apple biggrin вот и приходится экономить.
переведя ситуацию на наши реалии, я пока выезжаю с гаража (выплываю чаще) так уже вся цепь и звезды засраны на чистую смазочку,-лишний раз в дождик выезжать уже не охота(мазать раз в 1000-2000 вопрос так даже не стоит,через 500 км уже ее там на сальниках нет), а так маслице капает себе, в любую погоду цепь смазана .
А на сухой цепи - например смазку смыло водой после дождя -все равно никто ездить не будет,она либо заржавеет и звенья пререстанут двигаться(при простое намоченной), либо будет шуршать и портить впечатление от процесса..... ах да еще забыл,мне чтоб смазать в дороге после 1000-2000 км. придется мот как то поднимать(централки нет, и возить с собой балон смазки)
Во общем тема бесконечна biggrin и сколько людей столько мнений........ Я тут еще свечи иридиевые прикупил, теперь тоже думаю может не нужны они smile
Evpatoriya
xelazДата: Четверг, 14.02.2013, 14:01 | Сообщение # 800
Давай! Я брал с пробегом 20100, сейчас 20553.
Мыл.... протирал пока только мордочку остальное как есть.
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:12 | Сообщение # 801
HONDA CB600 Hornet
ОК, контрольный пробег 30000 км., у кого будет раньше, тот и скажет жива или под замену цепь, и так далее через 10000 км , если вспомним smile
Саня, мыть-смазывать то будешь ? я тут намедни мот помыл,да и кинул его в гараже, а через недельку увидел что цепь ржавеет(цепь обычная без покрытия)... ну и смазал из жалости, а так ведь лень было....ну вот эта самая лень и стала двигателем прогресса biggrin
Хвастаюсь на ДР мне подарили мойку Карчер... теперь мою мопедку при любом удобном случае.
Добавлено (14.02.2013, 12:12)
xelaz, Саня, по весне куда первым делом планируешь прокатиться ? ну там слет какой ? мы вроде всей ордой в конце апреля едем в Красноперекопск или Армянск, там планируется какой то сабантуй,подробностей пока не знаю
Evpatoriya
korwinsДата: Четверг, 14.02.2013, 15:42 | Сообщение # 802
Слава Богу, что наши мотоциклы не такие
А вот такая штука реально полезна даже в гараже
Я делаю проще - маслянный домкрат (у него в головке уже есть углубления, очень удобно ставится под серьгу, которая регулирует положения заднего колеса), под него с одной стороны подкладка и мотоцикл радостно поднимает заднее колесо. Опасности никакой, т.к. он стоит на подножке и домкрате. Если сильно не поднимать, то даже при "исчезании" домкрата просто станет на колеса+подножка. Затрат - 0.
Еще кое-чего. Пробовали разворачивать мотоцикл на месте? Как это сделать (без мотора)?
Сообщение отредактировал korwins - Четверг, 14.02.2013, 15:42
VestaДата: Четверг, 14.02.2013, 15:45 | Сообщение # 803
разный
xelaz по моему Вы просто свинья и грязнуля.Так не любить технику просто нельзя.ИМХО. Но по моему так думают многие ,просто Вам не говорят.БЕЗ ОБИД. smile
Cимферополь
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:04 | Сообщение # 804
HONDA CB600 Hornet
korwins, У меня в гараже есть подьемник под задний маятник,тоже очень удобно, домкрат незаменим в дороге,для смазки цепи,и обслуживании заднего колеса.
ну если правильно понял вопрос, то на боковом упоре мот валится немного влево и разворачивается руками- по принципу циркуля.
Evpatoriya
korwinsДата: Четверг, 14.02.2013, 16:56 | Сообщение # 805
ага, тогда с собой достаточно возить не большую, но крепкую палку - и смазывать цепь можно где угодно smile
aitiДата: Четверг, 14.02.2013, 18:08 | Сообщение # 806
alex80, каждый год в начале мая и в конце сентября , в красноперекопске открытие и закрытие сезона.
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:10 | Сообщение # 807
HONDA CB600 Hornet
aiti, ну это у Спеца, я верно понял ? или у Северного Крыма ?
Evpatoriya
xelazДата: Четверг, 14.02.2013, 18:49 | Сообщение # 808
звони, очень вероятно подключусь.
Vesta, сам свинья. Люби свою технику как хочешь, а я её эксплуатирую по инструкции.
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:52 | Сообщение # 809
HONDA CB600 Hornet
xelaz, ОК, учту. Если что тоже не забывайте,может и я куда нибудь подключусь
Evpatoriya
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 21:29 | Сообщение # 810
Цитата (xelaz)
Или как я продать мот, и пусть следующий хозяин думает про цепь?
Охренел? biggrin
