Ирида Батьковна
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
помогите пожалуйста
ReZusДата: Четверг, 18.08.2011, 19:49 | Сообщение # 151
а ножку выломали когда мопед заводили?? %( smile
adidasДата: Четверг, 18.08.2011, 20:28 | Сообщение # 152
galion zion mini
Quote (ReZus)
Капни масла на вал под полумесяцем и обязательно на храповике смажь пружинку его держащую. вопщем все смажь...
спасибо
Quote (ReZus)
ну типо того
Добавлено (18.08.2011, 19:28)
Quote (roomal)
и выложи нормальнцую фотку мопеда ) ато не нашел в инете толком точного его вида, нагуглилось мнгого разных китайчеков )
пермь
Y-35Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:38 | Сообщение # 153
Такое чудо в первый раз вижу!
roomalДата: Пятница, 19.08.2011, 01:24 | Сообщение # 154
у меня когда-то был скут с таким же мотором, и другой скут с такойже рамой и пластиком только мотор и вилка лучше были намного )
вообще как на мой взгляд скут нормальный за исключением мотора, ставь нормальный мотор, только не такой-же самый и будет тебе счастье))
а родной мотор реально говно, за исключением того что оно выдает всего 3,5лс (и то не факт) у него только одна передача и дебильное автоматическое сцепление которое с новья херово работает ((( китайцы пытась сделать копию ямахи минт, но увы качество метала у китайскийх мопедов ниже в разы чем у минта и как следтвие это сцепление выходит из строя очень быстро...
пы.сы. а если бы оно ехало хотябы как минт было бы уже очень гут )
roomalДата: Пятница, 19.08.2011, 01:25 | Сообщение # 155
ReZus, как дело может быть в смазке если хроповик с полумесяцем находятся и так в маслянной ванной вместе со сцеплением ?
ReZusДата: Пятница, 19.08.2011, 01:43 | Сообщение # 156
там нет масло ванны....
roomalДата: Пятница, 19.08.2011, 14:55 | Сообщение # 157
ReZus, с чего ты взял что нет если она там как раз таки есть ?
клацни сюда и убедись ...
пы.сы. тс тоже будт полезно клацнуть)
Сообщение отредактировал roomal - Пятница, 19.08.2011, 14:56
adidasДата: Суббота, 20.08.2011, 18:29 | Сообщение # 158
galion zion mini
Quote (Y-35)
я его вопще больше видеть немогу !
Добавлено (20.08.2011, 17:29)
блин где можно купить движок ?
пермь
roomalДата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:34 | Сообщение # 159
SergoRus, на фото не 139, на фото цепник, и у тс цепник тоже, был бы 139кумбэ небыло бы такой обширной темы !
adidas, у тебя нет клапанов, можешь не искать...
malek2000Дата: Вторник, 23.08.2011, 09:06 | Сообщение # 160
скутер zion galion mini
у меня скутер zion galion mini не заводится свеча сырая что делать
у меня скутер zion 2х тактный не заводится помогите решить мою проблему.
poldnevai
roomalДата: Среда, 24.08.2011, 02:05 | Сообщение # 161
malek2000, заливает! после чего ачалась такая фигня?
я обычно забиваю и даю ночь без свечи постоять, потом разбираю карб, выдуваю из него всю каку что там собралась, вкрчиваю сухую свечу дыркаю и все работает пока опять не забьется)
malek2000Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:25 | Сообщение # 162
я в начале лета поставил новый цилиндр с порщневой проехал 200км и встал. Гогда я поехал скут стал сбавлять обороты ,а потом совсем заглох
Добавлено (25.08.2011, 14:25)
завел свой скут там куда карбюратор прикручивавается эта откручивается она вся была забира грязью
poldnevai
NICKДата: Четверг, 25.08.2011, 23:55 | Сообщение # 163
malek2000,
...значит моймал "клин"! Обкатывать надо!
Сообщение отредактировал NICK - Четверг, 25.08.2011, 23:56
malek2000Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:56 | Сообщение # 164
ADUDAS СКОЛЬКО ТВОЙ СКУТЕР ИДЕТ У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ КАК У ТЕБЯ Я НА НЕМ СТРЕЛКУ ПОЛОЖИЛ
poldnevai
aitiДата: Вторник, 23.07.2013, 22:26 | Сообщение # 165
malek2000, сначала ты на нем стрелку положил а потом он на тебя забил biggrin меняй движок подойдет с сузуки летс 2 или с ямахи джог прифигачить но его подгонять по креплениям нужно хотя от ямачки двиг получше будет .
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
