Новый год 2009
Вопросы по электрике скутера
ZX-spectrumДата: Четверг, 01.07.2010, 18:43 | Сообщение # 1
Вопросов масса, но пока нет конкретных ответов. По ходу ремонта вопросов добавиться.
1) Как проверить целостность обмотки генератора?
Если он коротит, то не обязательно сопративление будет равно нулю, тут смотря в каком витке. Какое сопративление должно быть у первичной и вторичной обмотки?
2) Случайным движением своих кривых рук покривил ножку крепления датчика Холла, а значит изменил расстояние до магнита. Это может повлиять на его работу?
3) Где продают цветные провода для замены проводки?
ad_tvДата: Четверг, 01.07.2010, 18:54 | Сообщение # 2
1. не так просто если не коротыш, есть приборы для определения КЗ витков
2. по идее не должно повлиять , там магнит проскочил, импульс получил, смотря как ипогнул
3. на радиотуче полно
NICKДата: Четверг, 01.07.2010, 23:03 | Сообщение # 3
...о каком генераторе идет речь?
По индуктивному датчику, выставь зазор 0.3мм но не более 0.5 мм. между сердечником и магнитом и установи в среднем положении по креплению ...
ZX-spectrumДата: Пятница, 02.07.2010, 11:01 | Сообщение # 4
NICK, я имел ввиду генератор среднестатистического мопеда. Мне интересно, как я смогу выставить зазор он ведь там с завода?
NICKДата: Пятница, 02.07.2010, 12:09 | Сообщение # 5
...иногда есть возможность перемещать за счет отверстий болтов или распилить их немного ...
ZX-spectrumДата: Суббота, 03.07.2010, 00:19 | Сообщение # 6
Подскажите, что это такое? Никак не могу понять.
TeddyДата: Суббота, 03.07.2010, 21:23 | Сообщение # 7
это нагрузочное сопративление .
ReZusДата: Четверг, 30.05.2013, 09:55 | Сообщение # 8
некропостинг:-)
мопед ямаха джог.
проблема с зарядом аккумулятора.
с выключенным светом поток заряда 2,3 вольта.
как только включаешь свет начинает прыгать от девяти до 14 вольт и аккумулятор не заряжается а полностью садится .
где проблема? куда копать ?
ReZusДата: Четверг, 30.05.2013, 09:56 | Сообщение # 9
некропостинг:-)
мопед ямаха джог.
GrumblerДата: Четверг, 30.05.2013, 13:46 | Сообщение # 10
Гусь
Эта ПЯТЬ smile
Если ток заряда то он измеряется в Амперах. А если поток то ХЗ в чём. Может в Кубометрах/Час... Но не в Вольтах это точно smile
Обычно проблема в проводке которая коротит или не контачит. Если ничего не плавится, не дымит и аккум садится не очень быстро (как от простого разряда лампочкой) то скорей всего не контачит. И неконтачит где-то в зарядной цепи генератор(3) -> реле-регулятор(выпрямитель(5)) -> аккумулятор(10)
Сообщение отредактировал Grumbler - Четверг, 30.05.2013, 17:00
diversantДата: Четверг, 30.05.2013, 15:09 | Сообщение # 11
Заезжай с пивом, поковыряем бабину )
ReZusДата: Четверг, 30.05.2013, 16:39 | Сообщение # 12
набирал голосовым набором поэтому получилось поток вместо ток модератор вправе потереть на свое усмотрение
aitiДата: Четверг, 30.05.2013, 19:01 | Сообщение # 13
ReZus, у меня на вайпере как то окислился плюсовой провод от акк к рр причем окислился зараза внутри оболочки! полез дальше и в результате заменил плюс и до замка зажигания ,где то через месяц пришлось заменить и провода массы.
diversantДата: Четверг, 30.05.2013, 19:39 | Сообщение # 14
Все недовольства в личку
korwinsДата: Четверг, 30.05.2013, 22:11 | Сообщение # 15
diversant, На какой лям мне твоя личка??? Ты удаляй, удаляй. Да побольше!
