xelazДата: Пятница, 10.06.2011, 01:33 | Сообщение # 31
Недавно в пустой бак заправил 10 л. 92го и обнулил дневной пробег. Наездил за 2 дня 196 км. до резервного переключения, по юбк и в частности в Приветное. Вывод : при езде без отжига, по горам, серпантинам, 2-4 передачи- расход 5 л. Вместе с тем когда то же количество топлива расходую за 5 -7 дней(езжу также - спокойно) пробег на 10 л. 160-180 км.
вопрос куда испаряется топливо surprised запашок от карбов присутствует, но только когда кран топлива на ночь не закрываю...
Сообщение отредактировал xelaz - Пятница, 10.06.2011, 01:52
NICKДата: Пятница, 10.06.2011, 08:21 | Сообщение # 32
xelaz, ....на 2-4 передачи.
@@@korish@@@Дата: Пятница, 10.06.2011, 09:34 | Сообщение # 33
xelaz поясни вопрос еще раз.
Для 400ки 5-6л это клевый расход. Что тебя беспокоит?
От моца бензом попахивает-это норма, скорее всего испарения из под бензо-заливной крышки.
Если оставил с неперекрытым бако-краном и бензом сильно прет, и уровень падает, то смотри иглы поплавков в карбах.
Еще после длительной стоянки чтоб уровень масла не подростал.
На ходу потом бенз испаряется из масла, но вот первоначально после длительной стоянки чтоб масло не было выше того, уровня с которым оставил и чтоб оно бензом не фонило.
FantomDlvДата: Пятница, 10.06.2011, 11:59 | Сообщение # 34
если кажется что топливо куда то девается ести 4 варианта:
1 перелив в поплавковой камеры в одно из камер и топливо выливается через перелив...
2 вытекает через слив (не до конца закручен болт в одном из карбов)
3 это тебе кажется (такое тоже возможно)
4 ну и стоит проверить герметичность топливо проводов, бензофильтра и тд
возможно есть еще варианты...
NICKДата: Пятница, 10.06.2011, 12:35 | Сообщение # 35
...может быть "забогащена" смесь, завышен уровень в поплавковой (настройка карбратора), грязный воздушный фильтр, манера езды, затирают тормоза...
xelazДата: Пятница, 10.06.2011, 20:52 | Сообщение # 36
с маслозаливной горловины попахивает бензином, масла тоже иногда многовато - вывод похоже сам просится пора карбы сымать....
со своими мопедками все сам делал полностью, а мот на прикол поставить и самому в него окунуться теперь уже времени нма sad
где в симфере быстро и качественно, чистят и синхронят карбы 4х цилиндровым мотикам?
желательно ещё и в моём присутствии в целях познавательных и контролирующих cool
и насчет перелива- возможно, так как после езды на одном из карбов капелька висит.
Сообщение отредактировал xelaz - Пятница, 10.06.2011, 21:03
@@@korish@@@Дата: Пятница, 10.06.2011, 22:07 | Сообщение # 37
Если что-то хочешь сделать качественно, то сделый это сам.
Карбы сложно рассинхронить, если снимать их блоком, а не поштучно.
Если утром попахивает бензом, то не держит игла поплавка - писал об этом выше.
Какая именно не держит легко проверить, если шприцем нагнитать бенз. Исправный карб не должен пускать его, думаю объяснять ненужно механизм.
Отсинхронить за недорого можно самому. Мы с Саней собрали синхронизатор на 2 карба минут за 30. Из куска гидроуровня и доски с отметками.
На 4 карба можно уложиться 1му в час.
xelazДата: Пятница, 10.06.2011, 23:55 | Сообщение # 38
еще пол года назад взялся бы не задумываясь сейчас неполучаецца
xelazДата: Воскресенье, 12.06.2011, 19:45 | Сообщение # 39
сегодня таки кинул все дела и полез в жужик. на полное ТО пол дня маловато, но кое что получилось. Добралса до свечей - они все светло кирпичного с сероватым оттенком цвета, все НГК маде ин джапан.
карб не снимал, поочереди снимал верхние крышки и вынимал мембраны с иглами (мембраны все мягеньки и целенькие) туда во все щели промывку брызгал. Потом собрал , снял воздухан, завел и в воздушный коллектор промывку дунул.
По ощущениям - стало резвее ровнее и мягче.
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 21:07 | Сообщение # 40
Последи за уровнем топлива теперь.
Очень не люблю промывки всякие, которые говнецо внутрь загоняют, но порой полная разборка невозможна и это единственный выход.
Хорошо будет, если поможет. Ну а если нет - пойдешь по протаренной дорожке, только уже с разборкой.
З.Ы.- не проверил держат иглы поплавковой камеры в карбах?
xelazДата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:52 | Сообщение # 41
нет некогда было седня таки получился месяц жданный шашлык и ... всё, главное собрать успел.
ZX-spectrumДата: Понедельник, 13.06.2011, 11:37 | Сообщение # 42
Я твою фразу
Quote (xelaz)
жданный шашлык
раз пять перечитывал, пока не прочитал правильно
xelazДата: Среда, 15.06.2011, 00:43 | Сообщение # 43
вступай в клуб логофилов-любителей будем народу языки наизнанку выворачивать
прочитай быстренько мотопоговорку: "Въеду я в выбоину, из выбоины не выеду я".... biggrin
SpellДата: Среда, 15.06.2011, 09:18 | Сообщение # 44
лучше это))
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров.
Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра,
Вытру гетрой выдре морду - ядра в вёдра, выдру в тундру
Y-35Дата: Среда, 15.06.2011, 21:27 | Сообщение # 45
bangin Просто взрыв мозга!
