Сергорус
Вопросы по электрике скутера
Y-35Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:32 | Сообщение # 16
Юрка, опять ты в немилости? biggrin
korwinsДата: Четверг, 30.05.2013, 22:43 | Сообщение # 17
Сообщение отредактировал korwins - Четверг, 30.05.2013, 22:52
kaktusДата: Суббота, 08.06.2013, 09:24 | Сообщение # 18
Скутер
Привет народ. Если кому не сложно, то будьте так добры-подскажите... Приобрел по весне новый скутер китайского производства Китай "ВУЛКАН". Через два месяца отказала большая часть электропроводки. ....ни света....ни по воротников.... ...И самое интересное ЕЗДИТ нормально....НО!!! БЕЗ СВЕТА!!!! Подскажите пожалуйста где можно найти принципиальную схему такого "транспорта" что-бы его уже отремонтировать???
Kaktu$
Южноуральск
STELSДата: Суббота, 08.06.2013, 23:17 | Сообщение # 19
а предохранители целые ?
kaktusДата: Суббота, 08.06.2013, 23:24 | Сообщение # 20
Скутер
нет. там такая ситуация...в общем...-из-за бракованной передней покрышки сломалась задняя часть переднего крыла(она состоит из двух частей), и видимо после этого влага стала каким-то образом попадать под пластик....(неужели это серьёзный повод?). Вот отсюда всё и началось...
Добавлено (08.06.2013, 21:24)
т.е. предохранители стали сгорать.
Kaktu$
Южноуральск
STELSДата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:03 | Сообщение # 21
тестером всё легко найти ведь ... раздень и прозвони где засел коротыш вот и всё
kaktusДата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:25 | Сообщение # 22
Скутер
тут я с тобой согласен. но как-то странно оно всё перегорало... рассказать последовательность? Если-бы не эта последовательность, тот я это коротышь давно-бы нашел.
Kaktu$
Южноуральск
diversantДата: Воскресенье, 09.06.2013, 09:28 | Сообщение # 23
Электрика/электроника до сих пор обходятся без вмешательства мистики. Первая причина неисправности- контакт там, где его не должно быть. Вторая- отсутствие контакта там, где он должен быть. Правильно сказано, вскрывай и прозванивай
vor4ynДата: Понедельник, 10.06.2013, 00:34 | Сообщение # 24
Альфа
У китайцев провода дерьмовые, к примеру у меня на АЛЬФЕ китайской возле руля постепенно переломалось половина проводов, причем визуально все нормально, сначала пропал сигнал,потом стартер,затем постепенно весь свет и под завязку повороты с тормозом. Пришлось менять весь жгут.
