Дорога в Харьков
Купил себе Viper XT 200
Готовый вариант
SergoRusДата: Вторник, 09.11.2010, 09:03 | Сообщение # 106
Добавлю немного от себя из той же поездки!))
FantomDlvДата: Среда, 17.11.2010, 01:48 | Сообщение # 107
Вот ещо одна поездка )))
Начинаю раскручивать движок до 6-6,5 тыс и ездить сответственно 75-80 км/ч На этой скорости подвеска работает ещо мягче! и ощущения от движения намного лудьше!!!
Правда присутствует неприятная мелкая вибрация... но на аналогичных китайских мотоциклах она раз в несколько больше!!! ПРОВЕРЕНО )))
Пробег 1227 км biggrin
Сообщение отредактировал FantomDlv - Четверг, 18.11.2010, 12:08
FantomDlvДата: Понедельник, 22.11.2010, 23:53 | Сообщение # 108
Благодаря идеи Akela я решил проблему вывешивания колеса на моем мотоцикле с помощью домкрата за 65 гр для Лёгких машин следующим образом:
(Самое интересное с моей запасливостью у меня уже пол года лежал этот домкрат !!!)
Также есть несильно весёлая новость Viper XT 200 Подорожал Теперь он стоит 7308 гр. surprised а что делать спрос регулирует предложение... http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82
Сообщение отредактировал FantomDlv - Вторник, 23.11.2010, 00:00
Y-35Дата: Среда, 01.12.2010, 16:11 | Сообщение # 109
Привет. Не подскажешь из-за чего сиденье не садится на своё место? Чёрная железная пластина возле бензобака влияет на это?
FantomDlvДата: Среда, 01.12.2010, 16:54 | Сообщение # 110
Скорее всего из-за неправильно подобранных резинок посмотри на своих ли местах они стоят должно быть где то так :
Кстати у меня одной резинки не хватало я её вырезал из куска резины еще можно сделать форму из фольги и вылить её термоклеем...
Y-35Дата: Среда, 01.12.2010, 16:58 | Сообщение # 111
Спасибо. И Ещё вопросик: Ты не в курсе сколько сейчас стоит справка из автошколы для получения кат А? "Б" у меня уже есть
UDAVДата: Среда, 01.12.2010, 18:12 | Сообщение # 112
=Ты не в курсе сколько сейчас стоит справка из автошколы для получения кат А?=
Летом стоила 1000грн, делал через Бахчисарай, у нас в городе на сотню дороже просили.
И ещё 1100 в МРЭО - "сдача" экзамена, замена прав и т.д.
Думаю цены не попадали.
SpellДата: Четверг, 02.12.2010, 08:51 | Сообщение # 113
в моей автошколе справка об окончании стоит 600 грн. но на каких условиях - хз.
Y-35Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:28 | Сообщение # 114
спасибо. нет 2 резинок, а те что есть все разной высоты wacko
FantomDlvДата: Четверг, 02.12.2010, 19:34 | Сообщение # 115
Вот наконец Установил сигнализацию и сделал каркас для поворотников из 2 мм алюминевго листа лёгкий и прочный !
Y-35Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:02 | Сообщение # 116
А ты с передней вилкой что-нибудь делал. Мне кажется что она слишком мягкая.
FantomDlvДата: Пятница, 03.12.2010, 00:15 | Сообщение # 117
Нет пока нечего возможно залью более вязкое масло...
Y-35Дата: Пятница, 03.12.2010, 00:19 | Сообщение # 118
Если не трудно отпишись потом какое масло и сколько заливать.
А вообще как мот? проблем не доставляет?
FantomDlvДата: Пятница, 03.12.2010, 01:05 | Сообщение # 119
Ну
В самом начале Сгорел стартр изза залипшого рэле(позно додумался открутить клемму аккумулятора ... sad ) стартера, был ненастроин карб и клапана.
Мероприятия: Перемотка стартёра ,регулировка карба, Регулировка клапанов,Замена Рэле стартера на хорошее за 120 гр, Замена Поворотников, Замена стоковой резины передней на 3,0*17 за 130 гр(Пока жалоб на эту резину нет!)
после этой доводки проблем не наблюдается !!! мотом доволен!
-ну и конечно замена Масла на Матюль 5100 сразу как тока начал обкатку на консервацыонном даже не ездил!!! Бензин только Shell 92 !
Y-35Дата: Пятница, 03.12.2010, 16:35 | Сообщение # 120
У меня с релюшкой проблем никаких нет всё паботает. Клапана были жестоко пережаты и в карбе гадости кокой-то полно.
Масло тоже сразу сменил на ZIC полусинь. На одном российском форуме читал что нужно в трубку в которую входит болт крепящий задний маятник зашприцевать смазки иначе за 2-3 тыс разобьётся подвеска. на своём глянул - точно стоит эта штучка для шприца. заполнил литолом.
