Мангуп
что может быть с карбюратаром
M-AduioДата: Четверг, 27.06.2013, 11:38 | Сообщение # 1
Ak-47
ни с того ни с сего возникла такая проблема мопед заводится а через некоторое время глохнет если газ даеш сразу заливает а так чтобы что то явно сломалось внутри не видно, Что это может быть? Поплавок перекрывает нормально вакумник новый болт регулировки подачи бенза вкручен до упора
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Четверг, 27.06.2013, 11:41
ZX-spectrumДата: Четверг, 27.06.2013, 11:45 | Сообщение # 2
M-Aduio, Какой карбюратор? Если у тебя электрический обогатитель, то начни с него. Заведи технику, пусть заработает и заглохнет. Потом сними обогатитель, аккуратно сними с него иглу с заслонкой и закинь иглу и заслонку обратно в карб, после чего положи туда небольшой шарик из газеты и придави обогатителем. Таким образом ты эмулируешь рабочее состояние после прогрева. Сам обогатитель может и рабочий, но не успевает перекрыть подачу топлива вовремя.
ZX-spectrumДата: Четверг, 27.06.2013, 11:48 | Сообщение # 3
Вот есть статьи о карбюраторе, может пригодятся.
Чистка и проверка системы питания
Регулировка карбюратора
M-AduioДата: Четверг, 27.06.2013, 11:52 | Сообщение # 4
Ak-47
обогатитель перестал работать сразу после покупки и поэтому он отсутствует просто закупорил отверстие иглы стойкой резиной и через него бенз не поступает
хорошие статейки пойду в гараж по пробую
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Четверг, 27.06.2013, 12:04
ZX-spectrumДата: Четверг, 27.06.2013, 15:56 | Сообщение # 5
M-Aduio, еще могу посоветовать проверить уровень в поплавковой камере. Может на кочке язычок поплавка подогнуло.
M-AduioДата: Четверг, 27.06.2013, 17:33 | Сообщение # 6
Ak-47
заменил весь рем комплект все равно льет даже вакумный клапан поменял хотя старый тоже рабочий был как я понимаю проблема в карбюраторе? Лепестковый клапан вроде не причем наверно. Свеча новая японская двиг. после сборки 20 км на обкатке проехал а потом с утра начал заливать ещё дымит сильно краником можно ловить холостой ход открыва и закрывая его тогда сук.. не глохнет но и не едить sad
Ipad
SergoRusДата: Четверг, 27.06.2013, 22:08 | Сообщение # 7
M-Aduio, Ты хоть напиши что за двигатель?
После чего так случилось? Как обнаружилось? А то спецов "гадать на кофейной гуще" здесь не так много,как тебе показалось.Здесь в основном "практики".
Твой вопрос звучит как минимум "странно"-типа "Есть ли жизнь?!"
1.Жизнь чья тебя интересует?! 2.В каком полушарии?! 3.На какой планете?! 4.В какой галактике?!
И вполне возможно что тебя чьято жизнь личная интересует!)))))
Пойми правильно "Чем конкретнее и чётче поставлен вопрос- тем наиболее правильный ответ получишь!!"
Сообщение отредактировал SergoRus - Четверг, 27.06.2013, 22:17
M-AduioДата: Пятница, 28.06.2013, 11:37 | Сообщение # 8
Ak-47
мотор хонда такт аф 24
колол дижок менял подшипники на валу и цилиндр с поршнивой на поршне развафлило кольцо задрало цилиндр ну я это заметил только тогда когда на валу на подшипнике лопнул сепаратор и его заклинило ! Все собрал завелся сразу начал обкатывать покатался км 20 проездил на следующий день заводить завелся и заглох свечу выкрутил тряпкой протел опять заводиться и глохнет и вот как то так happy
проверил вакум клап заменил филтр бенз заменил весь рем комплект на карбе все прочистил cry
все равно пердит дымит и глохнет не могу понять что это может двигатель? хотя заводится норм компресия есть газ даеш сразу заливает
Искра 100 % вся свечка в смеси даже нагара нет
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Пятница, 28.06.2013, 11:43
LiphsyДата: Суббота, 29.06.2013, 15:13 | Сообщение # 9
Honda AF-24
Купи новый Китай и попробуй с ним они вроде по 120 грн продавались
M-AduioДата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:48 | Сообщение # 10
Ak-47
купил японию бу за 200 оказалась новая свечка заглючила когда выкрутил посмотрел есть искра ну я и не мог даже и подумать за её а потом что то стартером начал крутить долго смотрю работает с перебоями а мотом совсем тухнет angry вот такая лажа оказалась ! Старенькую поставил и все поехал )
Ipad
Сообщение отредактировал M-Aduio - Воскресенье, 07.07.2013, 20:54
ad_tvДата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:57 | Сообщение # 11
да уж, бывает такое, на что и не подумаешь.
БУМЕРДата: Воскресенье, 07.07.2013, 23:43 | Сообщение # 12
УРАЛьчик and HONDA tact 24
с ума сойти.у меня такая же беда,и на таком же такте 24м.купил китай новый.с обогатителем рвал на убой.с пол пня дал мне кучу оборотов.даже на повороты болтов в карбе не реагировал.вообще не реагировал.потом обогатитель перекрылся,и сцукко та же хрень.переливает.поплавок не дырявый.ну попробую свечку поменять,хотя вряд ли в ней философия..
надышаться можно только встречным ветром))
