Отдых на озере
  • Страница 2 из 4
Бортовой журнал Иж Планета 3
diversantДата: Среда, 27.03.2013, 22:04 | Сообщение # 16
Teddy, скок денег за какой отдал?
DjinnДата: Четверг, 28.03.2013, 00:34 | Сообщение # 17
Иж П3
Я тут внезапно подумал, что одним подшипником я не отделаюсь, ведь если менять то оба. Завтра или послезавтра пробегусь по точкам что посоветовали. Еще говорят что на ул. Общественной продают. Кстати, троллейбусный парк №1 это который напротив ДКП?
skif68Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:48 | Сообщение # 18
да,
продают, Общественная 53, неплохой магавзин. Заезжать лучше с Куйбышева.
DjinnДата: Вторник, 02.04.2013, 22:53 | Сообщение # 19
Иж П3
Спасибо за инфу, будем искать
Добавлено (02.04.2013, 20:53)
В общем, сходил я на ул. Общественную, там сказали что можно сделать под заказ, пошел я к троллейбусному парку, там о таких подшипниках не слыхивали. В итоге купил на Венгерском рынке у Валеры по 75грн с пластиковым сепаратором (сказал что хорошие). Были еще китайские с металлическим сепаратором, но по 40грн, но я как-то не рискнул их брать. А вот сейчас я подумал - их же вроде нагревать надо перед установкой и если с металлическими было все более менее ясно, то как быть с пластиковыми? Варить их что ли? О_о
FantomDlvДата: Среда, 03.04.2013, 06:59 | Сообщение # 20
Djinn, для установки нагревается деталь с внешней посадочной поверхностью и охлаждается с внутренней !(в холодильнике!)
Если какуто из деталей нельзя нагревать то охлаждается вторая деталь и всё!
Например чтобы установить подшипник в колесны диск:
греется колесо и охлаждается подшипник затем когда колесо нагрето - подшипник берется с холодильника и устанавливается быстро и без проблем! biggrin
diversantДата: Среда, 03.04.2013, 12:28 | Сообщение # 21
Можно в масле их подогреть
ReZusДата: Среда, 03.04.2013, 15:12 | Сообщение # 22
по делу, колено заморозить углекислотой.
Y-35Дата: Среда, 03.04.2013, 15:34 | Сообщение # 23
я на мапеде нормально молоточком подшипи запресовывал, усё крутилось, усё ездило biggrin
korwinsДата: Среда, 03.04.2013, 22:57 | Сообщение # 24
фи, о чем спор... Я дома, при имении гидравлического пресса, подшипники где-то (уже не помню) менял молотком. Но не фигачить, а думать, чего делаешь. Использовать проставки по диаметру подшипника, стучать по наружному кольцу, короткие не сильные удары и т.п.
Y-35Дата: Четверг, 04.04.2013, 00:52 | Сообщение # 25
DjinnДата: Четверг, 04.04.2013, 23:29 | Сообщение # 26
Иж П3
Было бы прикольно коленвал в морозилку засунуть, но жена меня не поймет)))
Такими возможностями не распологаю к сожалению.
Таким способом стремно, легко запороть можно, всетаки там пластик внутри.
А вот эта идея мне нравится - более выполнима как мне кажется. Еще вычитал что можно найти трубу подходяшую по диаметру к внутренней части подипника и тихоньку заколотить с её помощью. А вообще наверно придется искать специалиста, а то чувствую что я один этот пазл не соберу (((
diversantДата: Четверг, 04.04.2013, 23:45 | Сообщение # 27
Djinn, мастер-класс нужен? smile
diversantДата: Четверг, 04.04.2013, 23:48 | Сообщение # 28
кстати, подшипники вроде разборные? внутренняя обойма вынимается?
DjinnДата: Четверг, 04.04.2013, 23:54 | Сообщение # 29
Иж П3
Точно! Нужен))))
Думаю что разборные, они там проволкой перевязаны
diversantДата: Четверг, 04.04.2013, 23:57 | Сообщение # 30
Djinn, сними проволку. у меня тоже роликовые, разборные. а проволка- чтоб не потерялись две половины
  • Страница 2 из 4
