Мотокарнавал 2010г.
  • Страница 1 из 3
Нужна помощь!
Lenin0005Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:57 | Сообщение # 1
Storm L
На днях купил скутер Storm L (китайца) двухтактный, 50 V. Документов естественно нет!
Так вот нужна помощь в обслуживание!
1. Как часто меняется ремень?
2. Какое масло лучше заливать? И как часто менять надо? (И там ведь в 2 места заливать надо? или только в двигатель)
Санкт-петербург
diversantДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:21 | Сообщение # 2
Ремень меняется по мере стирания( где-то на 3мм от стока). В двиг лей масло motul scooter expert. В трансмиссию лей тоже мотюль, специальный для редукторов
diversantДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:22 | Сообщение # 3
А, и еще: в 2хтактном моторе масло менять не надо smile оно в трубу само уходит
Lenin0005Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:56 | Сообщение # 4
Storm L
А какой вязкости!???? Синтетику или полусинтетический!?????
Просто мало шарю пока в этом!
Санкт-петербург
diversantДата: Вторник, 21.06.2011, 15:33 | Сообщение # 5
Бери то масло, что я написал- не ошибешься. Scooter expert- полусинтетика, Scooter pover- синтетика. Еще не слышал, чтобы на мотюль жаловались
Lenin0005Дата: Вторник, 21.06.2011, 17:40 | Сообщение # 6
Storm L
Ну с этим понятно! Спасибо огромное!
Вопросы следующие!
1. Как менять масло в двигателе я понял! Откручиваешь снизу болт! Сливаешь все там что есть(если есть)! И заливаешь новое!
2. В редукторе как поменять????? Как там сливать?? И как замерить вообще там сколько надо и сколько есть! И как часто менять?????
Санкт-петербург
diversantДата: Вторник, 21.06.2011, 18:04 | Сообщение # 7
Quote
так значит двигатель четырехтактный??? Тады мотюль 5100. На счет масла в редукторе- должны быть сливной и заливной болты в районе заднего колеса. Там же часто пишут кол-во заливаемого масла, в основном 90-150мл. На счет замены- лично я меняю как сильно помутнеет и станет гуще. А по пробегу я хз
FantomDlvДата: Вторник, 21.06.2011, 18:31 | Сообщение # 8
Засена масла на новом движке такая:
0-300-1000-2000-3000 км и так далее
замена масла в редукторе как правило каждые 5000 км
замена хорошего ремня где то каждые 7000-10000 км
чистка воздушного фильтра каждые 1000-3000 км в зависимости от условий эксплуатации!
Процес замены масла:
Выкрутить маслощуп и пробку слить масло - закрутить пробку залить новое мерить маслощупом нужна середина ёлочки)
если что подъезжай на сходняк покажем на пальцах))) biggrin
Lenin0005Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:43 | Сообщение # 9
Storm L
Не он двухтактный! Просто где прочитал про масло в редукторе и его замене, и подумал что он на двухтактнике тоже есть!
Я же говорю что я новичок и сразу спрашиваю!
А на сходня не получиться подъехать! Так как я живу в Питере! А тусуюсь на вашем сайте так как не нашел таких хороших сайтов! Где просто могут помочь! А не грубить и жлобить на ответ!
Санкт-петербург
diversantДата: Вторник, 21.06.2011, 18:58 | Сообщение # 10
Если двухтактный- смотри первый пост. Болт слива/залива также может быть и под крышкой вариатора. Если можешь- выложи фото задней части двигателя, там точно разберемся!
Lenin0005Дата: Вторник, 21.06.2011, 19:52 | Сообщение # 11
Storm L
ОК! завтра сфотою со всех сторон что там! и выложу!
Санкт-петербург
roomalДата: Среда, 22.06.2011, 14:10 | Сообщение # 12
FantomDlv, biggrin :D из питера на сходку приедет ?
по поводу 2т или 4т
у него есть маслобак ? если есть значит 2т точно ...
вообще в инете написано что это 4т скутер но что у тебя хз ...
может вообще 2т цепной (копия минта) так что выложи фотки всего скутера чтобы область мотора было хорошо видно ... и тогда тебе сразу все скажут )
Сообщение отредактировал roomal - Среда, 22.06.2011, 14:10
Lenin0005Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:58 | Сообщение # 13
Storm L
Сори парни что написал что он 2 тактный! Просто то что он 2 тактный сказал хозяин! А он полный муд....!Нашлись документы!
но гайки на залив масла в редуктор не нашел! только слив! Возможно как вы и сказали он под крышкой вариатора! На следующей недели разберу посмотрю! Всем спасибо!
от сюда возникает следующий вопрос! Как обезопасить максимально надежней и максимально дешевле от угона! )))))Что можете предложить! Пока использую только цепь с замком!
Сообщение отредактировал Lenin0005 - Четверг, 23.06.2011, 20:37
Санкт-петербург
diversantДата: Четверг, 23.06.2011, 20:27 | Сообщение # 14
Фото задней части картера фсудию!
roomalДата: Пятница, 24.06.2011, 00:32 | Сообщение # 15
Lenin0005, сигналка, замок на дисковый тормоз, цепь, не оставлять в не тихих местах где могут спереть и тп ...
а вообще почитай эту тему
а чтобы небыло проблем с обслуживанием в дальнейшем: скачай мануал по обслуживанию любого китайского 4т скута (у них двиги у всех одинковые 139qmb или подобный) и по нему кури все свои проблемы
Сообщение отредактировал roomal - Пятница, 24.06.2011, 00:34
  • Страница 1 из 3
