Суровая жесткая сцепка в стиле эндуро
Алекс77Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:40 | Сообщение # 1246
Y-35, не знаю как Ты, а вот сальники я бы ни за что не поставил наши... не те обороты:))))))))))))))))) да и нет желания даже второй раз переделывать уже сделанное. но это моё личное мнение... cool
Y-35Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:40 | Сообщение # 1247
та всё оно резиновое. просто есть НАШИ запчасти за 5 копеек, которые действительно отстой, а есть НАШИ нормальные, тока их фиг найдёшь и стоить будут тож немало. Я када на прошлом жигуле мотор капиталил, так поехал с одним знакомым директором СТО к его партнёрам, где он запы тарит. Надо было купить разной мелочёвки в мотор. так у меня там прямо спросили себе мотор делаю, или чтоб сделать и продать сразу. Разница в общей сумме была то ли в три, то ли в четыре раза. ещёо показали клапан жигулёвский который стоил там три грн, и говорят что народ их берёт аж бегом, а потом ноют что жигули сыпятся всё время. но я такие не брал, а взял то ли по 40, то ли по 50. Так тот мотор три года ездил без всяких поломок, да и ща наверно ездит у кого то. так же и с другими запами.
Не, в места где критические нагрузки есть риск заломать движок, ставить однозначно оригинал (хоть и стоит дофига), а всяким резинкам, шлангочкам думаю можно замену поискать под наши доходы.
xelazДата: Пятница, 07.02.2014, 03:43 | Сообщение # 1248
Алекс77, по старому японцу пашка праф. если брать оригиналы, то при полном тэо, проще эти деньги доплатить к покупке более свежего мота. А ваще, купить и заменить не хитро. А вот найти, подогнать, шлифануть, запихнуть, шпаклянуть да подкрасить... вот куда зимними безработными вечерами энергию девать нужно.
а можно же еще и с эпоксидки отлить , вот эт ваще по спортивному получицца biggrin
boroda_arkДата: Суббота, 08.02.2014, 21:31 | Сообщение # 1249
honda cb400
Алекс77, У меня походу не разборная помпа, я её снял но долезть до сальника не смог, т.к. не придумал как её дальше разбирать выл на котором установленна крыльчатка как извлечь из тела самой помпы, кто небудь знает...Я возил к нашим ГУРУ сказали, что она не разбирается дальше.
Алупка
Алекс77Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:47 | Сообщение # 1250
не может быть, фото скинь со всех сторон... посмотрю... как никак на насосах не один пуд соли съел.... wink
хреново, что ты черт знает где...
Сообщение отредактировал Алекс77 - Суббота, 08.02.2014, 22:49
Y-35Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:12 | Сообщение # 1251
boroda_ark, жди когда дядя Юра тут появится, он мотр до винтика разбирал.
boroda_arkДата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:33 | Сообщение # 1252
honda cb400
Вот у меня такое, это фото с интернета я уже всё обратно запхал.
Алупка
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:29 | Сообщение # 1253
И ШО? Где тут неразборность? Должно быть стопорное кольцо, сняв его выдавливаем подшипник вовнутрь, меняем сальники, устанавливаем ось обратно, стопорим кольцом. Или я в чем-то ошибаюсь?
Y-35Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:31 | Сообщение # 1254
@@@korish@@@, точняк. нет ничего собранного человеком , чтобы низя было разобрать biggrin
Алекс77Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:04 | Сообщение # 1255
блин, где тут неразборность?:)))))))) аккуратно зафиксируй вал помпы, затем тоже аккуратно обхвати носик рабочего колеса и проверни против часовой стрелки. открути ено и за ним будет сальник... удачи... это так, если вал вместе с рабочим колесом не выходят вперед целиком...:)) пробуй biggrin
Алекс77Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:29 | Сообщение # 1256
возможно его и не надо будет трогать... cool
Алекс77Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:31 | Сообщение # 1257
а вообще я склонен к тому что вал помпы с рабочим колесом просто выпресовываются из подшипника...:)
Y-35Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:50 | Сообщение # 1258
Цитата Алекс77 ()
пробуй
болгаркой
GrumblerДата: Понедельник, 10.02.2014, 12:40 | Сообщение # 1259
Гусь
Чо-то вы мусолите слишком долго. Вот вам https://skydrive.live.com/?cid=A0....191&v=3
Там аглицким по белому написано: if the mechanical seal is damaged, the water pump must be replaced as an assembly.
чо по нашему значит: сальник сдох? Помпу целиком меняем!
отсюда вывод простой. можно выпресовывать и т.п. делами заниматься но производитель рекумендует тупо менять.
И ваще, темя такая бородатая что могли б уже стопицот раз стянуть книжку и тут прилепить в топе темы... С понедельничком вас.
Вот туттава даже на русском чо-то есть http://www.manualedereparatie.info/manuale....nfo.zip
Сообщение отредактировал Grumbler - Понедельник, 10.02.2014, 16:22
Алекс77Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:32 | Сообщение # 1260
это они так думают, а ведь можно включить мозг biggrin biggrin biggrin
