Дорога из Харькова в Крым
Проблема с герметизации системы
ViktorBlackДата: Четверг, 22.05.2014, 10:58 | Сообщение # 1
HONDA TACT AF24
Есть проблема с герметизации системы от туда где прикручивается цилиндр к глушителю вытекает масло и разбрызгивается по всему пространству образуя со временем грязевые наросты на карбюраторе двигателе . Что я только не пытался делать выпиливал алюминиевые вставки покупал медные в магазинах залипля старым солидолом по совету одного продавца не помогает . 4тый год эта фигня меня добивает сейчас делал 1 ремонт цилиндра и обновлю покраску хочется чтобы все блестело и улыбалось. Как я понял нужно что то типа герметика огнестойкого на который можно и цилиндр с головкой наклеить без прокладок подскажи может название герметика или другой способ буду благодарен...
Изучаю влияние философии в жизни обезьянок на интеллектуальное развитие и лимбическую систему Homo-Hrenovius
Y-35Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:59 | Сообщение # 2
мож у тя масла много идёт? он ж по идее сгорать должно
SpellДата: Четверг, 22.05.2014, 13:28 | Сообщение # 3
судя по всему не исправен маслонасос, все масло не сгорает. или(что более вероятно) насос вообще не работает, а хозяин льет масло в бенз, и перегибает с этим палку
ViktorBlackДата: Пятница, 23.05.2014, 11:45 | Сообщение # 4
HONDA TACT AF24
масло лью так как обкатываю насос исправен ну чем заделать ту щель пока не знаю может заварит dry
diversantДата: Пятница, 23.05.2014, 20:19 | Сообщение # 5
паронит плюс казанский герметик
ViktorBlackДата: Пятница, 23.05.2014, 20:40 | Сообщение # 6
HONDA TACT AF24
спс попробую а этот паронит на авто рынке продают?
skif68Дата: Суббота, 24.05.2014, 00:05 | Сообщение # 7
Казанский герметик на выхлопе не сгорит? Медные колечки, те которые круглые в сечении пробовал? Их можно ставить пару если большой перекос прилегающих плоскостей, обжимаются прекрасно.
STELSДата: Суббота, 24.05.2014, 01:13 | Сообщение # 8
можно ещё набить азбестового шнура несколько кругов, но аккуратно, чтобы придавить трубой, а вот с герметиком в перемешку думаю самое оно часть сгорит а часть не пустит масло вытекать
Алекс77Дата: Суббота, 24.05.2014, 03:01 | Сообщение # 9
есть герметик для выхлопнных систем,если не выкинул, то название скину... держит по моему до 900 градусов...
ReZusДата: Суббота, 24.05.2014, 07:01 | Сообщение # 10
если на ходу приедь посмотрим, район студгородок желательно до обеда и сегодня. Помогу исправить в луччем виде. есесно бесплатно.095 один28семь9три7
Сообщение отредактировал ReZus - Суббота, 24.05.2014, 07:01
ViktorBlackДата: Суббота, 24.05.2014, 10:02 | Сообщение # 11
HONDA TACT AF24
Спс за предложение но увы мопед полностью разобран карбюратор , масло насос , цилиндр. Пластик тоже весь снят. Думаю полностью обновить покраску собрать покататься а там может и продавать буду если только совесть не замучает столько в том году в него вложил ) если ещё 4 года до капитал ремонта нагоняет то окупит себя этак раз 5 .. Может ещё детям отстранится.
кольца пробовал 1 кольцо не держит а вот парочку интерестный вариант.
Думал со шнуром вот только боюсь что его во внутрь выдавить может а цилиндр послу 1 ремонта только 400 км прошёл жалко будет если его засорять будет.
ReZusДата: Суббота, 24.05.2014, 10:23 | Сообщение # 12
сделайте фото вашей проблемы, так проще что то полезное подсказать.
diversantДата: Суббота, 24.05.2014, 23:28 | Сообщение # 13
нет
+100500
Алекс77Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 18:24 | Сообщение # 14
вот, то что тебе поможет с герметизацией
Y-35Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:22 | Сообщение # 15
хз, у меня на мапедке всегда хватала колечка за 5 грн из магазина wacko
мож у ТС цилиндра меняна на китайский кривой?
