Севастополь 9 мая 2010
Помогите с ремонтом, пожалуйста!!!(хонда дио 27)
2RZДата: Пятница, 20.05.2011, 08:20 | Сообщение # 16
Honda Dio 27
roomal, вообщем покопался я в этом направлении, нашёл блокировку, убрал её подальше но эфекта нуль!(((( Куда двигатся далее?
Добавлено (20.05.2011, 07:20)
Кстати, на счёт комутатора, в нём, как я понял, стоит кондёр, а если он пробит то и сопративления не будет! А как раз через него, тоесть кондёр, проходит провод. На вход идёт провод от генератора, на выход идет провод от катушки, замеряем сопротивление между двумя проводами и вуоля господа!))) Как ход мыслей?))
Иркутск
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 17:07 | Сообщение # 17
через кондер не может идти провод никак , и замерять кондер тестером нельзя , а стоит он там между проводом от генератора и массой , между искрами накапливает энергию а в момент когда комут пропускает искру ее отдает и таким образом мы получаем более сильный ток на искру , по сути искра будет и без него вообще только слабая ...
ты попробуй пальцем по бронепроводу и массе и по лапке кикнуть (только если тебя током е***нет я не виноват biggrin ) это нужно чтобы кто-то к тебе с комутом точно целым подрулил и подкинуть чтобы посмотреть в этом дело али нет .. и еше провода прозвони .. может переломаные где-то... и почитай в инете как при помощи лампочки тестить комут ...
а кик хороши прокручивает коленвал ?
2RZДата: Пятница, 20.05.2011, 17:39 | Сообщение # 18
Honda Dio 27
roomal, да просто отлично, я перед этим двигло перетрёс, поэтому там всё гуд!))) Вообщем думаю что это всё таки комут, но проверить не помешает, буду искать донора))) biggrin Спасибо за помощь!))
Иркутск
roomalДата: Пятница, 20.05.2011, 23:23 | Сообщение # 19
2RZ, был бы ты из симферополя я бы к тебе со своим комутом подрулил бы ...
2RZДата: Суббота, 21.05.2011, 17:07 | Сообщение # 20
Honda Dio 27
roomal, было бы хорошо, у тебя тоже 27?))
Иркутск
roomalДата: Суббота, 21.05.2011, 17:09 | Сообщение # 21
у меня такт 16 могу от 24 взять на денек еше .. по принципу он там такойже , должен подойти
2RZДата: Суббота, 21.05.2011, 17:14 | Сообщение # 22
Honda Dio 27
roomal, ещё такая тема, как проверить катушку которая внутри двигла с генератором стоит?
Добавлено (21.05.2011, 16:14)
а с другой хонды какойнить не подойдёт?
Иркутск
roomalДата: Воскресенье, 22.05.2011, 00:48 | Сообщение # 23
походу от тактов подходит , от дио 18-27-28 (но не уверен точно) с такта на дио точно подходила (дио была 18) кароч эт смотреть надо как оно выглядит сам .
походу ее прозвонить можно почитай в нете на каких проводах какое сопротивление должно .. а вообще должна лампочка подключенная к комуту мигать ... (если на провода что в бобину идут кинуть )
2RZДата: Воскресенье, 22.05.2011, 06:38 | Сообщение # 24
Honda Dio 27
roomal, а лампочка на сколько должна быть?))
Сообщение отредактировал 2RZ - Воскресенье, 22.05.2011, 06:38
Иркутск
roomalДата: Воскресенье, 22.05.2011, 13:49 | Сообщение # 25
хз вроде с поворотника должна подойти ...
