Мотокарнавал 2010г.
Y-35Дата: Суббота, 09.02.2013, 12:37 | Сообщение # 781
Цитата (xelaz)
и чего это НЕДОшершень?
не ВАААЛЛИИИТТТ biggrin И на заднем колесе не ездит cool
Y-35Дата: Среда, 13.02.2013, 18:55 | Сообщение # 782
Гы-гы. Сёдня катнулся biggrin
UDAVДата: Среда, 13.02.2013, 20:43 | Сообщение # 783
Да погодка была супер! Ко мне знакомый из Ялты приезжал, покататься звал... а я на работе sad
xelazДата: Среда, 13.02.2013, 21:26 | Сообщение # 784
Y-35, да! вот такую фотку можно и на аватарку поставить! Мот лялька cool
Y-35Дата: Среда, 13.02.2013, 21:40 | Сообщение # 785
Цитата (xelaz)
Мот лялька
пока нет, надо переднюю резинку красявую поставить и силиконом натереть, а потом можно и на аву biggrin
xelazДата: Среда, 13.02.2013, 21:52 | Сообщение # 786
Y-35, да просто эту стразами обклей и будет красЯвайа! Заодно по гололёду как шиповка пойдёт (только клей нужен надёжный).
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 00:24 | Сообщение # 787
Цитата (xelaz)
стразами обклей
Стразами не оригинально, у вас там уже есть обстразеный мотопед, зачем второй делать? biggrin
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 00:36 | Сообщение # 788
HONDA CB600 Hornet
Здрям ! Кто что думает по поводу установки автосмазчика цепи например такого : http://www.ebay.co.uk/itm/TUTORO-MOTORCYCLE-CHAIN-OILER-KIT-TWIN-FEED-NOZZLE-/150986671586?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item232781c5e2. ?
Надоело мне балоны по 150 грн. покупать, таскать их с собой, цепь мыть. Тут вроде все просто и цепь смазывает и грязь смывает,не страшен ни дождь,ни грязь с песком.,масло обычное можно пользовать, отработку мотюлевскую например biggrin
Сообщение отредактировал alex80 - Четверг, 14.02.2013, 00:37
Evpatoriya
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 00:49 | Сообщение # 789
alex80, Дарова .я подумал - подумал, но жаба меня победила sad Можно проще поступать, как дядя Хелаз, просто мазать цепь раз в год, не мыть её совсем и не парится по этому поводу))))
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 00:55 | Сообщение # 790
HONDA CB600 Hornet
можно,но скрепит она потом безбожно, а после 10 тыс. пробега и вовсе уйдет в никуда....... Я как положено по инструкции каждые 500 км. смазать, а если попал в дождь внепланово помыть и смазать,через каждые 1500 км. помыть перед смазкой....вообщем порядком достало это. А вот например была летом поездочка за 2 дня 1000 км. с хвостиком, слава богу не где не попадали в дождь,но цепь явно хрустела после такого пробега...........есть мысль использовать енту штуку например в дальняках, в дорогу смазал балоном,поставил на мин. полив маслом и спокойно УЕХАЛ В ЗАКАТ, аки на КАРДАНЕ....
Evpatoriya
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:01 | Сообщение # 791
Ойёёёёй, лучше сотри это, пока Саня не увидел.Напишет же гадостей biggrin
Та не, штука прикольная, но триста рублёв жалко отдавать, такое в принципе и самому заделать не трудно.
Сообщение отредактировал Y-35 - Четверг, 14.02.2013, 01:02
alex80Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:08 | Сообщение # 792
HONDA CB600 Hornet
точнее в Украине выйдет 420 грн., заделать то не трудно,но как оно будет выглядеть с точки зрения истетики, там какая нибудь банка,кран шланг и т.п.и все разношерстное разноцветное на скрутках и суперклее smile
Вообщем решил купить сие чудо чтоб не колхозить ничего,и потом есть надежда что раз оно заводское,то будет как положено дозировать и регулироваться. а 400 рублев то и пропить недолго,вот только что были и уже нет...... smile
Evpatoriya
Y-35Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:50 | Сообщение # 793
http://transalp-club.ru/forum/44-1654-1
http://biketours.ru/index.php?page=navigator&id=70
Вот може кому интересно буит почитать
Сообщение отредактировал Y-35 - Четверг, 14.02.2013, 01:53
xelazДата: Четверг, 14.02.2013, 12:46 | Сообщение # 794
alex80, Сань а может лучше ту деньгу, что ты тратишь на автоматическую смазку и на обилие аэрозольной смазки откладывать под подушку и через 15 - 30 тысяч (в зависимости от стиля езды и загрязнённости дорог) на полученную сумму взять шикарный комплект дид цепь+звёзды? Или как я продать мот, и пусть следующий хозяин думает про цепь? cool
За пятнадцать - тысяч которые я проехал на фуре я не мыл цепь ни разу, а на смазку был истрачен один супердорогой (70 грн) баллон аэрозольки, из которого 20-30% разошлось по замкам и петлям славного города Алушта smile
Сообщение отредактировал xelaz - Четверг, 14.02.2013, 12:51
xelazДата: Четверг, 14.02.2013, 13:04 | Сообщение # 795
а прочитав такое:
Цитата (biketours.ru)
Систему смазки цепи с тонкой регулировкой, к сожалению, невозможно приобрести и по сей день. Систему McCoi разработанную «самопальщиком» Михаэлем Дуниным фон Прзиховски (Мишка Дунин из соседнего гаража, ну, вы его, наверное, помните. Он в перестроечные времена свой открыл кооператив, а потом, поднакопив деньжат, уехал в Польшу) придется изготавливать самостоятельно, включая пайку печатных плат и программирование контроллера.
Принцип действия системы таков. При помощи скользящего контакта Reed, используемого также и в аналоговых спидометрах, управляющее устройство (контроллер) отсчитывает пройденное мотоциклом расстояние и определяет необходимый расход масла. Подача последнего происходит уже не за счет действия силы тяжести, а при помощи электрического насоса. Используя этот принцип, система McCoi может обеспечить подачу масла в точном соответствии с действительными нагрузками, она работает эффективнее, экономичнее и чище обычных систем смазки цепей.
Тот, кого не пугает работа с печатными платами, паяльником и программирование на языке Ассемблер, может найти подробную инструкцию по монтажу системы на страничке фон Прзиховски в интернете: http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Kette/Oiler.html#Inhalt
Фирма NC Step предлагает плату вместе со всеми электронными компонентами, включая программируемый микроконтроллер, датчик влажности и пластмассовый корпус за 27 евро. К этому следует добавить еще и насос, бачок со шлангом, обратный клапан, скользящий контакт Reed, магнит, многожильный провод, кабельные хомуты, плоские разъемы, изоляционный кемрик и прочие детали из магазинов электронных компонентов. Кроме того, вам нужно будет раздобыть силиконовый шланг и тонкую латунную трубку для выпуска масла - и, конечно, само масло. Для этой системы лучше всего подойдет масло для цепных пил, например, фирмы Stihl.
начинает казаться что не я на моте должен ездить, а он на мне surprised !
