Полтава
  • Страница 2 из 3
Нужна помощь!
ШурикДата: Четверг, 30.06.2011, 16:19 | Сообщение # 16
Suzuri Lets
Помогите пожалуйста, мне нужны стяжные винты на двигатель Suzuki Lets 1 в магазинах говорят что их можно найти только на разборке, а на разборке говорят что их нет sad .(спрашивал на ц.рынке). Может подскажете где в Симферополе есть ещё разборки или где можно купить такие винты?????
diversantДата: Четверг, 30.06.2011, 18:45 | Сообщение # 17
Шурик, туда любые можно поставить!
ШурикДата: Пятница, 01.07.2011, 10:49 | Сообщение # 18
Suzuri Lets
Спасибо,сегодня посмотрю в крепёжных магазинах. В прошлом году я их так и не нашёл,пришлось мучится со старыми.
diversantДата: Пятница, 01.07.2011, 13:02 | Сообщение # 19
Если найдешь под головку 8мм- вообще кашерно будет, а то 10мм не везде влезет
Lenin0005Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:46 | Сообщение # 20
Storm L
Не было время все выложить! Только до компьютера добрался!
Добавлено (11.07.2011, 19:46)
Помогите пожалуйста найти схему проводки для скутера Storm L! 4 тактный! Пытаюсь подсоединить авто сигнализацию! Но появилась загвоздка! С сигнализации идет оранжевый провод на зажигание! А к какому проводу на зажигание не могу понять подсоединить! там 5 проводов! Красный, Черный, 2 Зеленых! И если не изменяет память то черно белый пятый провод!
Санкт-петербург
Y-35Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:36 | Сообщение # 21
Приборчиком проверь. Ну или Лампочкой. biggrin
Lenin0005Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:29 | Сообщение # 22
Storm L
А что искать лампочкой или приборчиком надо! Я знаю точно что не красный! Предохранитель уже жжег 1!
Сообщение отредактировал Lenin0005 - Понедельник, 11.07.2011, 22:30
Санкт-петербург
diversantДата: Понедельник, 11.07.2011, 23:37 | Сообщение # 23
Оранжевый кидай на тот провод, на котором появляется +12 после включения зажигания
Y-35Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:53 | Сообщение # 24
Один провод с лампочки кинь на массу, а другой тыкай по проводам что с замка идут. Как загориться - значит нашёл нужный. Только смотри чтобы "+" подавался при включенном зажигании.
diversantДата: Вторник, 12.07.2011, 00:09 | Сообщение # 25
Y-35, да-да, именно так
Lenin0005Дата: Вторник, 12.07.2011, 00:17 | Сообщение # 26
Storm L
А вопрос такой! На сигналке написано что провод идущий с сигналке оранжевый, он на 2 ампера идет! А если в зажигание больше???
Добавлено (11.07.2011, 23:13)
И еще вопрос!! У меня на морде под клювом болтается разъем с заглушкой! Вроде бы разъем под мото сигнализацию! В этой заглушке стоит провод- перемычка! Соединяет два провода! Когда снимаешь перемычку, то завести возможно а заглушить без нее нельзя! Что это за фигня?
Добавлено (11.07.2011, 23:17)
и еще один вопрос! На сигнализации "http://www.ugona.net/item507.html" вот такой! С блока выходит два провода ЧЕРНЫХ толстых! Называются вход внутреннего реле блокировки! Куда надо их кидать?????? (Это инструкция к сигналке на странице 14 написано http://www.ugona.net/files/856.pdf)
Сообщение отредактировал Lenin0005 - Вторник, 12.07.2011, 00:09
Санкт-петербург
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 02:11 | Сообщение # 27
Lenin0005, Ну гайки для залива ты точно не найдешь. У тебя из картера должна торчать пробка (черная). Ее ни с чем не перепутаешь. На ней (внутри) стержень с рисками. Это для замера уровня масла.
По вопросу безопасности есть тема на форуме. Как из основ: поставить сигнализацию и не оставлять безхозно в стремных местах (под подъездом тоже).
diversantДата: Вторник, 12.07.2011, 10:59 | Сообщение # 28
1. На счет перемычки. Это блокировка коммутатора.
2. На счет черных проводов блокировки. Если они являются выводами НЗ реле- тогда подключай их в разрыв перемычки
Lenin0005Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:21 | Сообщение # 29
Storm L
Нет он называется выход внутреннего реле блокировки! Пробовал, подключить! Мотор не заводиться вообще! Ключ поворачиваешь и на брелке появляется что двиг заблокирован! даже при снятой сигналке, типо не санкционированый завод двига!
Посмотри схему проводов в этосй книге на 14 странице! http://www.ugona.net/files/856.pdf
Санкт-петербург
diversantДата: Вторник, 12.07.2011, 20:38 | Сообщение # 30
Знач чето не так подключено
  • Страница 2 из 3
