Мангуп
  • Страница 3 из 4
Бортовой журнал Иж Планета 3
DjinnДата: Пятница, 05.04.2013, 00:16 | Сообщение # 31
Иж П3
Все еще осложняется тем, что я не помыл двиг снаружи, теперь в разобранном состоянии это будет сложнее (а к шестеренкам коробки я вообще боюсь прикасаться)))) А еще надо промыть и внутри. В общем смутно представляю как это все провернуть.
Добавлено (04.04.2013, 22:16)
Y-35Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:18 | Сообщение # 32
Цитата (Djinn)
трубу подходяшую по диаметру к внутренней части
по внешней луче будет cool
Y-35Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:19 | Сообщение # 33
в таком случае лучче обратится к кому нить, ну или в сети инфу найти. Там в принципе ничего сложного нет
skif68Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:53 | Сообщение # 34
Если нет доступа к углекислоте то можно охладить пропаном из балончиков для заправки зажигалок. Ну или купить на барахолке б.у. углекислотный огнетушитель, бывают гривен за 30.
GrumblerДата: Пятница, 05.04.2013, 17:35 | Сообщение # 35
Гусь
может объясните не шарящему: как в углекислоте охлаждать детали когда она в баллоне под давлением порядка 70-ти атмосфер находится? Или вы про "сухой лёд" говорите?
diversantДата: Пятница, 05.04.2013, 18:38 | Сообщение # 36
ну да, быстрей за новыми поедет
дуть с баллончика на деталь. Если углекислота- соответственно через редуктор
skif68Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:48 | Сообщение # 37
редуктор не надо, при таком расходе он замерзнет, я просто ложил баллон соплом вниз и открывал вентель. Так же и с огнетушителем, перевернул и алга. Только рукавицы не забудь одеть, без них лапки шибко мерзнут и к вентилю примерзают biggrin
skif68Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:53 | Сообщение # 38
нашел кино по теме http://www.youtube.com/watch?v=ProactSs0rk
Y-35Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:48 | Сообщение # 39
Блин вы тут пихло ИЖака хотите собрать как будто это двигатель ферари или ламбо
Автор, а ты ваще пробывал подшип пихнуть в картер? Може у тя посадочное разбито и он так провалится?
mastaДата: Пятница, 05.04.2013, 20:51 | Сообщение # 40
Мля... Газовая плита и морозилка для ижака - предел мечтаний... biggrin biggrin biggrin
diversantДата: Пятница, 05.04.2013, 23:53 | Сообщение # 41
Феррари, ламбо или иж. Какая нахрен разница, и то, и другое нормально собирать надо, а не через жопу. Вот потом и наговаривают на совок, ибо на атыбись курочат. А ламбо- гавно, даж картошку с дачи не привезешь
DjinnДата: Пятница, 05.04.2013, 23:57 | Сообщение # 42
Иж П3
Это мой первый двигатель (который я разобрал) и хочется сделать все по человечески. И из=за своей нетерплячки я запросто могу что-то сломать а остальное потерять (такое уже бывало) поэтому курю форумы и благодарен за советы.
Не пробовал, внешние оболочки старых подшипников остались в посадочных местах. Может я где-то неправильно выразился, но пока речь я вел о посадке подшипников на коленвал.
Y-35Дата: Суббота, 06.04.2013, 00:01 | Сообщение # 43
Дык сначала подшипы в картер вставить надо.
Y-35Дата: Суббота, 06.04.2013, 00:02 | Сообщение # 44
Разница хотя бы в качестве самого двигателя, зазоры и прочее.
DjinnДата: Суббота, 06.04.2013, 00:22 | Сообщение # 45
Иж П3
В книжке написано что подшипники ставятся на коленвал а в картер вставляются наружные кольца и потом все это дело собирается.
Добавлено (05.04.2013, 22:22)
Понятно что качество советских мотоциклов оставляет желать много лучшего, как и качество китайских запчастей для них. Но это не значит что их надо собирать левой пяткой. Конкретно в этом мотоцикле, например - трудно найти два одинаковых болта на симметричных местах но таки он ездил и не сказать что плохо. А то, что случилось с коленвалом, это скорее от моей неопытности, то ли масло плохо размешал, то ли просто перекрутил газульку. Я читал как люди путешествуют на планетах, без особых проблем и серьезных поломок десятки тысяч километров.
  • Страница 3 из 4
