Дорога из Харькова в Крым
Помогите с ремонтом, пожалуйста!!!(хонда дио 27)
2RZДата: Среда, 18.05.2011, 09:39 | Сообщение # 1
Honda Dio 27
Проблема, я приобрёл по дешовке мопед б.у, завёл, тот поработал около пяти минут и заглох. Причиной тому оказалась отсутствие искры(((Проверил катушку и обмотку генератора, вроде всё в порядке, разрывов цепи нет, масса на месте, В чем причина?? Большая просьба, посоветуйте что либо! Свечу тоже менял, не помогает!(((( Заранее спасибо!
Иркутск
diversantДата: Среда, 18.05.2011, 12:03 | Сообщение # 2
Смотри коммутатор. Хотя и колпачек имет моск может
ZX-spectrumДата: Среда, 18.05.2011, 13:13 | Сообщение # 3
Если замена свечи не помогла, а скут все же заводился, то внимательно посмотри в колпачек. Там контакты могут быть разбиты. Если не помогло, то сними колпачек с бронепровода и срежь немного провод. Накрути колпачек обратно и проверяй искру. Если опять не помогло, то проверь и зачисть все контакты катушки, комутатора и генератора.
ReZusДата: Среда, 18.05.2011, 14:22 | Сообщение # 4
есть ещё хитрый момент, датчик-съемник момента искры имеет припаяную массу, вот её нужно проверить на контакт. Бывает отпадает.
2RZДата: Четверг, 19.05.2011, 06:53 | Сообщение # 5
Honda Dio 27
Спасибо большое!! Ещё вопрос, как проверить комутатор без перестановки на другой аппарат?))
Иркутск
diversantДата: Четверг, 19.05.2011, 10:49 | Сообщение # 6
Quote
никак
ReZusДата: Четверг, 19.05.2011, 13:54 | Сообщение # 7
что было?
2RZДата: Четверг, 19.05.2011, 17:32 | Сообщение # 8
Honda Dio 27
Еще вопрос, акум вляет на зажигание?)) И в колпачке должно быть сопративление или нет? Заранее спасибо!)))
Сообщение отредактировал 2RZ - Четверг, 19.05.2011, 17:36
Иркутск
roomalДата: Четверг, 19.05.2011, 17:46 | Сообщение # 9
2RZ,
акум нет , вообще-то в колпачке не должно быть сопротивления , попробуй иску прямо с бронепровода по массе .
по теории проверить комутатор можно при помощи лампочки как-то подсоединенной после него до бабины , но яхз ка никогда не делал ..
еше дело может быть в отпаявшихся или перебитых проводах на самом генераторе , неплохобылобы при помощи лампочки или тестера его проверить...
и еше дело может быть в самом замке зажигания или же провод блокировки искры где-то коротит на раму ..
замок проверить легко , просто отключаешь его (разьем что сразу возле замка) и без него должна быть вечно искра..
Добавлено (19.05.2011, 16:46)
еше можно попросить у когонить целый комут и поставить его на твой мопед и посмотреть заработает или нет
2RZДата: Четверг, 19.05.2011, 17:49 | Сообщение # 10
Honda Dio 27
Самый прикол в том что замка нет!)))) Пока деньги тратить не хочется, где эта блокировка стоит?
Иркутск
diversantДата: Четверг, 19.05.2011, 18:09 | Сообщение # 11
Румал, сопротивление в колпачке должно стоять! Маленький керамический резистор
roomalДата: Четверг, 19.05.2011, 23:00 | Сообщение # 12
diversant, хз я всегда без него ездил получается , у меня был или совковый колпачок (кстать самая тема, очень долго выдерживает) или "чинакизяк" естестно там никакого резистора и в помине не было ...
2RZ, п***ый чтоли мопед ?? смотри по тегу зажигание там на китайце я делал кажется фиолетовый провод был ... на хонде походу только цвета отличаются и то не все ...
проводки вырваны или просто фишка разъединина ...?
2RZДата: Четверг, 19.05.2011, 23:02 | Сообщение # 13
Honda Dio 27
Quote (roomal)
Проводка отрезана)))
Иркутск
diversantДата: Четверг, 19.05.2011, 23:33 | Сообщение # 14
Румал, он под бронзовой пипкой внутри колпачка
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 01:19 | Сообщение # 15
diversant, ну я колпачки не расковыривал ..
2RZ, ну так вот сразу про это писать надо было , рой в этом направлении , их всеравно так бросать нельзя..
а мопедик кажись точно угнаный ..
