Байк Шоу 2009
Страный звук и потеря тяги
ALCOMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 01:05 | Сообщение # 1
Honda dio AF-35 ZX
Скутер Honda dio AF-35 ZX после ремонта (розточки цилиндра, замены поршневой) прошол обкатку в 300км.
Проблема состоит в том что после 3+ минут езды на скутере со скоростю 60+ км скутер начинает выдавать страный звук и терять скорость и очень медлено набирать ее обратно.В чем может быть причина?
Недавно заменил масло на Хадо синтетику до этого 3 года ездил на масле для 4 тактных двигателей.
Новомосковск
diversantДата: Воскресенье, 12.06.2011, 01:15 | Сообщение # 2
Мда, с маслом загнул ты!
4т не выгорает полностью и оставляет нагар. Я как-то на подсолнечном ездил- кольца легли быстро. А какой именно звук?
ALCOMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 01:17 | Сообщение # 3
Honda dio AF-35 ZX
буто что-то жужит.
Добавлено (12.06.2011, 00:17)
а на масле отездил 4к км на 1 поршневой и на 1 воздуном фильтре прост не лазил в тот мопед вот после ремонта решил им заниматься.
Новомосковск
roomalДата: Воскресенье, 12.06.2011, 02:31 | Сообщение # 4
ALCOM,
мне кажется что просто не пройдена обкатка как надо и он у тебя подклинивать начинает ...
пысы. чисто ради прикола спрошу - как себя ведет хондочка на машинном масле ? дымит сильно ? тяга как ? свечка часто портится ?
ALCOMДата: Воскресенье, 12.06.2011, 02:36 | Сообщение # 5
Honda dio AF-35 ZX
была на машинном и отходила 3 года на 1 поршневой 4000 км , вполне прилично вела себя.
Сообщение отредактировал ALCOM - Воскресенье, 12.06.2011, 02:37
Новомосковск
roomalДата: Воскресенье, 12.06.2011, 02:55 | Сообщение # 6
ALCOM, дымило сильно ?
ALCOMДата: Понедельник, 13.06.2011, 05:42 | Сообщение # 7
Honda dio AF-35 ZX
дымило нормально.
Новомосковск
serko8547Дата: Пятница, 17.06.2011, 15:19 | Сообщение # 8
мопед Alpfa
1. глянь на регулировку клапанов.
2. звук когда появляется: постоянный, при высоких оборотах, или когда в нагрузке?
3. подтяни все болты!
NICKДата: Пятница, 17.06.2011, 15:47 | Сообщение # 9
serko8547,
...мотор 2х тактный! biggrin
roomalДата: Пятница, 17.06.2011, 16:12 | Сообщение # 10
NICK, да он походу постоянно путает 2т и 4т )) biggrin куда ему в мастерскую идти работать )))
и болты тут непричем ))
Сообщение отредактировал roomal - Пятница, 17.06.2011, 16:13
serko8547Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:53 | Сообщение # 11
мопед Alpfa
а, не прочел название скутера в начале поста. звук как дребезжание?
скорей всего вышел из строя игольчатый подшипник на коленвале. или у поршня. тут два варианта: 1. заменить коленвал вместе с шатуном, 2. перепресовать коленвал с заменой подшибника. Назим слышал делает такое. у меня нет оборудования для перепрессовки коленвалов.
roomalДата: Суббота, 18.06.2011, 00:20 | Сообщение # 12
serko8547, тоже не факт .. а проверить можно просто , снять крышку вариатора и покрутить вариатор, сразу станет понятно что и как )
да я думаю что когда меняли поршневую посмотрели вал то ? а если бы верхний рассыпался оно бу уже давно убило-бы поршневую !
SergoRusДата: Суббота, 18.06.2011, 13:46 | Сообщение # 13
roomal, Дружище,не рекомендую так категорично высказываться в адрес участников
Quote (roomal)
NICK, да он походу постоянно путает 2т и 4т )) куда ему в мастерскую идти работать )))
Я этого человека не знаю и он меня тоже,как впрочем и тебя.
Потому не испытываю негатива,пока...,ни к тебе ни к нему.
Пусть человек проявит себя,судить будем позже.Главное дать шанс.
По поводу двигла рекомендую обратиться к Лёхе из Гвардейского или к Николаю из Молодёжного.
Для меня,это два человека которые двигло знают,как свои 5 пальцев.
roomalДата: Суббота, 18.06.2011, 19:26 | Сообщение # 14
SergoRus, я вообще пытался пошутить по этому поводу , видимо не совсем получилось sad
SergoRusДата: Суббота, 18.06.2011, 22:59 | Сообщение # 15
Quote (roomal)
Ты сперва 8 раз подумай,взвесь и только потом пиши.
Пойми правильно, вот такой (для тебя безобидной фразой) легко можешь обидеть человека.
А мы изза твоей оплошности потеряем хорошего форумчанина или отличного механика,а может быть хорошего друга!
